tenho um braseixo 2:73e ele apresenta uma pequena folga,apesar do pinhão e a coroa estarem em perfeitas codições o que pode ser????
Há 124 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 123 visitantes :: 2 motores de busca
2 participantes
duvida sobre diferencial
juca parts- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3
Modelo do carro : opala diplomata
Data de inscrição : 04/12/2008
mr opala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 245
Modelo do carro : Opala 72 / caravan 75 / opala 75 / opala comodoro 78/ caravan 76 ...acho que é so isso rsrsr
Data de inscrição : 16/03/2008
Re: duvida sobre diferencial
ola, o que pode ser e o seguinte, tem 2 arroelas calço que acertam a folga da caixa satelite, que deixa a coroa e o pinhao mais justo ou mais solto, elas possuem medidas, o correto e a arroela com o tamanho maior ficar para o lado da coroa para que ela ajuste melhor a folga , e isso e uma coisa que praticamente ninguem mede, mas se a folga no cardá nao e muito grande, tipo bem pequena, e normal, só se a folga for extremamente exessiva, ai o correto e tirar a caixa satelite e efetuar a regulagem.
espero ter ajudado.
espero ter ajudado.
valeu amigo vou verificar mas a folga não é muito grande então acho que deve ser normal;abrs!mr opala escreveu:ola, o que pode ser e o seguinte, tem 2 arroelas calço que acertam a folga da caixa satelite, que deixa a coroa e o pinhao mais justo ou mais solto, elas possuem medidas, o correto e a arroela com o tamanho maior ficar para o lado da coroa para que ela ajuste melhor a folga , e isso e uma coisa que praticamente ninguem mede, mas se a folga no cardá nao e muito grande, tipo bem pequena, e normal, só se a folga for extremamente exessiva, ai o correto e tirar a caixa satelite e efetuar a regulagem.
espero ter ajudado.
