por Diosefer Dom 5 Jan - 10:23:13
Amigo, não consegui entender bem oque você falou, mas tente explicar melhor, com detalhes bem claros para poder entender, mas vou ver pelo oque eu entendi e tentar de ajudar:
a. sobre o relé é fácil de ver quando você ligar a chave da luz escute para ver se a relé está ligando, quando você girar a chave da luz a rele vai fazer um barulho (tac).
b. Se ele não fizer barulho você tenta localizar a relé, como fazer isso? Você vai lá nos faróis que estão com problema e segue a fiação até a relé, pega o fio e vê aonde ele vai.
c. após achar a relé se você achar que é ela que tá com problema se tiver e souber usar um voltímetro teste a relé, se não tiver voltímetro você pega uma lâmpada qualquer e testa na rele encosta um fio na saída da relé e outro fio da lâmpada na lata do carro ai tu vai ver se não ligar é a relé que tem problema, então troque ela.
d. as lâmpadas que estão no carro são originais ou você colocou novas? se você colocou novas e elas são mais fortes que as antigas deve ser relé mesmo e se tu troco as lâmpadas por novas mais potentes, te aconselho a fazer a parte da fiação das lâmpadas novas.
e. e pode ser também o contato na chave no painel do carro ou seja pode ter alguma ferrugem algum mal contato algum problema na chave do painel do carro, se for eu não intendo nada sobre isso.
Se não respondi oque tu queria ou entendi errado o teu problema tu me explica novamente que eu tento te ajudar. Abraço qualquer coisa me pega o grito.
