»  Indicação para comprar Bateria 60 ah
Hoje à(s) 14:18:21 por matheuskbeca
» Opala 73 - Reforma
Hoje à(s) 14:15:44 por ^Marcos^
» Ford F-150 2018 - V6 3.0 Diesel
Hoje à(s) 13:51:40 por Rubão6cc
Hoje à(s) 13:37:52 por BenKenobi
» Projeto Rotisserie Opala Portugues
Hoje à(s) 13:08:41 por Yassuo Ferrarese
» Sincronismo da correia dentada motor AP
Hoje à(s) 13:01:39 por gilmareu
» Não use Weber de alumínio no álcool (sem antes niquelar)
Hoje à(s) 12:55:39 por Paulo Corso
» Dúvida zerinho
Hoje à(s) 12:26:18 por felipeleox
» Infiltração de água
Hoje à(s) 12:26:01 por Paulo Corso
58 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 56 Visitantes :: 2 Motores de busca
FelipeSebben, matheuskbeca
Rubão6cc (9873)
Dana 44 Maverick no Opala
Djonatas
Modelo do carro : Coupe 74 Luxo
Data de inscrição : 20/01/2008
Mensagem por Djonatas em Seg 13 Jan - 23:06:17
Amigos estou com um dana 44 de maverick p/ colocar em meu opala , mas preciso adaptar (soldar os suportes ) nele. Caso alguem que use este diferencial em seu opala e puder dar dicas de como foi feito o serviço deixando o mesmo com as posiçoes corretas do diferencial original agradeço !
Abraço !
ORGUN
Cilindros : 2.784
Re: Dana 44 Maverick no Opala
Mensagem por ORGUN em Ter 14 Jan - 0:12:21
cara tem um topico antigo nao vo lembra agora mas vc transplanta os suportes do q vc tem do opala pro do maveco tipo no mesmo lugar ate q nao é complicado ao menos nas fotos mas tem q ser trampo bem feito de responsa pq se quebra mano nao vai quere ve o resultado, sei q ta aki no forum naquelas reformas completas.
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Ter 14 Jan - 9:28:29
Mas tem outro detalhe, a maioria dos diferenciais de maverick são mais curtos que o de opala, ai vc tem que medir do meio pras pontas pra conseguir soldar os suportes na distancia certa.
Se medir das pontas pro meio, o suporte ficar fora de posição.
Eu comprei um dana 44 que já estava com os suportes de opala e eles estão muito pra dentro, algum cavalo soldou eles errado, agora vou ter que arrancar tudo fora e soldar denovo.
ssinjetado
Modelo do carro : nenhum
Cilindros : 5
Mensagem por ssinjetado em Ter 14 Jan - 9:36:31
Djonatas escreveu:Amigos estou com um dana 44 de maverick p/ colocar em meu opala , mas preciso adaptar (soldar os suportes ) nele. Caso alguem que use este diferencial em seu opala e puder dar dicas de como foi feito o serviço deixando o mesmo com as posiçoes corretas do diferencial original agradeço !
Abraço !
demosmonta ambos os eixos e ache o centro deles,, partindo do centro deles vc acha a distancia, so lembro de achar a posiçao correta dos suportes com relaçao ao angulo deles, ou solda um amanha e mando fotos para fica mais claro
Mensagem por frederico santos em Ter 14 Jan - 17:11:36
E a barra panhard? como vcs fazem.?.O do braseixos é rente a tampa ,mas o dana a tampa é mais saliente..
Mensagem por nicolas opaleiro em Ter 14 Jan - 17:40:19
frederico santos escreveu:E a barra panhard? como vcs fazem.?.O do braseixos é rente a tampa ,mas o dana a tampa é mais saliente..
Entortada basica resolve..
ssinjetado
Cilindros : 5
Mensagem por ssinjetado em Ter 14 Jan - 19:16:17
nicolas opaleiro escreveu:
nao nao,,,,, se vc entortar vai diminuir ela,, consequetemente alterar a posiçao do msm,, amanha eu posto umas fotos
Djonatas
Mensagem por Djonatas em Qua 15 Jan - 20:09:38
ssinjetado escreveu:
Fico no aguardo das fotos entao pq vai ajudar muito  OKK
Abraço !
