Ontem à(s) 22:05:55 por PauloDG
» Luz da bateria acesa direto
» Ajudinha na costumização
Ontem à(s) 20:00:34 por lucasklaus
» Parabarro dianteiro
Ontem à(s) 18:47:56 por lucasklaus
Ontem à(s) 13:26:22 por Rubão6cc
Sab 19 Maio - 21:27:52 por bruno silverstar83
Sab 19 Maio - 21:25:30 por bruno silverstar83
44 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 41 Visitantes :: 2 Motores de busca
almeidanewton, Gordo Delevati, lucasklaus
raphaelcaronti (8521)
filtro direção hidraulica
joaoss80
Modelo do carro : opala comodoro 1980
Data de inscrição : 26/07/2012
Mensagem por joaoss80 em Sex 10 Jan - 18:07:29
olá amigos , gostaria de saber se é necessaria a troca do filtro do reservatório do oleo da direção hidraulica do opala, ou somente fazer uma limpeza..desculpe a ignorancia , mas nao achei novo para comprar então queria tirar esta duvida!grato!
MV - RS
Masculino Número de Mensagens : 139
Modelo do carro : OPALA 1979,STANDART E ACABANDO, INFELIZMENTE DE ASSASSINAR UM OPALA COMODORO 1986, ( LEILÃO DO DETRAN - SUCATA)
Cilindros : 4C
Data de inscrição : 14/06/2010
Re: filtro direção hidraulica
Mensagem por MV - RS em Seg 13 Jan - 13:48:38
Tu deve observar se o filtro tem alguma sujeira e se ele esta estufado, tipo inchado, se estiver pode trocar, que ele dificultará a passagem do óleo.
Léo Diplomata
Modelo do carro : Diplomata 4.1 1988
Data de inscrição : 13/01/2014
Mensagem por Léo Diplomata em Seg 13 Jan - 17:21:42
Onde fica esse filtro,nun vi rsrs
MV - RS
Cilindros : 4C
Mensagem por MV - RS em Ter 14 Jan - 5:09:41
Léo Diplomata
Mensagem por Léo Diplomata em Ter 14 Jan - 5:32:07
Bom Dia
Obrigado pela dica ,mais o do meu carro é diferente das imagens ele é preto e tem uma tampa de rosca em cima, acho que nao possui filtro , mais de qualquer forma obrigado
Léo Diplomata
Mensagem por Léo Diplomata em Ter 14 Jan - 5:36:22
Aproveitando o embalo alguém sabe me informar como funciona a tampa do radiador ,possui alguma válvula de temperatura ? no meu radiador tem uma tampa redonda que sai uma mangueira dela para o reservatório de água do radiador e nela esta escrito sistema selado não remover a tampa !!! minha duvida é posso tirar essa tampa ?e como tiro ela ?
cacdiplo89
Data de inscrição : 04/07/2014
Mensagem por cacdiplo89 em Sex 4 Jul - 10:49:09
MV - RS escreveu: Fica dentro do reservatório de óleo, acessa o link http://www.opaleirosdoparana.com/t28719-como-se-troca-fluido-de-direcao-hidraulica-no-opala.
Tem como tirar esse filtro (do caneco plástico)?? Question
Mensagem por marcel.minatto em Sex 4 Jul - 11:09:42
Amigo procurei algo a respeito e pelo que vi, você teria que substituir todo o reservatorio no modelo de plastico! tem um filtro dentro mas não encontrei nada a respeito de tirar ele!
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 3557
Mensagem por opala4cc em Qua 10 Set - 22:25:12
marcel.minatto escreveu:Amigo procurei algo a respeito e pelo que vi, você teria que substituir todo o reservatorio no modelo de plastico! tem um filtro dentro mas não encontrei nada a respeito de tirar ele!
É, eu também nunca vi esse filtro no reservatório de plástico. Não duvido que haja algum lá no fundo, mas não deve ser trocável sem a troca do reservatório todo. Melhor lavar no solvente o reservatório plástico e dar um jato de ar nos dois sentidos (entrada e saída) do reservatório para expulsar a sujeira que por ventura possa ter ficado retida ali no caso de haver um filtro.
Masculino Número de Mensagens : 3258
Mensagem por Paulo Corso em Qui 11 Set - 13:54:04
No reservatório plástico não usa filtro, somente nos metálicos. Mudou no modelo 88 em diante.
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Sex 12 Set - 0:19:02
Paulo Corso escreveu:No reservatório plástico não usa filtro, somente nos metálicos. Mudou no modelo 88 em diante.
Eu também acho que não usa filtro. Nesse caso, foi um retrocesso por parte da GM.
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 7:19:01
