Hoje à(s) 14:34:39 por Caravan88
54 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 51 Visitantes :: 1 Motor de busca
JASILVA, omalvadeza, rique71
Rubão6cc (10191)
problema com as molas
JaPaLOkO
Modelo do carro : CaRaVaN st 77 preta / CaravaN comodoro 84 preta
Cilindros : 6cil / 4cil
Data de inscrição : 08/07/2008
Mensagem por JaPaLOkO em Sex 5 Dez - 5:27:29
o problema eh o seguinte
minha caravan era rebaixada e resolvi erguer, comprei as molas zeradas e originais, trocamos e um lado ficou mais alto q o outo.
as molas que foram retiradas tinham alturas diferentes, por isso a hra q eu troquei, o carro ficou "manco".
foram olhadas as bandejas e sao iguais, onde sera que posso dar uma olhada para saber por que um lado ficou mais alto
valeu
fastaveira
Masculino Número de Mensagens : 235
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1984
GM Caravan de Luxo 1978
Cilindros : 4 - (2500cc) Ambos
Data de inscrição : 14/04/2008
Re: problema com as molas
Mensagem por fastaveira em Sex 5 Dez - 7:49:57
JaPaLOkO escreveu:o problema eh o seguinte
valeu
Olá amigo, quando você comprou o carro o mesmo estava rebaixado ou você quem rebaixou e depois voltou ao normal?
Bom, você mesmo disse que as molas que estavam rebaixadas estavam com tamanhos diferentes, correto? Eu acredito que houve uma deformação no monobloco devido seu carro ter sido rebaixado com molas de alturas diferentes.
Procure estabelecimentos especializados em alinhamentos de monoblocos para conferir a geometria de seu carro.
Abraços.
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 5 Dez - 8:47:34
O peso das peças e componentes do Opala é distribuido do lado esquerdo direito de forma certinha?
Exemplo: no cofre do motor o peso das peças são distribuidas de igual peso?
Se é colocado hidraulica, 6x2, tripla o peso não ficará alterado?
Eu acredito que todo Opala (ou outro carro), tenha uma diferença de peso mesmo que pequena, eu já enfrentei este problema em mais de um carro e de marcas diferentes e estes carros não tinham carroceria torta.
Eu resolvi isto diminuindo o tamanho da mola do lado mais alto, ou alterando a regulagem do facão nos Fucas e Brazolas.
Masculino Número de Mensagens : 3153
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Sex 5 Dez - 14:26:21
Vc trokou os amortecedores tbem? Devido ao fato de q o carro estava rebaixado, os amortecedores devem ter ido pro espaço! Na hora q colocou as molas novinhas, deu essa diferença!!
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Mensagem por 100 em Sex 5 Dez - 18:39:08
Müller escreveu:Vc trokou os amortecedores tbem? Devido ao fato de q o carro estava rebaixado, os amortecedores devem ter ido pro espaço! Na hora q colocou as molas novinhas, deu essa diferença!!
Exceto quando estão TOTALMENTE travados,amortecedor não implica na altura do carro...
Alguns carros já vem de fábrica com o lado esquerdo mais alto p/ equilibrar com o peso do motoca...
JaPaLOkO
Mensagem por JaPaLOkO em Sex 5 Dez - 19:01:46
fastaveira escreveu:
valeu
Abraços.
ela ja era rebaixada quando eu comprei, e as molas que foram retiradas tem diferença de tamanho. a do lado direito do carro era maior que a esquerda, por isso quando coloquei as molas do mesmo tamanho ela ficou com o lado esquerdo mais alto.
agora eu nao sei se corto a mola do lado esquerdo, ou se espero e acho algum problema, ou uma solucao para o este problema
JaPaLOkO
Mensagem por JaPaLOkO em Sex 5 Dez - 19:04:26
100 escreveu:
os amortecedores sao zerados, coloquei novos e coffap, assim como as molas!!!!
pode ser isso tb 100, pois um outro opala que estavamos mechendo aconteceu a mesma coisa, soh que o outro ficou mto mais torto!!!! O mexanico falou q deve ser "mau do opala" kkkkkkk
mr opala
Modelo do carro : Opala 72 / caravan 75 / opala 75 / opala comodoro 78/ caravan 76 ...acho que é so isso rsrsr
Data de inscrição : 16/03/2008
Mensagem por mr opala em Sex 5 Dez - 20:26:56
opala e carro nenhum tem mal. o que pode estar acontecendo e que as molas traseiras de seu carro estao cansadas tbm, temos uma caravan que quando foi trocada as molas dianteiras ela ficou um pouco mais alto um lado do que o outro, trocamos as traseiras e o carro ficou normal, cheque as molas traseiras, pois o que muita gente faz e colocar molas da dianteira na traseira ou ate outras molas . na minha opiniao nao custa checar a traseira.
Mensagem por Xann em Sab 6 Dez - 12:16:53
Eu acho que o que o amigo disse acima sobre deformidade no Monobloco tem tudo haver, se depois que verificar se as molas traseiras estiverem Ok e continuar o problema é melhor levar pra gabaritar o monobloco.
Se o carro tava rebaixado e uma das molas maiores é pq quem fez o serviço viu esse problema, e ao invez que procurar onde tá o erro só diminuiu uma das molas e ficou tudo certo.
Um amigo aqui comprou um Del Rey na época que era moda e quando foi mandar dar uma geral na suspensão veio a surpresa, uma das molas traseiras eram um elo e meio menor que a outra, colocou as duas iguais e o carro ficou torto. Motivo> Tinha levado uma chapada na traseira.
JaPaLOkO
Mensagem por JaPaLOkO em Seg 8 Dez - 5:37:40
mr opala escreveu:opala e carro nenhum tem mal. o que pode estar acontecendo e que as molas traseiras de seu carro estao cansadas tbm, temos uma caravan que quando foi trocada as molas dianteiras ela ficou um pouco mais alto um lado do que o outro, trocamos as traseiras e o carro ficou normal, cheque as molas traseiras, pois o que muita gente faz e colocar molas da dianteira na traseira ou ate outras molas . na minha opiniao nao custa checar a traseira.
as molas trazeiras eu tambem acabei de trocar, sao zeradas e cofap, e as trazeiras retiradas eram cortadas do mesmo tamanho, cloquei as originais e ficou file, mas a dianteira ficou torta.
tipo a frente ja foi batida, vou verificar o monobloco para ver se esta torto, pois eu nao quero cortar uma mola mais do q a outra, isso pra mim eh gambiarra!!!
Mensagem por Xann em Seg 8 Dez - 7:56:18
JaPaLOkO escreveu:
É isso mano, gambiarra!!! OKK
mr opala
Mensagem por mr opala em Seg 8 Dez - 21:37:55
Xann escreveu:
JaPaLOkO escreveu:
com todea certeza, procure um bom profissional para fazer este ajuste em seu monobloco.
que gambiarra em opala e qualquer carro e um crime!!!!!!!!
ZeCaravan
Modelo do carro : Caravan Comodoro 85
Cilindros : 4 2500
Data de inscrição : 22/01/2008
Mensagem por ZeCaravan em Seg 8 Dez - 22:05:37
Infelizmente tem "animar" pra fazer de tudo pra mascara problema... Mas acredite na recuperação da maquina! Vale a pena! Ah e como vale! Abraço e no que eu puder ajudar é só da um grito!
    Data/hora atual: Sex 20 Abr - 16:18:04
