» LISTA de Profissionais recomendados em S.Paulo/SP
Hoje à(s) 9:46:25 por alca182
Hoje à(s) 8:31:19 por Mau_Glad
» Injeção momo ponto turbo (ti monza)
Hoje à(s) 6:21:18 por MALAKA_OPALA82
» Ajuda Técnica - Vazamento de óleo
Ontem à(s) 23:09:32 por Black
» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 21:42:44 por Black
Ontem à(s) 21:07:03 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:58:46 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:50:03 por pacato
Ontem à(s) 20:48:45 por Marcos Adriano
67 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 65 Visitantes :: 2 Motores de busca
alca182, lucasklaus
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10290)
Caixa de direção mecânica dá pra trocar em casa???
RICARDOADG
Mensagem por RICARDOADG em Qua 15 Jan - 11:41:21
Amigos, a caixa de direção do meu opala está ruim e consegui a base de troca aqui perto de casa.
A pergunta é?
É muito difícil de trocar?
Alguém com noções básicas de mecânica consegue fazer o serviço?
Lembrando que a caixa é mecânica, não é hidráulica.
Abs!!
csramos.adm
Masculino Número de Mensagens : 221
Modelo do carro : Caravan 1975, 3 marchas, alavanca de cambio na coluna, banco dianteiro inteiriço, cor marron.
Omega 96, CD 4.1, automático, Teto Solar, Painel Digital.
Cilindros : L6
L6
Data de inscrição : 01/01/2013
Re: Caixa de direção mecânica dá pra trocar em casa???
Mensagem por csramos.adm em Qua 15 Jan - 12:03:45
Cara, não é impossível, ainda mais tendo um minimo de noção de mecanica. A caixa de direção fica presa ao carro por 3 parafusos. Fica presa aos terminais/barrra de direção, salvo engano o nome é esse. Basta soltar tudo isso e tirar a caixa. tirei de um opala 88 e era hidraulica... Basta ter um pouco de paciencia e coragem para encarar o serviço. eu nao tinha nenhuma noção de mecanica e tirei.... rsrsr
RICARDOADG
Mensagem por RICARDOADG em Qua 15 Jan - 12:13:37
Legal csramos.adm!
Pelo que eu vi os parafusos por fora são bem fáceis de retirar.
Mas para soltar a caixa da coluna é difícil? tem alguma trava, parafuso, ou é só um encaixe mesmo?
csramos.adm
Cilindros : L6
L6
Mensagem por csramos.adm em Qua 15 Jan - 12:35:17
Ricardo, salvo engano, só tem parafusos. Da caixa para a coluna de direção há uma junção que é parafusada. Da caixa para a barra de direção e terminais tambem. Coisa assim. Mas é tranquilo. Meti as caras no meu e fiz... rsrsr
RICARDOADG
Mensagem por RICARDOADG em Qua 15 Jan - 12:38:37
Obrigado Cleber!
Vou tentar tirar no Sábado logo cedo. Se der certo já pego a nova e monto.
Valeu pelas dicas!
Rufus
Cilindros : 6 - 4.400cc
Mensagem por Rufus em Seg 20 Jan - 14:57:28
RICARDOADG,
Você vai trocar a caixa por que está com folga na direção?
Se for por isso, você já tentou tirar a folga pelo parafuso de regulagem? É fácil de fazer e eu já vi mecânico condenar caixa de direção sendo que apenas uma regulagem foi suficiente para fazê-la voltar ao normal (a minha).
Brunugomes
Cilindros : 6cil 4.4
Mensagem por Brunugomes em Seg 20 Jan - 15:45:08
Amigo moleza! Desde que tenha um pingo de noção de mundo e ferramentas apropriadas. Vc n precisa entender de mecânica pra soltar parafusos... xD Pelo menos é como eu vejo. Substituir é simples!
musquito
Masculino Número de Mensagens : 124
Data de inscrição : 01/05/2013
Mensagem por musquito em Seg 20 Jan - 18:53:22
molezinha mano vai sem medo que e fácil. OKK
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 21 Jan - 5:37:12
Aproveitando o gancho, a caixa de direção do meu tá com bastante folga, parado chega a girar 1/4 do volante e nem mexe as rodas.
Como que regula isso?
Rufus
Mensagem por Rufus em Ter 21 Jan - 7:14:22
Glaucio,
Encima a caixa de direção tem uma porca, e no meio dela um parafuso com uma fenda.
Você deve soltar a porca, chave 17 se não me engano, e ir apertando o parafuso que ela tem no centro, até sentir que a direção ficou firme. Você também pode apertar esse parafuso com uma chave 10, a cabeça dele é quadrada.
Depois é só apertar a porca 17 pra travar e pronto.
