Hoje à(s) 17:41:04 por lucasklaus
» Opala Diplomata 1989
Hoje à(s) 16:58:39 por pacato
Hoje à(s) 15:22:44 por bettosanches
Hoje à(s) 14:01:50 por gilmareu
Hoje à(s) 14:00:35 por Raul F. C. Moreira
Hoje à(s) 12:30:17 por Wanderson G. Nunes
Hoje à(s) 10:44:01 por GustavoMichelin
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 10:22:21 por samuel.gw
57 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marlon Jassanan, OpaleiroJlle
Rubão6cc (10277)
Como calcular a taxa de compressão?
crazy dog
Masculino Número de Mensagens : 350
Cilindros : 6 CILINDROS
Mensagem por crazy dog em Dom 7 Dez - 13:56:52
Como se calcula a taxa de compressão? Tem como calcular a taxa de compressão com o motor montado e funcionando? Valeu...
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Cilindros : 250cid (original)
Re: Como calcular a taxa de compressão?
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Dom 7 Dez - 18:01:48
Não...
Só se vc souber exatamente qual o tamanho do teu pistão (se tiver dome, prescisa saber o volume do dome tb), folga, altura do topo do pistão em relação ao topo do bloco, modelo da junta pra ter uma noção do volume e o volume exato da câmara de combustão.... se faltar uma dessas medidas não é possível calcular exatamente a taxa de compressão do teu motor..
crazy dog
Mensagem por crazy dog em Dom 7 Dez - 18:04:04
então como meu motor ja esta fechado não tem como saber a taxa, eu vou te falar, cada uma que este povo de bh me arruma......
Mensagem por 100 em Dom 7 Dez - 18:08:50
Jeferson_Heerdt escreveu:Não...
E ainda acrescentando,o correto é medir câmara por câmara pois,na fundição do cabeçote,sempre há diferença na quantidade de material e assim,volumes de câmaras diferentes...já cheguei a encontrar mais de 4cc de diferença de uma p/ outra num mesmo cabeçote...
MALAKA_OPALA82
Masculino Número de Mensagens : 1316
Mensagem por MALAKA_OPALA82 em Seg 8 Dez - 10:01:38
Tem esse mesmo assunto no opala.com ,,,, ,,, . um usario la deu a seguinte resposta (Usando um manômetro, que vai rosqueado no buraco da vela. Você retira a vela, rosqueia o manômetro e dá na partida. Pode ser que o carro pegue "ratiando" ou nem pegue, porque terá um cilindro a menos, e o manômetro vai mostrar a compressão. ) fala tambem q não e muito preciso ,,,,,, mas eu gostaria de tenta so para ter uma idéia a q ponto anda a minha taxa ,,, em mecanicas eles tem esse Equipamento ???
veja
http://opala.com/forum/viewtopic.php?t=16626&highlight=
crazy dog
Mensagem por crazy dog em Seg 8 Dez - 12:14:21
tem que ver se da certo ne malaka...
Mensagem por 100 em Ter 9 Dez - 17:53:59
MALAKA_OPALA82 escreveu:Tem esse mesmo assunto no opala.com ,,,, ,,, . um usario la deu a seguinte resposta (Usando um manômetro, que vai rosqueado no buraco da vela. Você retira a vela, rosqueia o manômetro e dá na partida. Pode ser que o carro pegue "ratiando" ou nem pegue, porque terá um cilindro a menos, e o manômetro vai mostrar a compressão. ) fala tambem q não e muito preciso ,,,,,, mas eu gostaria de tenta so para ter uma idéia a q ponto anda a minha taxa ,,, em mecanicas eles tem esse Equipamento ???
veja
Isso que ele descreve não é p/ saber a relação (taxa) de compressão ma sim,a pressão da compressão...vou tentar explicar mais o ou menos:
Taxa de compressão é a relação de quanto de mistura o motor comprime tipo uma taxa de 10:1 seria como o motor comprimisse 10 litros de ar dentro de 1...
