» procura-se
Hoje à(s) 7:41:48 por Léo Alipio
Hoje à(s) 3:34:23 por parrud0www
» Eaton Fuller FSO2405A/B/E/F/J/K
Hoje à(s) 2:39:56 por christian
Hoje à(s) 1:06:57 por opala4cc
Hoje à(s) 0:42:21 por opala4cc
Hoje à(s) 0:24:32 por opala4cc
» REGULAGEM PANDOO
Ontem à(s) 22:37:49 por raphaelmuller
» opala injetado, bora trocar mapas e dicas ?!!!
Ontem à(s) 22:28:34 por raphaelmuller
» Carro não liga com Pandoo
Ontem à(s) 21:44:57 por raphaelmuller
54 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 49 Visitantes :: 2 Motores de busca
bettosanches, eduficosh, fabricio198, Klimpel, Xiru900
Rubão6cc (10201)
Barulho no motor
OpalaPoa
Data de inscrição : 14/11/2013
Barulho no motor
Mensagem por OpalaPoa em Qua 8 Jan - 10:33:55
Boa tarde pessoal . tenho um opala 82 coupe 4cc apos adicionar um pouco de oleo no opala fui ligar ele e começou a sair muita fumaça branca da surdina como se eu tivesse misturado na gasolina dele, e um tempo depois ele começou a fazer um barulho de algo batendo no motor.
O que pode ser ?
Rufus
Cilindros : 6 - 4.400cc
Re: Barulho no motor
Mensagem por Rufus em Qua 8 Jan - 13:41:49
Olá OpalaPoa,
Você completou o nível do óleo até a marcação da vareta?
Quanto tempo fazia que não ligava o motor?
O barulho do motor é de ferro batendo no ferro? Se for, é falta de óleo...
jarbasJr
Data de inscrição : 07/01/2014
Mensagem por jarbasJr em Qua 8 Jan - 18:16:29
Boa noite, sou novo no site, eu já vi esse tipo de situação era junta do cabeçote queimada.
Você notou se a marcha lenta está ok,
Vê o nível da água está ok,
Olha a cor do óleo se está cor café com leite,
De uma olhada nas velas se não tem ferrugem,
Sinta o cheiro do óleo e da água do radiador ( SE TIVER CHEIRO NA ÁGUA DE GASOLINA OU ÓLEO É JUNTA)
Se o motor do seu carro ficou muito tempo parado, aconselho a vc retirar cebola do marcador de óleo, desconectar cabo da bobina, ligar a ignição e desligar rapidamente sempre com uma ajuda de outra pessoa que vai visualizar se óleo sai nesse local, logico vai fazer um pouco de sujeira porém se vc não tem ferramenta de medição esse e um jeito mais simples. Pelo menos tu já verifica se a bomba está pelo menos funcionando, porém vc não consegue vê se a pressão se está ok.
Acredito que seja junta, coloca aditivo orgânico não sintético, troca óleo do motor DA MARCA VS (que é petronas) 10X40 OU 15X40 MINERAL, OU SHELL 15X40 e usar o molykote a2 e terá um motor por muitos anos.
OpalaPoa
Mensagem por OpalaPoa em Qua 8 Jan - 21:21:47
Boa noite, O nivel de oleo esta até a marcação da vareta. eu peguei esse opala faz 3 meses revisei tudo troquei oleo velas juntas (menos a do cabeçote) ele estava funcionando normal ate sabado, no domingo apos ter posto mais oleo.
Rufus escreveu:Olá OpalaPoa,
OpalaPoa
Mensagem por OpalaPoa em Qua 8 Jan - 21:27:35
No inicio disso a marcha lenta mudou ficou bem acelerada
O nivel de agua aparentemente esta a mesma coisa
A cor do oleo esta Ok
As velas estão ok
Nao tem cheiro de oleo na agua nao
a bomba de oleo esta sim funcionando foi a primeira coisa que eu fui ver
Eu não entendo muito mas não sei se tem como ter entupido os tuchos.mas a questao de fazer tanto oleo assim pode ser algum anel que tenha estragado.
jarbasJr escreveu:Boa noite, sou novo no site, eu já vi esse tipo de situação era junta do cabeçote queimada.
OpalaPoa
Mensagem por OpalaPoa em Qua 8 Jan - 22:43:38
Pequeno video do barulho do motor e da fumaça do escapamento
Rufus
Mensagem por Rufus em Qui 9 Jan - 9:45:19
Puts... tá feio mesmo...
E se o óleo está no nível, então você deve considerar sim que podem haver anéis quebrados, ainda mais fumando desse jeito.
Os tuchos podem entupir e parar de encher, mas o barulho e tucho descarregado é um tec tec tec.
O carro estava andando normalmente?
Ele estava rajando e fumando antes de fazer isso?
jarbasJr
Mensagem por jarbasJr em Qui 9 Jan - 15:33:59
Tucho também pode ser ou vareta empenada. Também pode ser anéis de segmento, leve para mecânico medir taxa dos cilindro para ver se não vazar, pelo carburador, vareta de pleo , escape e reservatório de água, se vazar pode ser valvula ou anéis da até para descobrir se e junta queimada.
Aconselho vc levar em um mecânico de confiança e revisar pode ser coisa pouca. Depois de tudo arrumado usa um oleo bom da shell 15x40, vs 15x40 ou 10x40, Gulf 20x40, usa tambem molykote a2 no motor.
OpalaPoa
Mensagem por OpalaPoa em Seg 13 Jan - 13:07:55
Sim o carro estava normal e não estava fumando :/ vou levar amanha no mecânico voltei hoje de viajem obrigado pelas respostas , vou dar o resultado do problema quando descobrir abraço.
Rufus escreveu:Puts... tá feio mesmo...
Mensagem por BANDIT em Seg 13 Jan - 14:18:07
Cara isso é retentor ou é anel ......
to achando que é anel ......sei lá....
OpalaPoa
Mensagem por OpalaPoa em Qua 15 Jan - 14:48:31
Bom apos trocar o óleo do motor parou de fumar mas o barulho no motor continua, eu não sei se isso é normal pois e meu primeiro opala não sei sobre mecânica mas acho que ta forte o barulho.
    Data/hora atual: Dom 22 Abr - 8:47:00
