» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
» opala nao funciona
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
Barulho na embreagem
the vinny
Modelo do carro : Comodoro 87-88
Cilindros : 2.5 Alcool
Data de inscrição : 29/11/2013
Mensagem por the vinny em Ter 17 Dez - 15:41:51
Reformei o motor 151 do meu "Boca Aberta" (Comodoro 87/88) e depois de tudo pronto percebi um barulho ridículo que ele não tinha antes, como se fosse algo solto, é só encostar o pé na embreagem que o barulho some. Detalhe: a embreagem não foi trocada, disco, platô e rolamento é o mesmo de antes!, a regulagem do garfo tambem é a mesma, disco eu conferi, está com aquele "bico" virado pro motor.
Alguem ja passou por isso pra me ajudar? O rolamento gira sempre ou só quando pisa na embreagem?
Valeu pessoal!!
Modelo do carro : Comodoro 92
Re: Barulho na embreagem
Mensagem por Diegoj em Ter 17 Dez - 17:00:21
Mas foi desmontado e montado de novo, pode ser que por algum motivo a regulagem do garfo mude.
Tenta regular ele pra ver, não custa nada. Eu já tive problemas com 2 opalas fazendo esse mesmo barulho e era só regulagem do garfo. Um dos opalas tava com o garfo "solto" demais e o outro tava "apertado" demais.
Mensagem por BANDIT em Ter 17 Dez - 18:03:59
se o carro está fazendo barulho....e vc. aciona a embreagem e para .....isso pode ser problema e mancal
(eu acho que deve ser rolamento....) OKK
the vinny
Mensagem por the vinny em Ter 17 Dez - 18:07:43
tem como montar o rolamento errado no garfo?
aquela molinha do garfo vai atras ou dentro da cava do rolamento?
the vinny
Mensagem por the vinny em Ter 17 Dez - 18:14:05
mancal eu acredito que não, até pensei nisso mas é só encostar o pé ele para, nem chega acionar, e também percebi que se eu levantar o pedal o barulho diminui, nao para mas diminui bastante. deitei debaixo do carro com ele ligado, o rolamento fica girando direto, nunca prestei atencao se é assim mesmo, a maioria dos carros o rolamento so toca o plato quando é acionado o pedal. Outra coisa que eu vi é que quando está solto o pedal, a parte do rolamento que fica no garfo gira um pouco. Normal?
the vinny
Mensagem por the vinny em Ter 17 Dez - 18:26:16
Mensagem por BANDIT em Ter 17 Dez - 18:27:21
the vinny escreveu:tem como montar o rolamento errado no garfo?
Tem que ser muito "bom "  pra conseguir fazer isso ....mas acho que é possível.....
seria montado o colar do contrario
só que quando vc. pisasse na embreagem iria fazer uma barulheira do caramba .....
the vinny
Mensagem por the vinny em Ter 17 Dez - 18:44:59
a minha duvida é a seguinte: tem aquela trava no garfo, ela vai dentro do rolamento ou por traz?
diego ribeiro da silva
Modelo do carro : opala diplomata 88
Cilindros : 6cc 4.1
Data de inscrição : 02/10/2013
Mensagem por diego ribeiro da silva em Ter 17 Dez - 18:46:47
amigo vc giro o rolamento na mao quandu tava fora e nao tinha barulho???
tem q ser ali mesmo por dentro
the vinny
Mensagem por the vinny em Ter 17 Dez - 18:49:38
girei, limpei, aparentemente normal... tenho o carro ha 2 anos, pelo estado da embreagem o antigo dono trocou e me vendeu, ta novinha e a marca é Sachs...
Cilindros : 6cc 4.1
Mensagem por diego ribeiro da silva em Ter 17 Dez - 18:54:10
amigao vc limpo com oq???
the vinny
Mensagem por the vinny em Ter 17 Dez - 18:55:33
com pano seco...
Cilindros : 6cc 4.1
Mensagem por diego ribeiro da silva em Ter 17 Dez - 19:01:16
caramba hem... tinha um opala 4cc la nu trampo di umu mlk q trampava comigo e tava uma barulhera du caramba um cambio (ou embreagem) e amigao tava moido o cambio por dentro mas axo q nao e o seu kazo!!!
Mensagem por Diegoj em Ter 17 Dez - 19:17:50
Deita embaixo do carro com o motor ligado e peça pra alguem pisar no pedal da embreagem, o meu primeiro opala fazia uma barulheira do caramba quando PISAVA na embreagem, tava muito fora a regulagem do garfo, ai o garfo pegava encima daqueles parafusos ali no cambio e fazia a barulheira. Foi só regular e o barulho sumiu.
Esse opala que eu tenho agora fazia um barulho parecido (mas bem mais baixo) quando NÃO estava pisando no pedal. Se levantasse ele, o barulho aumentava. Não chequei a tirar o "carter" ali da embreagem pra ver qual peça pegava em qual, apenas fiz a regulagem no garfo e o problema foi eliminado.
O parafuso de regulagem do garfo tem que estar +/- uns 2,50 cm pra fora da carcaça do cambio, dá uma olhada se o teu tá parecido com isso. Se estiver muito fora, tenta regular ele pra ver, é bem simples.
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 4:01:39
