Há 89 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 89 visitantes :: 2 motores de busca
+3
Léo Diplomata
MV - RS
joaoss80
7 participantes
filtro direção hidraulica
joaoss80- Opaleiro
- Número de Mensagens : 138
Modelo do carro : opala comodoro 1980
Data de inscrição : 26/07/2012
olá amigos , gostaria de saber se é necessaria a troca do filtro do reservatório do oleo da direção hidraulica do opala, ou somente fazer uma limpeza..desculpe a ignorancia , mas nao achei novo para comprar então queria tirar esta duvida!grato!
MV - RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 139
Modelo do carro : OPALA 1979,STANDART E ACABANDO, INFELIZMENTE DE ASSASSINAR UM OPALA COMODORO 1986, ( LEILÃO DO DETRAN - SUCATA)
Cilindros : 4C
Data de inscrição : 14/06/2010
Re: filtro direção hidraulica
Tu deve observar se o filtro tem alguma sujeira e se ele esta estufado, tipo inchado, se estiver pode trocar, que ele dificultará a passagem do óleo.
Léo Diplomata- Opaleiro
- Número de Mensagens : 26
Modelo do carro : Diplomata 4.1 1988
Data de inscrição : 13/01/2014
Onde fica esse filtro,nun vi rsrs
MV - RS- Opaleiro
Cilindros : 4C
Fica dentro do reservatório de óleo, acessa o link http://www.opaleirosdoparana.com/t28719-como-se-troca-fluido-de-direcao-hidraulica-no-opala.
Bom Dia
Obrigado pela dica ,mais o do meu carro é diferente das imagens ele é preto e tem uma tampa de rosca em cima, acho que nao possui filtro , mais de qualquer forma obrigado
Aproveitando o embalo alguém sabe me informar como funciona a tampa do radiador ,possui alguma válvula de temperatura ? no meu radiador tem uma tampa redonda que sai uma mangueira dela para o reservatório de água do radiador e nela esta escrito sistema selado não remover a tampa !!! minha duvida é posso tirar essa tampa ?e como tiro ela ?
cacdiplo89- Opaleiro
Data de inscrição : 04/07/2014
MV - RS escreveu: Fica dentro do reservatório de óleo, acessa o link http://www.opaleirosdoparana.com/t28719-como-se-troca-fluido-de-direcao-hidraulica-no-opala.
Tem como tirar esse filtro (do caneco plástico)??
marcel.minatto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1448
Amigo procurei algo a respeito e pelo que vi, você teria que substituir todo o reservatorio no modelo de plastico! tem um filtro dentro mas não encontrei nada a respeito de tirar ele!
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7190
marcel.minatto escreveu:Amigo procurei algo a respeito e pelo que vi, você teria que substituir todo o reservatorio no modelo de plastico! tem um filtro dentro mas não encontrei nada a respeito de tirar ele!
É, eu também nunca vi esse filtro no reservatório de plástico. Não duvido que haja algum lá no fundo, mas não deve ser trocável sem a troca do reservatório todo. Melhor lavar no solvente o reservatório plástico e dar um jato de ar nos dois sentidos (entrada e saída) do reservatório para expulsar a sujeira que por ventura possa ter ficado retida ali no caso de haver um filtro.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3571
No reservatório plástico não usa filtro, somente nos metálicos. Mudou no modelo 88 em diante.
opala4cc- Moderador
Paulo Corso escreveu:No reservatório plástico não usa filtro, somente nos metálicos. Mudou no modelo 88 em diante.
Eu também acho que não usa filtro. Nesse caso, foi um retrocesso por parte da GM.