A minha caixa tinha uma mega folga, foi só fazer um aperto de 2 voltas no parafuso e ficou zero bala.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 21 Jan - 7:20:53
mais um serviço pra lista
Antonio-Opala 74'
Fusca 1970 1 série
Mensagem por Antonio-Opala 74' em Ter 21 Jan - 7:31:58
Sobre a caixa de direção mecanica, acho que é valido lembrar também que ela vai oleo lá dentro, e sempre é bom olhar quando se compra um carro... Todo carro antigo que comprei até hoje sempre vem faltando, ou até mesmo nem oleo tem! É uma coisa que muitos nem sabem, ai nunca olham... A mesma coisa com oleo de cambio e diferencial. Muitos carros que peguei não estavam nem na metade de oleo de cambio...
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 21 Jan - 8:55:47
Na caixa de direção vai qual óleo? o meso SAE 90 do cambio?
RICARDOADG
Mensagem por RICARDOADG em Ter 21 Jan - 9:38:50
não tem jeito. O mecânico já tentou regular e me disse que chegou no fim da vida.
Mas eu já consegui outra. Agora é só encarar a empreitada no FDS!
Antonio-Opala 74'
Fusca 1970 1 série
Mensagem por Antonio-Opala 74' em Ter 21 Jan - 9:53:37
Glaucio Missioneiro escreveu:Na caixa de direção vai qual óleo? o meso SAE 90 do cambio?
Não parceiro, é mais grosso que o de cambio... Uma vez eu não encontrei este mais grosso para comprar, tentei colocar o de cambio, mais ele vaza...
Um mecanico me deu uma dica que deu certo, coloque graxa, ela vai ficar batendo la dentro e se misturar ao oleo...
Eu coloquei aquela graxa grafitada pra homocinetica.
Rufus
Mensagem por Rufus em Ter 21 Jan - 10:34:57
e por onde eu coloco o oleo?
Antonio-Opala 74'
Fusca 1970 1 série
Mensagem por Antonio-Opala 74' em Ter 21 Jan - 10:39:03
Rufus escreveu:e por onde eu coloco o oleo?
Tem um bujãozinho, do lado da regulagem da caixa, na parte superior, é só tirar ele com uma chave 15 se não me engano, e colocar o oleo. É só olhar ela por cima que já da para ver ele.
I - Regulagem da folga do volante (já foi explicado como tirar anteriormente)
II - Bujão do oleo
Rufus
Mensagem por Rufus em Ter 21 Jan - 13:16:06
Obrigado!!
Masculino Número de Mensagens : 5930
Mensagem por adpachec em Ter 21 Jan - 13:44:05
Antonio-Opala 74' escreveu:
II - Bujão do oleo
Porcas maiores chave 19 mm.
Porca menor (com fenda) chave 8 mm.
Óleo 200 ml's de óleo SAE 90 (se estiver seca).
denishber
Masculino Número de Mensagens : 49
Modelo do carro : 78'de Luxo
Data de inscrição : 06/12/2013
Mensagem por denishber em Ter 21 Jan - 13:58:14
adpachec escreveu:
II - Bujão do oleo
Então quer dizer que... eu solto o parafuso II e a perto o parafuso I até parar a folga? hummm, vou tentar, o meu tem um feriado prolongado, ja deixou de ser folga!
Rufus
Mensagem por Rufus em Ter 21 Jan - 14:20:10
não..
você afrouxa a porca que está embaixo do parafuso 1, com ela frouxa, você aperta o parafuso 1 e aperta ela denovo.
O parafuso 2 você tira e coloca óleo na caixa de direção.
denishber
Mensagem por denishber em Ter 21 Jan - 14:22:44
Rufus escreveu:não..
ha, maravilha!!!! agora que vi a porca do parafuso 1
denishber
Mensagem por denishber em Qui 23 Jan - 8:01:15
Amigo, sensacional!!! realmente a folga do volante acabou, porem acho que apertei mto a direção ficou dura!!! rssss ou é falta de fluido/?
Antonio-Opala 74'
Fusca 1970 1 série
Mensagem por Antonio-Opala 74' em Qui 23 Jan - 9:20:56
denishber escreveu:Amigo, sensacional!!! realmente a folga do volante acabou, porem acho que apertei mto a direção ficou dura!!! rssss ou é falta de fluido/?
Pode ser falta de oleo também...
Mais acho que é porque você apertou demais mesmo...  OKK  Quando aperta demais o volante fica pesado....
Rufus
Mensagem por Rufus em Qui 23 Jan - 10:32:31
OKK  é isso aí!
O certo é ir apertando de 1/4 em 1/4 de volta e virando o volante pra testar...
Solta o parafuso e volta 1/4 ou 1/2 volta e já deve ficar bom =)
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 24 Jan - 8:51:24
Cara, não quero duvidar de que vaza, mas olhei no manul do 78, e lá diz que o óleo da caixa de direção é sae 90 mesmo (pg 73)
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Sex 24 Jan - 9:55:09
se for tirar mesmo a sua cx velha nao esqueca de um sacador de braco pitman nao e aconselhado bater nele com martelo
Antonio-Opala 74'
Fusca 1970 1 série
Mensagem por Antonio-Opala 74' em Sex 24 Jan - 9:59:08
Então é isso ai!  OKK
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 9:55:11
