26 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 26 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10303)
rotor do distribuidor!
rodrigolunelli
Modelo do carro : opala coupe 73
cb 500 four
Data de inscrição : 23/08/2013
Mensagem por rodrigolunelli em Seg 6 Jan - 8:32:08
bom dia
tenho um opala 73 6cc fui retirar o rotor do distribuidor e quando fui colocar quebrei ele dentro ,era tipo um carvão q fica dentro do rotor! comprei vários e nenhum vem com o carvão por dentro ,os mecânicos dizem q só tem cavão na tampa ,no rotor não vai ,mais no antigo tinha ,e com os rotores novos(sem carvão por dentro) fica falhando e quase não pega! gostaria que algum pudese me ajudar obrigado
lucamagnanigabriel
Masculino Número de Mensagens : 259
Modelo do carro : 1976 Standard
Re: rotor do distribuidor!
Mensagem por lucamagnanigabriel em Seg 6 Jan - 8:59:35
Oi amigo td bem? Bom eu tenho um 76 e realmente o carvão fica na tampa não sei se por o seu ser mais antigo é diferente mas da um olhada se o carvão q vc viu não caiu da tampa, e quanto a ficar falhando e não pegar será q não é o ponto?
rodrigolunelli
cb 500 four
Mensagem por rodrigolunelli em Seg 6 Jan - 13:21:25
tipo dentro da tampa nao caiu nada,eu peguei o pedaço de carvao q caiu do rotor ,fora de pondo nao pode ser,pq liguei do mesmo jeito nao mexi nos cabos de vela da tampa !grato
lucamagnanigabriel
Mensagem por lucamagnanigabriel em Seg 6 Jan - 15:07:21
Entao não sei cara logo alguém q manja mais q eu fala pra vc, mas se vc tirou o distribuidor deve ter saído de ponto ou vc tirou só a tampa? Se for esse o caso nem mexa no ponto
rodrigolunelli
cb 500 four
Mensagem por rodrigolunelli em Ter 7 Jan - 6:58:49
retirei somente o rotor nao mexi na tampa,ok obrigado
Mensagem por Pedrão B. em Ter 7 Jan - 7:10:22
rodrigolunelli escreveu:retirei somente o rotor nao mexi na tampa,ok obrigado
Mas pra tirar o rotor, tem que mexer na tampa jovem...
chicano
4.4 ASPIRADO...
Mensagem por chicano em Ter 7 Jan - 7:15:38
Colocou a tampa  na posição certa.? Ignição eletrônica ou platinado.?
Masculino Número de Mensagens : 5931
Mensagem por adpachec em Ter 7 Jan - 9:21:25
Usou o Rotor correto...existe diferenças no contato (na borda do rotor), que causa diferença no ponto, terminal mais curto tem que adiantar o ponto.
Aqui o catálogo.
http://www.marflex.ind.br/marflex/produtos/produtos.php
E o carvão fica na tampa do distribuidor (no pino central dela).....e a tampa possui lado certo para colocar.
Mensagem por adpachec em Ter 7 Jan - 9:57:08
rodrigolunelli escreveu:tipo dentro da tampa nao caiu nada,eu peguei o pedaço de carvao q caiu do rotor ,fora de pondo nao pode ser,pq liguei do mesmo jeito nao mexi nos cabos de vela da tampa !grato
Amigo:
Este carvão que se refere é a conexão entre a ponta do rotor (que fornece a energia aos cabos) e o centro do rotor (que recebe a energia da tampa do distribuidor), se ele "caiu" então não tem contato entre as partes.
Ele é uma resistência (o rotor opala tem em média 5K de resistência), sim ele é feito com "carvão compactado", o mesmo material dos resistores de eletrônica.
Compre um novo.
rodrigolunelli
cb 500 four
Mensagem por rodrigolunelli em Ter 7 Jan - 10:53:32
ok pessoal vou olhar o terminal do rotor pra ver se ele é da mesma distancia obrigado!
    Data/hora atual: Seg 28 Maio - 1:06:40
