por adpachec Qui 9 Jan - 14:24:17
Jôo escreveu:Amigos aproveitando o tópico vocês poderiam me ajudar a escolher qual a melhor serra tico tico para corte em ferro? Andei procurando e estou em dúvida entre duas
http://www.primeimports.com.br/produto/serra-tico-tico-pneumatica.html
http://www.primeimports.com.br/serra-tico-tico-fort-550w-ate-45.html
qual a melhor?
São para finalidades diferentes...mas também depende da "mão" de cada um.
Esta aqui você não tem base de apoio, mas consegue maior liberdade de trabalho, mas é complicado a precisão do corte (depende da "mão").
Esta aqui se consegue maior precisão em corte reto, mas tem limitação de movimento por causa da mesinha dela, mas se retirar a mesinha se consegue mais liberdade, mas a serra sem apoio pode pular e causar acidentes.
Em industria eu posso dizer o seguinte:
Makita; Aguenta qualquer peão...até os mais grosseiros.
Bosch: Fraca para uso constante e pesado, bom para serviços leves.
DeWalt: É bom....mas não igual a Makita...mas é melhor que a Bosch.
Black and Decker: Igual a Bosch....só que mais barulhenta.....
E em qualquer que seja o modelo não use aquele botão que é de acionamento constante, porque quando acontece algo é só retirar o dedo do gatilho que ela desliga, como botão de acionamento constante isto não acontece (botão de trava do interruptor).
