Hoje à(s) 18:20:21 por Wberg Brito
Hoje à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 11:51:52 por Black
70 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 67 Visitantes :: 2 Motores de busca
Eduardo Cruz, fabricio198, lucasklaus
Pistão do 92 STD
Marcelo74v8
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 91/92
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Data de inscrição : 25/08/2013
Pistão do 92 STD
Mensagem por Marcelo74v8 em Dom 29 Dez - 22:36:09
Pessoal, alguém sabe como identificar qual a medida dos pistões dos motores 90-92?
Parece ridícula a pergunta, mas é o seguinte: Desmontei meu motor todo e durante a montagem, fui conferir as medidas dos pistões. porém, ao contrário dos meus outros motores, nele não vem nada identificando a medida. Tipo STD, 0,25, etc
Na parte interna deles tem gravado P1768X4 de um lado e um círculo com o número 20 do outro. Na parte externa, no topo do pistão, tem o logo da Metal Leve com o número 3 acima. Numa outra parte interna tem o número 31.
Sei que esses pistões não são fabricados mais e difíceis de encontrar (por causa das bielas de 6" que usaram nesse motor), mas que já mexeu neles e sabe me dizer onde identifico a medida de fábrica?
Brunugomes
Cilindros : 6cil 4.4
Re: Pistão do 92 STD
Mensagem por Brunugomes em Seg 30 Dez - 5:24:07
Paquímetro digital.. Axo que seja a melhor opção... Abraços
Marcelo74v8
Mensagem por Marcelo74v8 em Seg 30 Dez - 5:53:22
Com certeza.
Pior é que já montei tudo. Mas não fechei o motor ainda.
Dá tempo de tirar novamente e conferir.
Mas achei muito estranho a bagunça numérica nesses pistões.
Mensagem por Pedrão B. em Seg 30 Dez - 6:12:37
Marcelo74v8 escreveu:Com certeza.
Fala Marcelo!
Então, P1768 é o código do pistão.
Já o X4, se não estou enganado é a medida, que no caso é 1,00mm, e no catálogo da Metal Leve as opções são: STD, O,50, 0,75, 1,00.
Não sei porque, mas não tem a 0,25.
Mas era pra ter isso estampado na cabeça dele...
Marcelo74v8
Mensagem por Marcelo74v8 em Seg 30 Dez - 7:49:22
Valeu Pedro!
Agora tomei um susto. esse x4 seria tipo um fator multiplicador então? 0,25 x 4=1,00?
Tenho o Opala desde 2001 e jurava de pés juntos que os pistões eram STD, já que bielas e vira são.
Na cabeça do pistão tem gravado o nº 3.
Brunugomes
Mensagem por Brunugomes em Seg 30 Dez - 8:03:49
Velho já tah com o cabeçote? Se n tiver dá pra ter uma ideia medindo por cima mesmo... Com o paquimetro... Não é exato mas dá pra ter uma ideia.. De STD pra 100 já dá pra notar.. rsrs
Marcelo74v8
Mensagem por Marcelo74v8 em Seg 30 Dez - 8:35:27
Ainda não fechei o carter então vou é tirar um pistão e medir com o micrômetro.
Se for isso mesmo, de meu motor estar na última medida, vou procurar um outro pra deixar guardado.
Vou pesquisar mais sobre essa numeração complicada.
Mensagem por Pedrão B. em Seg 30 Dez - 8:45:12
Marcelo, não esquente a cabeça à toa...
http://www.opaleirosdoparana.com/t16883-codigo-de-pistao
http://www.smclube.com.br/forum/topic.asp?TOPIC_ID=429&whichpage=2
http://www.opaleirosdoparana.com/t13309p50-qual-a-diferenca-do-motor-250-s-do-41?highlight=QUAL+O+MAIOR+PNEU
Vi que tem um Dodge...tenho um Dart 79...
Marcelo74v8
Mensagem por Marcelo74v8 em Seg 30 Dez - 9:52:56
É Pedro, mas tenho que esquentar, já que teoricamente meu motor está na última medida.
Vou procurar um bloco SDT pra deixar de backup. Quando precisar de retífica, troco as bielas e coloco os pistões antes de 90.
Que legal, tem V8 em também!!! Meu próximo V8 será um GM350.
Mensagem por Pedrão B. em Seg 30 Dez - 10:01:46
Marcelo74v8 escreveu:É Pedro, mas tenho que esquentar, já que teoricamente meu motor está na última medida.
Mas dá pra montar 0,60...
GM 350 é show!
Marcelo74v8
Mensagem por Marcelo74v8 em Seg 30 Dez - 10:18:21
Minha preocupação é pra um futuro distante, quando ficará mais difícil ainda encontrar certas peças.
A metal leve faz referência a esta medida. Então, não deve ter 060 pra esse modelo de pistão.
Veja só
E nada sobre esses X também.
O que dá pra fazer é encamisar, mas eu particularmente não confio nesse tipo de serviço.
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Seg 30 Dez - 11:35:26
Pra ter certeza só medindo mesmo, mas eu aposto que é STD ainda.
É muuuuuito dificil achar um pistão desses com sobremedida e quando acha custa uma fortuna, não vale a pena comprar, vale mais a pena mandar fazer um pistão forjado nessas medidas ou então mudar biela e pistão pro modelo antigo (também pode fazer 4")
A maioria dos 91 92 que andam por ai ainda é STD, imagina só o quanto esse opala teria que ter rodado pra chegar a ponto de estar na ultima retifica...
Marcelo74v8
Mensagem por Marcelo74v8 em Seg 30 Dez - 12:00:11
Sim sim, justamente por este motivo. É bem por aí o meu raciocínio.
Quando peguei meu, tinha 53.000. Hoje tem 110.
Bom, se eu em 12 anos rodei 60mil, O QUÊ este carro teria feito de em 10 anos pra comer as medidas STD, 50 e 75?
Vou medir o hoje mesmo.
Marcelo74v8
Mensagem por Marcelo74v8 em Seg 30 Dez - 13:24:19
Encontrei uma vez um kit desses pistões metal leve. Na época vi gravado o código P1768X22 e o vendedor disse que a medida era STD.
Cabuloso não?
Mensagem por Pedrão B. em Seg 30 Dez - 19:15:05
Marcelo, veja o pistão do Omega, código 2213X0
Marcelo74v8
Mensagem por Marcelo74v8 em Ter 31 Dez - 5:57:38
São 2 peças que eu me lembro que a GM fez a maior bagunça de códigos nos modelos 90-92: cabos (acelerador, velocímetro e redução) e pistões.
Mas acabei de medir um dos pistões e fiquei tranquilo. São STD e não 1,00mm.
A leitura com micrômetro ficou em 98,35mm
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 19:31:57
