37 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 35 Visitantes :: 2 Motores de busca
OpaleiroJlle, Was
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez 2010 - 20:01
Qua 1 Mar 2017 - 9:19 por levizito
Rubão6cc (9891)
Como saber se as folgas da retífica estão certas???
Isael
Mensagem por Isael em Sex 20 Dez 2013 - 15:58
Oi pessoal, mais uma vez pergunto aos mestres jedi:
chegaram o vira, bloco e pistões já montados nas bielas
foi feita retífica completa
Eu pedi assim:
-bloco 3 7/8" + 0,020" e buchas de comando novas
-pistões 3 7/8" + 0,020" (98,975mm) e bielas 5.7" também retificadas (as buchas...imagino)
-virabrequim gaxeta 0,020" + 0,05 de folga para a High Volume + balanceamento completo
tudo bem...MAS, como vou saber se eles realmente estão assim???
se vou medir no paquímetro, quais são as medidas originais (STD) para saber a diferença???
Re: Como saber se as folgas da retífica estão certas???
Mensagem por frederico santos em Sex 20 Dez 2013 - 16:35
Em primeiro lugar o conhecimento das sobre medidas do seu motor,em segundo as ferramentas necessárias para conferir,micrometro, relógio-comparador,paquímetro são essenciais..
Brunugomes
Cilindros : 6cil 4.4
Mensagem por Brunugomes em Sex 20 Dez 2013 - 17:56
frederico santos escreveu:Em primeiro lugar o conhecimento das sobre medidas do seu motor,em segundo as ferramentas necessárias para conferir,micrometro, relógio-comparador,paquímetro são essenciais..
Exatamente! Sem as ferramentas certas não tem como! EU levei pra OUTRA retifica.. De um amigo, que n tinha tempo de fazer o serviço como eu queria... Então fiz em uma e conferi na outra, e achamos erros! folga de cilindro pedi 8, deixaram 5 em 2 cilindros.. Mexemos no pistão e deixamos com a folga correta...
renato732
Número de Mensagens : 317
Mensagem por renato732 em Sab 21 Dez 2013 - 20:18
Esse é um dos motivos para um preparador (mais preparador de verdade) cobrar tão caro. Esses equipamentos deve ter em sua oficina, equipamentos esses nem um pouco baratos e que exigem laudos de conferencia anuais.
Mas no seu caso, que é so para montar um, a melhor solução é mesmo procurar outra retifica para fazer a conferencia (nem que pague um pouco pra isso).
No minimo voce deve procurar por plasticgage. É algo barato e que muitas retificas não fazem. Com isso voce vai conferir medias de folgas dos mancais e dos moentes.
Mensagem por BANDIT em Dom 22 Dez 2013 - 11:22
Isael escreveu:Oi pessoal, mais uma vez pergunto aos mestres jedi:
Eu pedi assim:
aqui tem exemplos de como conferir folgas ....inclusive com o plastic  range......citado abaixo....
http://www.opaleirosdoparana.com/t29774-montagem-do-motor-preparadoc-video-e-gráfico
parquímetro...... não serve pra quase nada .....pra essas medidas internas !!!!
Oque foi dito de se fazer um serviço em uma retifica....e mandar conferir em outra.....eu nunca vi.....e duvido que funcione !!!!
pois conferencia ....e pior  e muito + demorado que  ....o próprio serviço em si !!!!
Então um retifica pegar um bloco já retificado.....pra somente conferir !!!!  Essa pra mim é nova !!!!
Talvez em algum lugar do pais funcione .....e fora .
a merd$#$ toda é o seguinte  vc. contrata uma retifica.....e PAGA ....e espera que ela faça o serviço ....é simples seria simples ......mas não é ............os caras são extremamente porcos .....trabalham com má vontade ......eu acho que passei por todas retifica de Curitiba....então acontece .....que a que faz bem pra mim.....pra outro cara já faz merd%$% .......eu não consegui fazer + doque 5 serviço em uma retifica !!!! pois sempre vem merd$#$
Retifica NÃO gosta de trabalhar com nada .....que seja fora do padrão de fábrica !!!!
pra vc. conseguir + folga em bloco.....numa retifica ....as vezes é um parto !!!!!  Isso quando vc. não tem que assinar um termo de compromisso  !!!!!  Se responsabilizando.....pelo seu pedido....tirando toda a responsabilidade da retifica  se algo der errado !!!!
