» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
» Agora de opala!!
» Finalmente Opala na Garagem
» Ajudinha na costumização
» Luz da bateria acesa direto
temperatura sobe mas o carro nao ferve
roberligervasio
Cilindros : 6 cilindros 4100
Mensagem por roberligervasio em Dom 12 Jan - 19:00:53
galera meu diplomata 6 cilindros esta´assim:andando com carro na cidade ou na estrada a temperatura sobe o marcad or da temperatura fica no vermelho a ventuinha arma depois desliga mas a temperatura do relogio nao abaixa .testando a temperatura do radiador fica normal mas o cabeçote fica pelando de quente o que sera´que esta´acontecendo ;essa semana levei o carro onde arrumam radiador o mecanico me pediu para funcionar o carro funcionei e ele me disse que a agua estava circulando normal .....desconfio que possa ser a bomba dágua alguem ja´passou por isso ????? Mad
Masculino Número de Mensagens : 10274
Re: temperatura sobe mas o carro nao ferve
Mensagem por Rubão6cc em Dom 12 Jan - 19:15:47
Seu marcador deve estar com defeito...o meu a temperatura não passava do meio (quando chegava no meio ligava a ventoinha)..depois de um tempo começou a passar do meio (mas não chega no vermelho), e a ventoinha liga normal e depois desliga normal. Ou seja é coisa do relógio porque o carro tá perfeito.
Mensagem por BANDIT em Dom 12 Jan - 19:18:38
termostática emperrada .
troca ela por uma nova
ou
O carro pode ter fervido...e se formou um bolsão de ar dentro do radiador.....vc. abastece ele com água .....até vazar......mas dentro falta água .
ou
tampa do radiador . OKK
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Dom 12 Jan - 19:55:04
a primeira coisa que fiz trocar o relogio e continuou do mesmo jeito a valvula troquei coloquei uma novinha como fez o mesmo defeito voltei na loja e peguei outra .....unica coisa que falta e´trocar a bomba dágua
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Seg 13 Jan - 8:31:46
Mensagem por BANDIT em Seg 13 Jan - 8:35:56
Bomba de água  se troca quando está vazando......caso contrario não ....
oque pode fazer a temperatura subir  muito rápido bem rápido....e ter giclê muito pequenos .....isso faz a temperatura subir bem rápido....
Só que isso só ocorre com o carro andando em movimento...e sendo acelerado (tipo subida)
Está com as velas adequadas  a seu motor?
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Seg 13 Jan - 18:42:26
mas se ela estiver com jogo pode dar defeito tb ......o interessante bandit que quando jogo o carro na descida em ponto motor a temperatura baixa um pouco a carburaçao do meu diplomata e´um 3e bem regulado se de tudo nao resolver com a troca da bomba dagua vou tirar o cabeçote e vou mandar medi-lo talves arrebaixaram muito o coitado  No
Jorge Cantalice
Idade : 52
Modelo do carro : Caravan Comodoro, 79
Cilindros : 4cl
Mensagem por Jorge Cantalice em Sex 17 Jan - 16:09:11
Roberli, passei por isso com minha caravan 4 cl, não foi fácil, troquei: velas,tampa do radiador, ventoinha, radiador 3 colmeias, bomba d'água, por último, mandei medir o cabeçote. No final, através dos amigos deste fórum, resolvi. Era o tempo do carro que o mecânico estava colocando com a pistola e não ficava no tempo correto.
Mensagem por adpachec em Sex 17 Jan - 16:15:09
Sua ventoinha gira certo?
Radiador "começando" a entupir?
jefinopalaL6
Masculino Número de Mensagens : 269
Modelo do carro : DIPLOMATA SE 1991
Cilindros : 6 CILINDROS 4100 CC
Data de inscrição : 04/06/2012
Mensagem por jefinopalaL6 em Dom 19 Jan - 14:33:26
Estava com o mesmo problema, a temperatura subia quase no vermelho, ficava beirando o vermelho, mais esquentava mesmo, virava uma caloria só no cofre, mais aparentemente não acontecia nada, e depois disso quando esfriava eu ia abrir a tampa do radiador parecia que estava com pressão, a água subia até a medida normal e fazendo um barulho de ar. Continuei andando mais com cuidado e parou de acontecer sozinho. Detalhe, o carro ficou parado uns 5 meses na funilaria e quando ele entrou lá já estava sem termostática. Agora está normal, porém falhando, o que pode ter acontecido?
Maicon H. Mondzelewski
Modelo do carro : Opala Cupê
1983/1984
Solex/Brosol H40
Motor 2.5L azul
Original
(EX)Chevrolet
Caravan
Comodoro
1987
Motor 2.5L STD
DFV-228
Cilindros : 4 em linha
8 válvulas
Cilindrada: 2474 cm³
Data de inscrição : 02/08/2013
Mensagem por Maicon H. Mondzelewski em Dom 19 Jan - 15:41:52
Minha caravan desde que foi feita a parte de baixo do motor, ela vai subindo devagar a temperatura no marcador e ele fica próximo do vermelho, estou com carburador H40 com giclagem menor que a original e sem válvula termostática, porém a temperatura permanece
assim no marcador, não sobe mais, e o motor não ferve, ando o dia todo e fica alinhado assim...
Creio que seja por parte da giclagem pequena (vi em outro post).
Smoke
Masculino Número de Mensagens : 190
Data de inscrição : 17/06/2010
Mensagem por Smoke em Seg 4 Ago - 11:51:41
minha caravan esta com este problema. Temperatura no vermelho quando ando alguns km.
Troquei bomba dagua, troquei junta cabeçote. troquei valvula termostatica. e continua esquentando muito.
A cebolinha de temperatura esta OK. Relogio do Painel tbm esta ok.
ponto, esta com 14º de inicio ajustado com pistola.
o radiador levei em uma casa de radiadores para limpeza e fechar um pequeno vazamento. Aparentemente esta OK.
só me resta pensar em carburação.
estou com carburado simples 228, com gigle 14 de lenta. O outro gigle não consigo identificar.
alguém tem alguma dica? vlw
Masculino Número de Mensagens : 3258
Mensagem por Paulo Corso em Sex 8 Ago - 13:13:38
Troca o sensor de temperatura do cabeçote, pode ser que esteja com defeito.
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 4:22:29
