Há 154 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 154 visitantes :: 2 motores de busca
4 participantes
Correias do ar condicionado
willianscmotta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 736
Modelo do carro : GM Opala Diplomata 86/86 - Álcool
Ola pessoal, semana que vem levarei o carro instalar o ar condicionado, e o sistema original do carro, ja comprei algumas coisas que estavam faltando (polias dupla e bomba d'agua), mas ainda faltam as correias utilizadas, senao me engano, com o ar condicionado entra duas correias a mais no motor! Alguem saberia me dizer se realmente sao duas e quais sao (referencia de modelo)?
MSN_KK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 593
Re: Correias do ar condicionado
Uma correia sai da polia do vira e vai até a bomba da direção e bomba d'agua, a outra correia sai da bomba da direção e vai até o alternador, e a terceira sai da polia do vira e vai até o compressor do ar...
Agora as medidas de cabeça meu irmão, complicou.... espera um pouco que daqu ia pouco aparece alguém que sabe de cabeça....
Abraço...
Abraço...
Valeu Netaum_kaka, já ajudou bastante! Vamos aguardar alguém que saiba dizer alguma referência de correia.Netaum_kaka escreveu:Uma correia sai da polia do vira e vai até a bomba da direção e bomba d'agua, a outra correia sai da bomba da direção e vai até o alternador, e a terceira sai da polia do vira e vai até o compressor do ar...
Abraço...
Tcpthiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 500
Realmente são duas, até porque a polia do vira tem os dois canais. Um vai pro alternador, bomba d'água e vira, e a outra vai do vira pro compressor.
Por experiência, mede com uma corda, barbante, e leva na auto-peça. O canal (largura da correia) se não me engano é 13. Mas, levando o barbante com o tamanho certo e falando que é pra opala, os caras te falam certinho a largura....
Pessoal, aproveitando...quando é feita a troca da bomba d'água, por a caso sai a água que estava no motor?, Caso isso ocorra, como devo proceder para ligar o carro depois que o ar condicionado estiver montado?
troque a bomba de água quando começar a vazar
o carro liga norma.....
o ar condicionado...ligue ele em marcha lenta ( baixa rotação)
BANDIT escreveu:troque a bomba de água quando começar a vazar
Não entendi muito bem BANDIT.
O cara está instalando o ar condicionado, então terá que trocar a bomba d'água.
Ao tira-la irá vazar a água que fica alojada nas câmaras do motor?
Caso isso ocorra ele deverá repor a água pelo radiador mesmo ou pelo alojamento da válvula termostática?
Estou com essa dúvida porque estou com medo de vazar água e quando ligar o carro o motor superaquecer, estou com medo do cara fazer merda entendi!?
Tcpthiago- Opaleiro
A água que está no motor e nas mangueiras vão sair mesmo. Com isso, ele vai ter que sangrar o sistema, geralmente se faz isso colocando água pela mangueira superior ao qual vai na termostática.
Sobre trocar a bomba d'água por causa do ar condicionado que não entendi.... não tem o porque!
A não ser que sua bomba estava ruim...
Tcpthiago escreveu:A água que está no motor e nas mangueiras vão sair mesmo. Com isso, ele vai ter que sangrar o sistema, geralmente se faz isso colocando água pela mangueira superior ao qual vai na termostática.
Tive que trocar a bomba porque a polia que estava instalada era simples (uma via), então a bomba é diferente. A bomba tem que ser trocada porque a polia a ser instalada é dupla, se não trocar não tem como ficar alinhada (a correia). O eixo da bomba onde acopla a polia tem tamanhos diferentes.
