» Opala Águia
Hoje à(s) 14:07:54 por lucasklaus
» Cores incomuns e interior marrom
Hoje à(s) 12:55:49 por fabricio198
» Diferencial Dana 30
54 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 50 Visitantes :: 2 Motores de busca
Amilton Bonotto, Fred Roessler, lucasklaus, Wil75
Rubão6cc (10277)
Metal Riscando
Léo Diplomata
Modelo do carro : Diplomata 4.1 1988
Data de inscrição : 13/01/2014
Metal Riscando
Mensagem por Léo Diplomata em Seg 13 Jan - 11:27:31
Boa Tarde,amigos Opaleiros
Estou precisando de ajuda para tentar descobrir o que esta acontecendo com meu 6 caneco.
quando o motor aquece começa a fazer um barulho tipo '' Metal riscando com Metal '' tipo riscar uma quadro de uma sala de aula o barulho vem do motor na parte de traz em baixo da tampa de válvulas,e caso eu persista com ele ligado vai aumentando o barulho de metal riscando....
Detalhes
Troca de óleo feita, óleo Mobil 20w50 recentemente,válvula termoestatica ,me ajudem por favor digo ate que estou bem chateado porque ando vendo pelas ruas varios opalas diplomatas caindo os pedaços andando numa boa e o meu que esta ''bala'' nao consigo sair da garagem Mad
Desde já agradeço
Léo
MV - RS
Masculino Número de Mensagens : 139
Modelo do carro : OPALA 1979,STANDART E ACABANDO, INFELIZMENTE DE ASSASSINAR UM OPALA COMODORO 1986, ( LEILÃO DO DETRAN - SUCATA)
Cilindros : 4C
Data de inscrição : 14/06/2010
Re: Metal Riscando
Mensagem por MV - RS em Seg 13 Jan - 13:45:36
Tu andou fazendo alguma manutenção neste motor?
Re: Metal Riscando
Mensagem por BANDIT em Seg 13 Jan - 13:55:47
bomba de direção hidráulica  ?
MV - RS
Cilindros : 4C
Re: Metal Riscando
Mensagem por MV - RS em Seg 13 Jan - 14:00:15
Na bomba acredito que não seja, por que se fosse seria barulho no rolamento da bomba.
Léo Diplomata
Re: Metal Riscando
Mensagem por Léo Diplomata em Seg 13 Jan - 14:06:22
Vou tentar explicar como aconteceu, estava de boa na pista daí começou barulho de metal riscando , logo após começou a fazer barulho de algo batendo que vinha do motor ,de repente carro desligou levantei o capo tinha esquentado derreteu ate a cebolinha de temperatura , mais no painel ponteiro estava marcando no meio , dei um tempo liguei ele funcionou normal redondinho e fui pra casa,liguei outra vez ficou normal, mais fui ligar ontem o bendito do barulho de metal riscando voltou rs
MV - RS
Cilindros : 4C
Re: Metal Riscando
Mensagem por MV - RS em Seg 13 Jan - 14:18:31
Amigo, se ele aqueceu, algo de errado esta acontecendo, mangueira de água do radiador tem as molas por dentro, o radiador não esta entupido, a bomba de água esta boa, e se ele ferveu será que a camisa não apertou os anéis de algum pistão?
Re: Metal Riscando
Mensagem por BANDIT em Seg 13 Jan - 14:23:38
Léo Diplomata escreveu:Vou tentar explicar  como aconteceu, estava de boa na pista daí começou barulho de metal riscando , logo após começou a fazer barulho de algo batendo que vinha do motor ,de repente carro desligou levantei o capo tinha esquentado derreteu ate a cebolinha de temperatura , mais no painel ponteiro estava marcando no meio , dei um tempo liguei ele funcionou normal redondinho e fui pra casa,liguei outra vez ficou normal,  mais fui ligar ontem o bendito do barulho de metal riscando voltou rs
Não está com radiador furado ou alguma mangueira .....
porque é o seguinte o relógio do painel se baseia na temperatura da água .....se o motor estiver SEM água   a temperatura está normal....
uma vez aconteceu exatamente isso comigo num AP..... a mangueira de baixo furou.....vazou água .....no topo de uma subida o motor deu uma engasgada !
se aconteceu algo parecido com vc.
ai é um problema ....porque vai virabrequim pro saco .  pistão ....
esse barulho de metal riscando.....pode ser ai tudo empenado dentro do motor .
Re: Metal Riscando
Mensagem por BANDIT em Seg 13 Jan - 14:25:08
Olá Leo Diplomata
Seja bem vindo !!!!
esse opala big foot  é seu ????
Léo Diplomata
Re: Metal Riscando
Mensagem por Léo Diplomata em Seg 13 Jan - 14:30:54
No meu radiador tem um furinho mais algo muito pequeno sai uma duas gotinha de água,única coisa que não troquei foi tampa do radiador que esta escrito sistema selado não abrir, uma tampa redonda, fiquei com receio de abrir ,mais o barulho de metal riscando tem a ver com sistema de arrefecimento ?
MV - RS
Cilindros : 4C
Re: Metal Riscando
Mensagem por MV - RS em Ter 14 Jan - 5:06:31
No sistema de arrefecimento a única peça que pode fazer barulho é a bomba dágua se estragar o rolamento, mas dae apareçe vazamento nela mesmo.
Léo Diplomata
Re: Metal Riscando
Mensagem por Léo Diplomata em Ter 14 Jan - 5:33:40
Então não sei ainda o que pode ser ,vou ter que levar em um mecanico  Crying or Very sad
Marcelo74v8
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 91/92
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Data de inscrição : 25/08/2013
Re: Metal Riscando
Mensagem por Marcelo74v8 em Ter 14 Jan - 7:47:12
Motor é o seguinte: ouviu barulho estranho, fora do normal, desliga, não mexe de novo até que um mecânico esteja no local e verifique.
Dependendo da falha, o motor aceita rodar alguns km até parar num mecânico, sem maiores problemas. Mas tem falha que ele morre literalmente com poucos minutos.
Marcelo74v8
Re: Metal Riscando
Mensagem por Marcelo74v8 em Sex 17 Jan - 8:23:16
E aí? O que era?
Léo Diplomata
Re: Metal Riscando
Mensagem por Léo Diplomata em Sex 17 Jan - 13:38:23
Nao verifiquei sem grana de chateado rs
Re: Metal Riscando
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 14:34:45
