» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
» opala nao funciona
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
Carro "esquentando"
flavio.x
Masculino Número de Mensagens : 185
Data de inscrição : 16/10/2013
Carro "esquentando"
Mensagem por flavio.x em Dom 5 Jan - 8:15:44
Fala pessoal, beleza?
Comprei meu opala já tem uns 20 dias, estou desmontando-o pra mandar pra funilaria.
Pois bem, até semana passada, eu ligava o carro (frio) e o ponteiro da temperatura demorava pra subir, agora eu ligo o carro e o ponteiro sobe bem mais rapidamente, o que pode ser isso?
Abraço a todos!
opaleirorj
Modelo do carro : opala comodoro 89
Cilindros : 6cc alcool
Data de inscrição : 28/07/2012
Re: Carro "esquentando"
Mensagem por opaleirorj em Dom 5 Jan - 8:25:48
Amigo o carro ta fervendo ou só chegando a temperatura de trabalho mais rapido?
Diosefer
Modelo do carro : Opala Diplomata ano 83/83
Cilindros : 4 CC https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uq_pP4hT0sw
Data de inscrição : 16/09/2013
Mensagem por Diosefer em Dom 5 Jan - 10:02:31
Amigo tente especificar mais o problema, olha-se o radiador se tem água? vê se tá passando água nas mangueiras, desconecta elas da parte de cima do radiador e vê se tá trocando água. E tente especificar mais porque oque tu falou não dá para ter ideia do que seja.
flavio.x
Mensagem por flavio.x em Dom 5 Jan - 13:43:06
Então, o carro está atingindo uma temperatura de trabalho mais rápido (apesar do ponteiro passar do meio). Água está passando normal, verifiquei isso hoje. Vou fazer uma limpeza do radiador pra ver se melhora.
Uma coisa que eu notei também é que depois que eu desligo o carro parece que tem um "sopro" saindo do motor, um "tssss".
Valeu!
Mensagem por BANDIT em Dom 5 Jan - 15:05:56
Vc está com a válvula termostática emperrada !
ou vc. está com menos água no radiador ......
menos água  porque se formou um Bolsão de ar dentro do radiador.....
pode ser sujeira dentro do radiador
eu acho que é a válvula  OKK
Mensagem por frederico santos em Dom 5 Jan - 16:14:38
Ja que ta nessa de um checkup em tudo pra tirar as dúvidas;Radiador,válvula termostática,estado do rotor da bomba dagua.São peças simples de serem retiradas e conferidas.. O meu não tem vaso de expansão então deixo a tampa do radiador no primeiro estágio para diminuir a pressão.Se é correto não sei, mas nunca tive problemas de temperatura..
the vinny
Modelo do carro : Comodoro 87-88
Cilindros : 2.5 Alcool
Data de inscrição : 29/11/2013
Mensagem por the vinny em Dom 5 Jan - 16:22:26
da uma conferida na valvula termostatica, se for gasolina marca 75 graus e alcool 90 (segundo minha memória) ve se nao ta travada aberta ou fechada, amarra ela nua cordinha e mergulha numa agua fervendo pra ver o funcionamento. se tiver um termometro ve se o motor ta aquecendo mesmo ou so marcando quente, sinal de defeito no painel.
Abç
Mensagem por BANDIT em Dom 5 Jan - 16:51:42
oque eu sempre aconselhei sobre válvula termostática é troca ela de 4 em 4 anos.....
apesar que tem gente ai com válvula de 30 anos funcionando.....
flavio.x
Mensagem por flavio.x em Seg 6 Jan - 18:24:07
Então pessoal, hoje fui ver a válvula termostática e pra minha surpresa o carro está sem ela. O que eu fiz foi tirar a mangueira de cima do radiador e jogar mais água por lá (a tampa não sai, acho que é selado). Eu liguei o carro e deu na mesma, chegou até a sair um pouco de vapor de água pela mangueira que vai no radiador. Acho que vou deixar no mecânico amanhã!
Valeu pessoal.
the vinny
Mensagem por the vinny em Seg 6 Jan - 18:37:32
blz! nao deve ser nada grave.... coisas de Opala...
alesantos
Modelo do carro : opala comodoro 87
Data de inscrição : 28/12/2013
Mensagem por alesantos em Sex 7 Fev - 18:50:25
Boa noite amigo o meu esta com o mesmo problema ,já arrumei o radiador ,levei no eletricista, ele esta arrumando toda parte elétrica ,e aproveitei pra pedir pra ele ver isto pra mim ,ele olhou a válvula termostática e ela estava boa ,agora vai verificar a bomba d'água ,ela pode estar funcionando parcialmente rodando pouca água pro motor,se for bomba beleza ,senão o mecânico disse que o problema é no cabeçote, ai eu to  affraid Sad Sad
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 5:53:51