Pressão de compressão,seria a força (em PSI por ex.) que esta mistura atingiu tipo 50 PSI...
Com o manômetro,você irá saber se tem anel, ruim,válvula ruim etc...
P/ medir e não correr o risco de fazer como ele disse (o motor pegar),basta desligar a bobina...retire TODAS as velas,peça a alguém que pressione todo o acelerador e dê a partida com o manômetro num buraco da vela...repita em todos os cil..compare os resultados e saberá se tem algum problema no motor...
No que errei,favor corrigerem...
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Ter 9 Dez - 17:59:38
Só complementando o uso do compresímetro, nunca faça o teste com o motor frio, pois os resultados serão falsos! Deixe o motor trabalhando até atingir a temperatura normal de funcionamento, desligue o motor e retire todos os cabos de velas!
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Mensagem por Marcelo Pitbull em Ter 9 Dez - 18:02:00
Eiiiita 100zão!!
Perfect!
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Ter 9 Dez - 20:17:28
Só um detalhe.... além de ser um teste feito que não tem total prescisão, ainda cai por terra o valor medido, pois se vc alterar o comando de válvulas as leituras nunca serão as mesmas de um motor original e bom estado (novo)....
Esse é um teste que recomendo apenas pra saber o estado do motor (vedação de anéis e válvulas por exemplo.. se um cilindro tiver muito diferente do outro convém abrir e ver o que está acontecendo..)
Portanto, serve mais de comparação entre cilindros.... e nem de longe dá noção da real taxa de compressão do motor...
MALAKA_OPALA82
Mensagem por MALAKA_OPALA82 em Seg 29 Dez - 19:00:36
blz blz blz entendi tudo ,,, puts é difícil para caramba ,,,,,,,,,,, me veio uma curiosidade ,,,,,, sabendo a taxa de um motor a gasolina por exemplo ( taxa original do motor a gasolina ,,, ) e sabendo quanto cm foi tirado do cabeçote da para saber em q taxa o motor ficou ,,,,, scratch
Mensagem por 100 em Seg 29 Dez - 19:17:32
MALAKA_OPALA82 escreveu:blz blz blz entendi tudo ,,, puts é difícil para caramba ,,,,,,,,,,, me veio uma curiosidade ,,,,,, sabendo a taxa de um motor a gasolina por exemplo ( taxa original do motor a gasolina ,,, ) e sabendo quanto cm foi tirado do cabeçote da para saber em q taxa o motor ficou ,,,,, scratch
Se souber EXATAMENTE todos os dados sim...se for dados de revista,só por efeito de "saber" apenas pois,assim como na revista não é exato,teu resultado também não será!!!
Mensagem por opaleiro_bva em Ter 30 Dez - 6:03:45
show esse tópico heim!!!!!! a galera ae manda ver mesmo..... mto bom, a gte aprende umas parada legal aki!!!
stiepolo2010
Modelo do carro : Santa matilde 4 polegadas 79
OPALA CUPE 88 em reforma
Data de inscrição : 27/06/2011
taxa de compressão
Mensagem por stiepolo2010 em Qui 25 Ago - 14:08:05
noi meu caso amigo tenho um motor 6cc orignal com bielas 5.7 pistão 4 polegadas 101mm com cabeça reta diferença entre pistão e top do bloco 0,8 mm cabeçote 831 com 82mm altura e aproximados 72 cm3 , curso do pistão é 91mm quanto teria de taxa?
rafa.aripuana
Modelo do carro : Opala DeLuxe
Branco Mahler
Cilindros : 6cil/250/4.100
Mensagem por rafa.aripuana em Sab 29 Dez - 7:18:50
Salve Galera, aproveitando a assunto.....
Utilizando o Relogio para conferir como anda a compressao do cilindro, existe um valor ideal de compressao, por exemplo em psi ou bar ? Ou uma tabela com os valores especificos de quantos psi cada cilindro tem que alcançar para estar tudo normal?
Obrigado
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 19:18:26