Então eu lido com isso a anos e sei que é muito complicado !
Na verdade é muito fácil quem complica é o bicho homem (porco)
Mensagem por frederico santos em Dom 22 Dez 2013 - 22:03
Eu pedi assim:
Se vc, macaco velho, passa por isso que dirá quem é cabaço igual a mim. albino .É por isso que não me apressei a fazer nada do meu motor ainda mesmo faltando poquissima coisa porém caro....Tem muito detalhe a ser estudado para depois começar a ser executado.
Isael
Mensagem por Isael em Seg 23 Dez 2013 - 15:15
Valeu mesmo pessoal...vou procurar aqui alguém q tenha essas ferramentas, ou melhor, que faça essa conferência...
Muito obrigado e boas festas a todos vcs!!!!!!!
2014 vai ser o ano do meu opalão!!!!!!
Mensagem por BANDIT em Seg 23 Dez 2013 - 17:49
Se Deus quiser meu também .... Laughing  Laughing  Laughing
Brunugomes
Mensagem por Brunugomes em Seg 23 Dez 2013 - 17:50
Isael escreveu:Valeu mesmo pessoal...vou procurar aqui alguém q tenha essas ferramentas, ou melhor, que faça essa conferência...
BANDIT escreveu:2014 vai ser o ano do meu opalão!!!!!!
Se Deus quiser de muitos outross tbmm xD
 cheers cheers cheers
Marcelo74v8
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 91/92
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Data de inscrição : 25/08/2013
Mensagem por Marcelo74v8 em Seg 23 Dez 2013 - 18:22
Nunca se esquecer das folgas definidas para cada caso.
Tipo assim: cilindro de um tipo de carro vai ser aberto pra 0,25mm. E o fabricante recomenda que a folga entre o cilindro e pistão do cilindro para aquele motor deve ser de 0,001 a 0,008mm.
Logo, a retífica terá que abrir entre 0,261 a 0,268mm, respeitando então a tolerância recomendada pelo fabricante, já que se ficar abaixo dela, pode até ovalizar ou travar os pistões devido à dilatação do bloco quando aquecido.
Micrômetro interno/externo, relógio comparador são ferramentas de precisão indispensáveis. Mitutoyo, Starret são os melhores. Mas não é viável comprar só para 1 trampo, pois são ferramentas caríssimas. Quanto maior a precisão (ou resolução, que é p aumento de casas decimais à direita), maior o valor$$$.
Além de cilindros, mede-se pistões, anéis, vira, enfim, tudo que passou pela retífica.
Pra ilustrar, exemplo de quando medi meus cilindros, pra conferir se estavam dentro dos limites permitidos de  conicidade e ovalização.
Este é um comparador de medidas internas, mais conhecido por "súbito". A ponta dele é sensível a qualquer imperfeição da superfície, acusando então no mostrador.
O motor não fuma, mas como desmontei todo pra revisão, aproveitei para medir. Graças a Deus passou no teste rsrsrs.
Última edição por Marcelo74v8 em Seg 23 Dez 2013 - 18:25, editado 1 vez(es)
Marcelo74v8
Mensagem por Marcelo74v8 em Seg 23 Dez 2013 - 18:23
Brunugomes escreveu:
x3: Do meu também...
Mensagem por worm em Seg 23 Dez 2013 - 18:33
Se Deus quiser e o capeta permitir vou ter um tbm Laughing  Laughing  :lol
thiagoleta
Masculino Número de Mensagens : 232
Mensagem por thiagoleta em Qua 25 Dez 2013 - 17:45
Eu pedi assim:
entao bandit ja sei como medir o vira com o plastic range mas como faço para medir o cilindro se ele esta na medida que eu pedi? valeu !!
    Data/hora atual: Seg 22 Jan 2018 - 0:41
