Última edição por BETOFALCK em Qui 26 Dez - 7:33:53, editado 1 vez(es)
Há 129 usuários online :: 0 registrados, 1 invisível e 128 visitantes :: 2 motores de busca
+4
Pedro Fagundes
BETOFALCK
8 participantes
RADIADOR FERVENDO (RESOLVIDO)
BETOFALCK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 92
Modelo do carro : OPALA 76 COUPÉ
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 22/03/2013
AMIGOS POR FAVOR PRECISO DE AJUDA, ACABEI DE FINALIZAR O MOTOR. RETIFIQUEI CABEÇOTE BLOCO PARA 0.40, MOTOR TODO NOVO. ANTES NÃO TINHA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, COLOQUEI UMA NOVA, RADIADOR VARETADO, FUI DAR UM ROLE, NO PAINEL A TEMPERATURA FICOU NO NORMAL QUANDO OLHEI COMEÇOU A SAIR ÁGUA FERVENDO DO RADIADOR AS MANGUEIRAS FICARAM DURAS, NÃO SEI O QUE PODE SER, A BOMBA D'ÁGUA DELA NÃO PUS NOVA PELO QUE VI A MINHA AINDA ESTAR EM BOM ESTADO. ALGUÉM PODE ME DAR UMA DICA O QUE PODE SER?
- Número de Mensagens : 8154
Re: RADIADOR FERVENDO (RESOLVIDO)
Radiador sujo....entupido.
BETOFALCK- Opaleiro
Cilindros : 4CC
FOI VARETADO, A MINHA TAMPA DO RADIADOR É DE 15 LIBRAS SERÁ QUE A TAMPA INFLUENCIA?
MINHA VENTILAÇÃO É MECÂNICA.
BETOFALCK escreveu:FOI VARETADO, A MINHA TAMPA DO RADIADOR É DE 15 LIBRAS SERÁ QUE A TAMPA INFLUENCIA?
Se ela não segurar a pressão sim...vaza água pela mangueira do lado da tampa?
BETOFALCK- Opaleiro
Cilindros : 4CC
ELA COSPE ÁGUA PELO LADRÃO DO LADO DA TAMPA. O CARA QUE VARETOU MEU RADIADOR FALOU QUE A TAMPA TA ERRADA TEM QUE SER DE 7 LIBRAS NÃO SEI O CERTO.adpachec escreveu:BETOFALCK escreveu:FOI VARETADO, A MINHA TAMPA DO RADIADOR É DE 15 LIBRAS SERÁ QUE A TAMPA INFLUENCIA?
Se a de 15 libras não segura e a de 7 libras então?
O que pode ser é a base que apoia a tampa estar com desnível (a parte de dentro do radiador, alguma parte amassada), as abas da tampa que se prendem no radiador muito abertas.
O meu vazava um pouco sim, eu calcei a base da tampa com um pedaço grosso de borracha (borracha de uma câmara de ar grossa, aquele disco de borracha na parte inferior da base da mola), a borracha preta que aparece na foto, eu coloquei outra por cima para ajudar a vedar (colei com veda calha resiste até 120 C°) e as abas da tampa eu as fechei um pouco mais com alicate de bico.
BETOFALCK- Opaleiro
Cilindros : 4CC
OBRIGADO PELA SUA ATENÇÃO MESMO NO MEU CASO ESTAR FERVENDO A ÁGUA, PELA TARDE COMPREI UMA BOMBA D'ÁGUA DA MARCA INDISA, NÃO SEI SE É BOA MAIS É O QUE TEM POR AQUI, ELA É DE ALUMINIUM LOGO DE PELA MANHÃ TROCAREI PARA VER, E DIGO SE AINDA VAI FERVE.adpachec escreveu:Se a de 15 libras não segura e a de 7 libras então?
1° tampa do radiador
(se não resolver )
pinta de verde e joga no mato esse teu radiador .....e manda fazer um novo ! 2° opção
(se não resolver )
ventoinha elétrica seria bem vinda também .....
BETOFALCK- Opaleiro
Cilindros : 4CC
vlw ai pela atenção eu comprei uma bomba nova de aluminium da marca indisa, instalei ela dei um rolé e a água não ferveu vou dar mais um rolé mais longo para ver se caso ferver vou na sua dica e depois posto o resultado. tksBANDIT escreveu:1° tampa do radiador
(se não resolver )
Pedro Fagundes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 962
Modelo do carro : cupê 72
além do que falaram, ajuda muito um aditivo do bom..
IVAN4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1377
Veja se o sistema do seu radiador está funcionando corretamente.
O meu é sistema de reservatório de expansão (acho que o seu não é), certo?
No meu, a mangueira que puxa água do vaso de expansão e também devolve água para ele estava com entrada falsa de ar, fazendo com que ela não trabalhasse direito e, puxando mais ar do que água, fazia com que esta esquentasse.
Por conta disso, a água do reservatório de expansão esquentava muiiito, quase chegando a ferver.
Troquei a tal mangueira e coloquei uma abraçadeira nova. Limpei o reservatório de expansão e a outra mangueira.
Deu certo e não tive mais problema.
Obs: a minha tampa do radiador não é de 15 libras não. É a normal mesmo (igual á da foto que postaram aqui).
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1522
Cilindros : 4 CC
tem que ir de tampa nova e de 15 libras como a do nosso amigo ai
endrigo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 894
como ja disseram ...1° tampa , mesmo nova pode estar com problema - aconteceu comigo coloquei tampa nova e radiador velho foi pra vala
2° radiador.... ( ta uns 250-300 ) troquei o meu semana passada e valeu a pena ainda mais vc com o motor novo...
mais uma coisa se ficou um pouco de ar no sistema e a tampa suportar uma pressão maior pode dar problema em outras partes...
adrianopascutti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 956
Modelo do carro : Como sair do fórum?
Sobre o carro ferver em primeiro lugar pode ser a tampa que não está vedando direito.
As tampas de 15 libras são as corretas.
Tem que ter certeza se o sensor e o indicador estão funcionando corretamente também.
Se fosse o radiador de um 6C novo é um absurdo, cerca de R$ 900,00 (da ultima vez em que procurei) mas agora os dos 4C é muito mais barato.
Se a água não estivesse circulando a temperatura iria subir (caso o conjunto indicador estiver bom).
BETOFALCK- Opaleiro
Cilindros : 4CC
meus amigos já dei vários rolé e a água não ferveu mais pelo visto foi mesmo a bomba d'água, peço muito obrigadooooooo a todos que palpitou fiz tudo que vocês falaram e cheguei até a bomba.
FELIZ ANO NOVO E QUE DEUS OS ABENÇOE E SEUS OPALAS.
Murilo R- Opaleiro
Cilindros : 4 CC
fico contente dop amigo ter resolvido o problema
Hoje à(s) 10:19:26 por Tonho_RS
