» Trava Elétrica
Ontem à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
11 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 10 Visitantes :: 2 Motores de busca
FTiengo
ajuda
joaoss80
Modelo do carro : opala comodoro 1980
Data de inscrição : 26/07/2012
ajuda
Mensagem por joaoss80 em Qui 26 Dez - 17:26:52
alguem sabe me dizer se acontece do setor de direção hidraulica criar folga? existem reparos?
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: ajuda
Mensagem por Müller em Qui 26 Dez - 18:24:19
joaoss80 escreveu:alguem sabe me dizer se acontece do setor de direção hidraulica criar folga? existem reparos?
Criar folga, cria, mas tem q andar mto tempo com a caixa sem óleo, ou por relaxo ou por problemas no sistema.
Dentro da caixa o setor é apoiado por rolamentos de agulha. Além de trabalhar com dentes engrenados no pistão q podem sofrer desgaste.
Se isso acontecer, só trocando os peças gastas.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
joaoss80
Re: ajuda
Mensagem por joaoss80 em Qui 26 Dez - 18:26:31
mas acontece facilmente ou é raro acontecer? é q estou negociando um kit hidraulico e tenho medo de pegar algo em mal estado !mas mesmo assim obrigado amigo!
Re: ajuda
Mensagem por Müller em Qui 26 Dez - 18:58:30
joaoss80 escreveu:mas acontece facilmente ou é raro acontecer? é q estou negociando um kit hidraulico e tenho medo de pegar algo em mal estado !mas mesmo assim obrigado amigo!
Se não mandar revisar a caixa em local especializado ou se o vendedor não te der garantia, vc só saberá da folga usando o carro. Com a suspensão em ordem, barras e terminais de direção perfeitos, vc perceberá a folga no volante. Eu, particularmente, nunca via uma caixa tão ruim a ponto de trocar as peças móveis internas.
O q dá mais problemas é a bomba. Eu me preocuparia mais com ela do q com a caixa.
Re: ajuda
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 3:08:49
