Há 164 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 163 visitantes :: 2 motores de busca
3 participantes
chave de seta, a minha não desliga
fsevero- Opaleiro
- Número de Mensagens : 67
Modelo do carro : opala comodoro 88 4 portas
Data de inscrição : 13/12/2013
pessoal, a minha chave de seta não ta desarmando sozinha, hj abri tudo e troquei as molinhas, tava sem uma delas. mas continua não desarmando ao dobrar uma esquina. limpei tudo tb.
Rodrigo N- Opaleiro
- Número de Mensagens : 504
Modelo do carro : ex:Comodoro 82
Atual:Diplomata 89
Cilindros : 4.100
Re: chave de seta, a minha não desliga
como que está o came ? o meu também está bagunçado.. ora volta, ora não volta.. ora virando pro lado da seta já desarma.. tá doidão! estou quase tirando aas molas kkkkk
fsevero- Opaleiro
Rodrigo N escreveu:como que está o came ? o meu também está bagunçado.. ora volta, ora não volta.. ora virando pro lado da seta já desarma.. tá doidão! estou quase tirando aas molas kkkkk
tb penso ser algo no came, pelo que vi pelas fotos de came novos na internet, ratiei, fui na auto eletrica, ja tava com tudo desmontado e comprei só as molinhas, devia ter pego um came que é barato. é um saco desmontar, mas vou desmontar denovo outra hr.
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4054
Cilindros : 20 no total!!!!
Ou o came tá gasto, ou tá montado errado, ou as molinhas cairam de novo. No meu caso, eram came montado errado e as molinhas q não ficavam no lugar...
Omega CD 4.1 95/96
fsevero- Opaleiro
Müller escreveu:Ou o came tá gasto, ou tá montado errado, ou as molinhas cairam de novo. No meu caso, eram came montado errado e as molinhas q não ficavam no lugar...
as molas não são, o came eu montei como ele tava quando eu retirei, eu teria q procurar fotos de como ele deve ficar.
Müller- Moderador
fsevero escreveu:Müller escreveu:Ou o came tá gasto, ou tá montado errado, ou as molinhas cairam de novo. No meu caso, eram came montado errado e as molinhas q não ficavam no lugar...
O came tem posição certa pra colocar e depende da coluna de direção. Se porventura, durante uma manutenção, a coluna foi retirada e recolocada 180º invertida, o came tbem fica errado. Se a coluna estiver na posição correta, o came tem um guia q encaixa perfeitamente num dos furos do volante estando ele reto. E é dentro dessa guia do came q vai o fio da buzina.
Omega CD 4.1 95/96
Rodrigo N- Opaleiro
Atual:Diplomata 89
Cilindros : 4.100
o meu já fiz um saca volante, tirei umas 20x já e não está 100% kkkkkkkkkk
3 cames quebrados..
ali ta tudo muito doido! Vou gravar um vídeo e postar aqui como que está a seta do meu..
3 cames quebrados..
fsevero- Opaleiro
Rodrigo N escreveu:o meu já fiz um saca volante, tirei umas 20x já e não está 100% kkkkkkkkkk
3 cames quebrados..
meu problema é que eu nao devo ser o primeiro a desmontar, então nao sei se ja nao foi instalado de forma errada o came, vou tentar comprar um came novo e tentar reinstalar para ver.
outro problema no meu é o fato de que o parafuso que vai a porca, na ponta da barra de direção, ta com a rosca meio comida, colocaram mal a ultima vez, ai não to podendo arriscar montar e desmontar e acabar tendo que trocar toda a barra.
Rodrigo N- Opaleiro
Atual:Diplomata 89
Cilindros : 4.100
se não me engano com essas 20x que retirei o came, é isso ae que tirei a foto.. em vermelho, que volta a seta, tirei a foto aqui agora de um dos cames velhos kkkkkkkkkkkkk
Rodrigo, o destruidor de cames. Minha coluna é muito baixa.. nem travar o came eu consigo.. não dei conta de regular sozinho não
