» OLHA ESSE TÓPICO NOVATO!!! NÃO POSTE ANTES DE LER ISSO NOVATO!
Hoje à(s) 18:36:49 por renonjr
» Vendo Opala 4.4
Hoje à(s) 18:24:38 por eleandro kalckmann
Hoje à(s) 17:38:08 por adpachec
» Prazer, eu sou o Espiguera!
Hoje à(s) 17:32:58 por adpachec
» Placa preta
Hoje à(s) 13:52:51 por Fernandohluiz
» Cores linhas 91 e 92
Hoje à(s) 13:05:29 por Rubão6cc
» Junta coletor escape
Hoje à(s) 12:56:53 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 12:29:07 por Júlio Leão
Hoje à(s) 7:45:15 por BenKenobi
Rubão6cc (9885)
Polia do Compressor do Ar trava as vezes!!!
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Sab 11 Jan - 15:15:13
Boa tarde galera opaleira!
Mais uma vez venho pedir a ajuda de vocês, ontem a correia do condicionador de ar estava fazendo aquele barulho chato, típico de correia "patinando", quando abri o capô pra olhar o barulho parou, mas logo voltou, foi então que eu percebi que a polia do compressor estava travando de vez em quando, por isso dá o barulho de correia patinando/chiando. No centro da polia tem uma porca, será que se eu afrouxar um pouco ele para de travar? A correia que passa nesta polia está levemente frouxa/bamba, porem não dá mais ajuste, pois o compressor já está no limite do ajuste do suporte!
https://redcdn.net/ihimg/a/img268/1889/jsq4.jpg
https://redcdn.net/ihimg/a/img9/8040/m25i.jpg
https://redcdn.net/ihimg/a/img41/523/ks6j.jpg
Masculino Número de Mensagens : 9885
Re: Polia do Compressor do Ar trava as vezes!!!
Mensagem por Rubão6cc em Sab 11 Jan - 17:08:11
Já aconteceu isso comigo tb..acho que não tem problema nenhum, ela chia um pouco depois para. Em todo caso, ouvi dizer que dá pra passar alguma coisa na correia para ela aderir melhor, mas não lembro o que é.
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Sab 11 Jan - 18:10:10
Rubão6cc escreveu:Já aconteceu isso comigo tb..acho que não tem problema nenhum, ela chia um pouco depois para. Em todo caso, ouvi dizer que dá pra passar alguma coisa na correia para ela aderir melhor, mas não lembro o que é.
Acho que descobri o causador da chiadeira! Quando o condicionador de ar é ligado, tem uma parte que fica junto da polia (do compressor) e ela acopla e gira junto, sempre que ela trava é quando acontece o chiado, como não tenho conhecimento pra mexer nisso, irei levar no mecânico de novo, onde foi instalado o ar, até porque tá na garantia né!
Outra coisa, acho que terei que adaptar um tensor pra correia, pois quando eu acelero bastante, ela mexe muito e isso tá fazendo com que ela encoste na mangueira de água que sai da bomba e vai pro radiador. Alguém já fez isso??
    Data/hora atual: Sab 20 Jan - 23:48:32
