alguem sabe me dizer, se eu deixar a bomba desligada uns tempos, até eu arrumar ela, tem problema andar com o carro?? tipw, tirando a direção mais pesada, pode acontecer alguma coisa com a barra de direção e talz???
agradeço desde já
Há 129 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 128 visitantes :: 2 motores de busca
Sool escreveu:Esse famoso barulhinho de ' parece que tem areia ' é AR no Sistema !
Na caixa de direção tem um pino tipo aquele de engraxar !
Com o carro ligado , parado , esterça tudo pra direita e com a direção esterçada , solte o parafuso até sair todo ar ( é o mesmo sistema de tirar o Ar do freio )
Faça o mesmo processo esterçando pro outro lado !
Tem que ver se não tem nenhuma mangueira ai que não seja de Alta preção ' propria de direção hidraulica '
Tem muita gente que poem aquelas mangueira preta de agua na direção , ela esquenta,inxa e pega AR !
Agora em questão da bomba , não deixando faltar Oleo ... vai longe !
eduardobezera escreveu:não esqueça de que se for trocar as mangueiras tem que ser as de pressão pois existe pressão no sistema, e o opala sem direção em 2 semanas você fica com os braços bombados hehehe e um bom exercício para os braços.
Então não é por causa do nivel, a minha quando eu coloquei oleo demais, jogou pra fora pela tampa.rysnn12 escreveu:só que ela não está cuspindo, está vazando por baixo
A minha no começo vazava pela bomba, mandei abrir, tive que fazer praticamente ela toda, parou de vazar...meses depois começou a vazar de novo, só que dessa vez pela mangueira de alimentação que não havia sido trocada da outra vez, tava toda ressecada...foi trocar, agora não vaza mais nada..rysnn12 escreveu:só que ela não está cuspindo, está vazando por baixo
é dessas aqui, conhecida como pescoçuda:xandec escreveu:aLGUEM SABE QUEAL O MODELO DE HIDRAULICA QUE IA NOS 80 INTERIOR 79?
