81 usuários online :: 9 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 72 Visitantes :: 2 Motores de busca
BeraxD, cesar cardeal, Falves, Fmm4100, LucasPiologo, Márllen, Pedrão B., Rogerio Jesus, Rubão6cc
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez 2010 - 18:01
Qua 1 Mar 2017 - 8:19 por levizito
Rubão6cc (9497)
raphaelcaronti (8503)
Problema no Regulador de Voltagem
Aldo Raduenz Junior
Masculino Número de Mensagens : 261
Mensagem por Aldo Raduenz Junior em Qui 2 Jan 2014 - 21:04
Olá, estou tendo um problema no regulador de voltagem do meu opala. se eu acelerar ele não apaga a luz. se eu abrir o regulador e encostar uma chave de fenda lá ele já gruda e a luz se apaga. eu testei com 2 reguladores. o outro acontece mesma coisa! Alternador? aquele condensadorzinho que fica do lado? aquele relé que fica do outro lado?
FabricioEle
Idade : 19
Modelo do carro : Opala Especial 1973 4cc, A10p 6cc 1983
Cilindros : Total 10cc
Data de inscrição : 02/01/2014
O alternador é regulador interno ou externo ?
Mensagem por FabricioEle em Qui 2 Jan 2014 - 21:31
Esse alternador delco vou te falar viu, é dificil lidar com ele quando começa dar defeito... enfim, amigo..  Se for regulador interno, alternador gerando carga e luz acesa são diodos, olhe por trás da placa retificadora se algum dos três esta queimado enconstado etc.. confira-os juntamente com a plaquinha triodos, O estator com fios escuros "queimado internamente" gera esse defeito
Com regulador externo verifique os itens citados acima e a corrente de entrada e saída dos fios na caixinha "regulador" faça o teste substituindo o mesmo
Aldo Raduenz Junior
Re: Problema no Regulador de Voltagem
Mensagem por Aldo Raduenz Junior em Sex 3 Jan 2014 - 16:56
eu vou fazer isso. agora a luz do painel não acende mais, mesmo o rele estando desencostado.
FabricioEle
Idade : 19
Mensagem por FabricioEle em Sex 3 Jan 2014 - 19:48
Qual tipo de alternador tá ai amigo ? Delcão antigo com a caixa de voltagem parafusada na lata, ou o delcão mais novo tipo o do monza?
Aldo Raduenz Junior
Mensagem por Aldo Raduenz Junior em Sex 3 Jan 2014 - 20:49
é parafusada na lata, original eu creio
FabricioEle
Idade : 19
Mensagem por FabricioEle em Sab 4 Jan 2014 - 12:43
Esses alternadores ai são canseira quando da zebra viu ... te contar.. isso ai é defeito atoa, Mais pra ser diodos.. mais aconselho você a optar pelo modelo mais novo, é mais fácil de se arrumar e prático, basta arranjar o mancal traseiro e as outras peças; Placa retificadora, Triodos, Suporte escovas, e o regulador aquele de 1 perna, o estator é o mesmo pode aproveitar se não constar defeito.. a instalação é simples você mesmo a faz ai.. Pie o fio IGN com o BAT e isole os outros .. Vai ver como funciona top ...
Aldo Raduenz Junior
Mensagem por Aldo Raduenz Junior em Dom 5 Jan 2014 - 10:45
eu abri ele hoje e vi que o carvão está bem gasto, inclusive tava bem gasto de um lado. eu quero primeiro trocar estas escovas para ver o que acontece. se de repente for isso beleza.
FabricioEle
Idade : 19
Mensagem por FabricioEle em Dom 5 Jan 2014 - 12:00
pode ser também aproveita que ta aberto e testa os diodos.. se não souber testar leve ne um eletrico que ele testa pra você
Aldo Raduenz Junior
Mensagem por Aldo Raduenz Junior em Dom 5 Jan 2014 - 13:31
eu vou fazer um check-up completo né. já que está aberto. só que eu to sem multimetro.
    Data/hora atual: Ter 17 Out 2017 - 22:56
