troquei o reparo da bomba hidraulica que tava vasando ,parece que ta raspando , pode ser o setor com problema? andei um pouco sem olho
Há 120 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 120 visitantes :: 3 motores de busca
3 participantes
diereçao raspando
Sedimar- Opaleiro
- Número de Mensagens : 113
Modelo do carro : diplomata 88
Cilindros : 4cc bruto
Data de inscrição : 23/02/2014
diereçao raspando
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7174
Re: diereçao raspando
Sedimar escreveu:troquei o reparo da bomba hidraulica que tava vasando ,parece que ta raspando , pode ser o setor com problema? andei um pouco sem olho
Ao desmontar a bomba, você tomou o cuidado de não trocar a posição das palhetas? Especifique mais detalhadamente o que quis dizer com "andei um pouco sem óleo"
ORGUN- Opaleiro
- Número de Mensagens : 461
Cilindros : 2.784
hum...vc tiro o setor todo pra fazer isso montou relamente igual?? talvez ja tivesse assim agora q viu relamente pode ser ate serviço de alinhamento cambagem veja isso antes de ir pra parte mecanica e sobre andar sem oleo....ja tinha ido pro pau pq iria quebrar a rosca sem fim dentro da bomba de da caixa na real ia tudo pq o oleo faz pressao pra diminuir o esforço.
Sedimar- Opaleiro
as palheta da bomba ta certo o setor nem mexi to pensando que pode ser ele
ORGUN- Opaleiro
Cilindros : 2.784
cara entao se vc encaixo o pitman errado uns dois tres dentes errado pro lado ele entra parece q ta certo mas ta errado vc teve q tira a caixa pra troca os remendos certo entao o pitman é a parte do setor q encaixa na caixa de direçao vc tem q deixa o miolo da caixa tipo certo no meio da pra gira com a mao se vai ve q ele vai ate um limite pros lados nao lembro agora mas axo q tem uma marcação na caixa e no setor tipo pra casa as estrias olha la pq se tive como disse um pouco fora vai pega sem duvida.
