Hoje à(s) 20:50:05 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:42:36 por bruno silverstar83
» Agora de opala!!
Hoje à(s) 20:34:16 por Falves
Hoje à(s) 20:28:38 por Pedro Fagundes
» Finalmente Opala na Garagem
Hoje à(s) 19:40:35 por Leo676
» Ajudinha na costumização
Hoje à(s) 19:19:55 por Marlon Jassanan
» Luz da bateria acesa direto
Hoje à(s) 19:17:54 por luciano76
Hoje à(s) 19:15:27 por luciano76
» Procuro Console marrom 1979 a 1980
Hoje à(s) 19:02:09 por renonjr
72 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 69 Visitantes :: 2 Motores de busca
Fabio Aveiro, Felipe_4100, raphaelcaronti
raphaelcaronti (8521)
ajuda com carburador 3E
leandro 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Ter 7 Jan - 20:22:36
amigos boa noite,se puderem tirar as duvidas que tenho sobre o 3E ficarei muito grato.....
na foto abaixo próximo da mola tem um parafuso pequeno que regula a abertura da borboleta do 2° estágio, quanto deve ficar aberto esta borboleta?
este jato do 1° quanto do 2° estágio tem medida certa? quanto seria? pois acho que injeta muito pra um 4cc alcool?
pra que servem essas entradas? sei que uma delas é do avanço,mas qual é? a maior posso usar pra entrada do injetor? e a outra pra que serve?
e essas do lado da tampa de valvulas,pra que servem?
algum desses é o gicle de marcha lenta? e qual seria a medida correta?
fico muito grato se alguem puder me ajudar, pois esse 3E da muito excesso e não da lenta abaixo de 1100rpm nem com reza brava.
ja ouvi muito bem desse bura mas pelo jeito não dei muita sorte.....
desde ja muito obrigado a todos......vlw....
leandro 4cc
Re: ajuda com carburador 3E
Mensagem por leandro 4cc em Ter 7 Jan - 20:26:09
só lembrando opala 81 alcool e carbura 3e com 2° estágio mecanico acionado por mola...... vlw.....
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Ter 7 Jan - 20:26:53
Esse 3E é de opala mesmo?
Aquele 'jato' lá não tem no de opala, acho que só no de santana. Nos meus eu isolava tudo esses furos, só tinha um pra entrar a gasolina e o outro pra ligar no vacuo do carburador.
Os meus 2 estavam cheios de mangueiras penduradas no carburador mas não ligavam a lugar nenhuma, estavam todas soltas pelo cofre do motor ou com as pontas isoladas e escondidas em algum lugar. Arranque tudo fora e isolei no carburador.
leandro 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Ter 7 Jan - 20:36:18
fala diego blz,cara esse 3E é de opala mesmo pelo n° gravado no corpo do bura indica do opala 4cc gasolina de 91/92. o problema é que esta faltando aquelas partes plasticas em preto e quando mandei dar uma geral nele mandei colocar o 2° est. mecanico só que a loja que fez o trampo achou que era pra turbo e quando me caiu a ficha ja tinha passado o tempo de garantia.
vc sabe qual daqueles caninhos eu uso pro avanço? desde ja obrigado.....
Mensagem por Diegoj em Ter 7 Jan - 20:40:56
Nos meus o vacuo ia ligado naquele ultimo >>> aquele fino e comprido que fica bem pertinho da mola
Eu também tinha sem essas partes de plastico, uma é do 2º estagio a vacuo, a outra do afogador (esse eu tinha em um dos opalas) e a outra que fica no lado de << eu não sei pra que é, nos meus não servia pra nada, tanto que tirei fora e não deu diferença nenhuma.
leandro 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Ter 7 Jan - 20:43:00
blz diego obrigado pela ajuda..... só mais uma coisa onde é o gicle de lenta? preciso verificar qual éo tamanho q esta lá. sabe me informar? vlw obrigado novamente.....
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Ter 7 Jan - 22:16:35
Amigo, Leandro, a tomada de vácuo do avanço é naquele caninho próximo da mola, como o Diego disse.
As outras duas entradas voltadas pra tampa de válvulas, uma é da panela do filtro e a outra do ar condicionado. Se seu carro não tem nenhum dos dois itens, pode isolá-las.
O parafusinho de regulagem de abertura da 2ª borboleta pode soltar ele todo e deixar a borboleta totalmente fechada.
O bico injetor (ou tubo injetor) do 1º estágio tem valor 60 pro 4 cil.
Aquele "bico injetor" em cima do 2º estágio chama-se Econostat. Os carros com motores 6 cil. não o possuem. Somente nos 4 cil. é é original assim. Ele manda mais combustível qdo em alta velocidade e com as 2 borboletas abertas através do vácuo criado pelos cilindros. O combustível vem direto da cuba. Se não me engano, pra álcool, o valor é 130.
O giclê da marcha lenta fica na tampa e é o q tem a fenda. Basta usar uma chave de fenda para retirá-lo. Seu valor é 155 pro álcool e fica gravado onde tem a fenda. Geralmente, esse número "some" da peça por desgaste.
Espero ter ajudado.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
leandro 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Qua 8 Jan - 15:45:18
vlw muller ajudou muito sim muito obrigado, agora é conferir as medidas,limpar e funcionar..... muito obrigado e quando estiver um resultado posto aqui.......
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 22:02:04