GSALAMON
Masculino Número de Mensagens : 291
Modelo do carro : Diplomata SE 6cc 90 Turbo
Cilindros : 4.1
Data de inscrição : 15/02/2008
Mensagem por GSALAMON em Qui 16 Jan - 9:15:09
Coloca o dana 44 alinhado pela bola e ponta do pinhão com o diferencial do opala, corte os suportes do opala e solde na mesma posição, mamão com melado.
Mensagem por frederico santos em Qui 16 Jan - 20:06:55
Mas como faz com a panhard? Pois pelo que entendi isso só serve para os suportes..
Mensagem por Diegoj em Qui 16 Jan - 20:11:57
Eu ja vi opala com a panhard entortada e outros que tinha um suporte "sob medida" onde prende a panhard
Mensagem por frederico santos em Sex 17 Jan - 19:41:01
Diegoj escreveu:Eu ja vi opala com a panhard entortada e outros que tinha um suporte "sob medida" onde prende a panhard
GSALAMON
Cilindros : 4.1
Mensagem por GSALAMON em Sex 24 Jan - 11:17:08
Quanto a barra, solde o suporte do opala no 44 na mesma posição, se alinhar pela bola, não terá problema, .. se a barra pegar na bola, basta colocar uma ou duas arruela de encosto, nem entorte a barra. Abraço
Brunugomes
Cilindros : 6cil 4.4
Mensagem por Brunugomes em Sex 24 Jan - 13:02:13
GSALAMON escreveu:Quanto a barra, solde o suporte do opala no 44 na mesma posição, se alinhar pela bola, não terá problema, .. se a barra pegar na bola, basta colocar uma ou duas arruela de encosto, nem entorte a barra. Abraço
Realmente, ontem coloquei o meu... Ela nem pegou.. Passa perto mais n pega. Agora estou na faze de adaptar o cardan.. =/ Ter q cortar e mudar a luva da cruzeta..
Mensagem por frederico santos em Sab 25 Jan - 12:43:31
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Na C10,4277cc,motor 261.
No monza,2000cc,motor OHC
Mensagem por Victor Meijerink em Qua 21 Maio - 19:00:58
Diegoj escreveu:Mas tem outro detalhe, a maioria dos diferenciais de maverick são mais curtos que o de opala, ai vc tem que medir do meio pras pontas pra conseguir soldar os suportes na distancia certa.
Resolvi ressussitar esse tópico pra nao abrir outro, tenho duas rodas de maverick,das gaúchas,fundas ,queria montar duas dessas na traseira,e duas das de opala,mais estreitas,na frente. E to querendo monta um dana 44, com esse diferencial,as rodas cabem certo no carro ou vou ter que encurar ele do mesmo jeito???? (no diferencial do opala,os pneus ficam pra fora do paralama).
Mensagem por Diegoj em Qua 21 Maio - 19:19:23
Victor Meijerink escreveu:
Eu to com dana 44 de maverick e rodas do opala 92, elas ficam bem pra dentro do paralama, precisa de 2 espaçadores pra não ficar tão feio.
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Mensagem por Victor Meijerink em Qua 21 Maio - 19:22:00
Opa Diego obrigado! E o de quanto seria essa diferença??, 1 pol vamo dize? ou menos?
Mensagem por Diegoj em Qua 21 Maio - 19:49:03
Victor Meijerink escreveu:Opa Diego obrigado! E o de quanto seria essa diferença??, 1 pol vamo dize? ou menos?
No meu dá pra enfiar uns 3 dedos entre a parte interna do paralama e o pneu
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Mensagem por Victor Meijerink em Qua 21 Maio - 19:51:50
3 dedo fora o espaçador, certo? entao da 1 pol decerto,entao vai da esquema...
Obrigado cara valeu!!
ssinjetado
Cilindros : 5
Mensagem por ssinjetado em Qua 21 Maio - 20:15:54
eixo de opala 146cm.. eixo de maverick 142cm
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Mensagem por Victor Meijerink em Qua 21 Maio - 21:33:33
Pouca coisa então, vai continua pegando, essas roda do inferno.
    Data/hora atual: Ter 16 Jan - 14:32:03
