» Opala Águia
Hoje à(s) 14:07:54 por lucasklaus
» Cores incomuns e interior marrom
Hoje à(s) 12:55:49 por fabricio198
» Diferencial Dana 30
58 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 1 Motor de busca
Amilton Bonotto, FabioFilla, jrbeckers, lucasklaus, Raul F. C. Moreira, rfsalvador
Rubão6cc (10277)
tampa valvulas 4cc sem saida hidrovacuo
fsevero
Masculino Número de Mensagens : 67
Modelo do carro : opala comodoro 88 4 portas
Data de inscrição : 13/12/2013
Mensagem por fsevero em Sab 28 Dez - 16:49:34
pessoal, tenho visto essas tampas aletadas em aluminio para trocar no opala 4cc, mas elas somente tem o respiro do oleo e a tampa do oleo, elas nao tem saida para o hidrovacuo, como faço?
obrigado
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: tampa valvulas 4cc sem saida hidrovacuo
Mensagem por Müller em Sab 28 Dez - 17:26:02
fsevero escreveu:pessoal, tenho visto essas tampas aletadas em aluminio para trocar no opala 4cc, mas elas somente tem o respiro do oleo e a tampa do oleo, elas nao tem saida para o hidrovacuo, como faço?
obrigado
Tampa de válvula não tem mesmo saída pra hidrovácuo. Hidrovácuo é ligado ao coletor de admissão.
Essas tampas de alumínio, aletadas, são mais altas pra comportarem balanceiros roletados (caso use), tem o respiro superior do cárter (tbem ligado no coletor) e a tampa de óleo.
Vc deve estar se referindo ao respiro q fica na lateral da tampa. Essa é ligada no filtro de ar.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Bob 151
Mensagem por Bob 151 em Sab 28 Dez - 17:40:18
Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question
fsevero
Mensagem por fsevero em Sab 28 Dez - 17:53:41
Nao, me refiro a saida q tem em cima mesmo, q vai p o coletor e do coletor p o hidrovacuo.
Na minha tampa original tem o respiro do oleo, a tampa do eleo e a saida q vai p o coletor, mas nas tampas de alumino nao tem essa saida p o coletor
Mensagem por Müller em Sab 28 Dez - 17:58:48
fsevero escreveu:Nao, me refiro a saida q tem em cima mesmo, q vai p o coletor e do coletor p o hidrovacuo.
Sim, amigo, nessas tampas a mangueira q vai para o coletor é em cima mesmo, igual às originais. Só tem esse respiro mesmo nelas. A não ser q vc tenha visto uma tampa sem respiro algum, apenas com a tampa do óleo. Eu nunca vi....E se visse, não compraria. Tem foto da q vc viu?
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sab 28 Dez - 18:12:21
Então nessas tampas não tem o respiro que vai na tampa do filtro de ar ?
Mensagem por Müller em Sab 28 Dez - 18:17:30
Glaucio Missioneiro escreveu:Então nessas tampas não tem o respiro que vai na tampa do filtro de ar ?
Não!
O q se faz é tampar a entrada do coletor e colocar filtrinho esportivo na saida da tampa de válvulas. Em outros estados e cidades pode. Aqui em SP, com a Inspeção Ambiental, esquece....
Com a tampa original e filtro de ar esportivo, mantem-se a mangueira q vai pro coletor e coloca filtrinho esportivo no respiro lateral.
fsevero
Mensagem por fsevero em Sab 28 Dez - 19:07:02
tampa original
com 2 saidas + tampa oleo
http://images01.olx.com.br/ui/9/69/77/1386041243_572656277_1-Fotos-de--Tampa-de-Valvulas-Opala-4CC.jpg
tampas alternativas 1 saida +tampa oleo
http://loja.jrracingparts.com.br/ecommerce_site/arquivos5336/arquivos/1354055130_1.jpg
e
http://bimg1.mlstatic.com/lancamento-tampa-de-valvula-para-opala-4cc-alum-polido_MLB-F-2672849226_052012.jpg
Mensagem por Müller em Sab 28 Dez - 19:13:16
fsevero escreveu:tampa original
e
Então!
Essas duas de alumínio vc tira o filtrinho esportivo e coloca a mangueira q vai pro coletor. Simples!
Ou vc deixa assim e tampa a entrada lá no coletor.
fsevero
Mensagem por fsevero em Sab 28 Dez - 19:14:45
Müller escreveu:
e
Então!
mas e ai posso deixar com o filtrinho assim como na foto e tapar a entrada do coletor?
que eu faço com a mangueira q vai do coletor pra o hidrovacuo?
nao vai fazer falta isso?
Mensagem por Müller em Sab 28 Dez - 19:22:50
fsevero escreveu:
Müller escreveu:
Então!
Vai fazer falta nenhuma! No coletor tem uma conexão "T" numa ponta vai a mangueira q vem da tampa e na outra ponta a mangueira do hidrovácuo, certo? Mantém a mangueira do hidrovácuo e fecha a outra entrada.
fsevero
Mensagem por fsevero em Sab 28 Dez - 19:31:18
obrigado,
vou deixar assim mesmo e cromar a minha tampa entao.
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Dom 29 Dez - 9:25:00
faz igual eu, tira o hidrovacuo, todas a mangueiras, e não use filtro nem de ar e nem de respiro do carter.....
estou brincando, só eu pra andar assim mesmo.....
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 14:45:24
