Ontem à(s) 20:29:30 por pacato
Ontem à(s) 19:48:58 por RHCESPECIAL1974
Ontem à(s) 19:44:35 por pacato
» Opala 78 Preto
Ontem à(s) 19:33:33 por pacato
Ontem à(s) 19:32:33 por pacato
» Vendo ou Troco
Ontem à(s) 19:13:47 por Cleber_Moura
23 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 23 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10213)
problemas ao ligar o opala quente
tiagoamorim10
Masculino Número de Mensagens : 504
Cilindros : 4Cil
Data de inscrição : 13/08/2010
Mensagem por tiagoamorim10 em Qua 15 Jan - 13:26:44
Amigos estou com um problema com o opalao...quando bate a chave de primeira ele liga...
mais depois de quente ele pesa pra pegar...
agora vai coisas que fiz para descobrir o problema....
ponto do carro OK
motor de arranque refeito OK
bobina nova OK
estou suspeitando da chave de ignição....ja aconteceu com alguem??
detalhe tem hora que desviro a chave e ele continua a girar o motor....
 scratch scratch scratch
Masculino Número de Mensagens : 5895
Re: problemas ao ligar o opala quente
Mensagem por adpachec em Qua 15 Jan - 13:36:50
Olha a ignição (cabos/rotor/tampa rotor/velas e Gap de velas).
E quando quente é bom pisar no acelerador, porque com ele quente é menos ar entrando.
E o comutador, se girar ela para trás o motor liga também.
Coisas de opala....mas é bom olhar o comutador também.
tiagoamorim10
Cilindros : 4Cil
Mensagem por tiagoamorim10 em Qua 15 Jan - 13:46:54
adpachec escreveu:Olha a ignição (cabos/rotor/tampa rotor/velas e Gap de velas).
sabe que me falaram que tbm podia ser o comutador....agora onde fica isso???
sei que é na coluna...
Mensagem por adpachec em Qua 15 Jan - 14:29:36
Esdras Peracchi
Idade : 52
Cilindros : 6cc Gasolina
Mensagem por Esdras Peracchi em Qua 15 Jan - 16:12:12
Outra hipótese pode ser o Rele de Partida, pois muitos opalas não tem ele instalado. Da uma checada neste tópico e veja se também te ajuda.
http://www.opaleirosdoparana.com/t20515-rele-auxiliar-de-partida?highlight=Rele+de+partida
danyloj
Masculino Número de Mensagens : 406
Mensagem por danyloj em Qua 15 Jan - 16:48:03
Esdras Peracchi escreveu:Outra hipótese pode ser o Rele de Partida, pois muitos opalas não tem ele instalado. Da uma checada neste tópico e veja se também te ajuda.
exatamente  OKK
tiagoamorim10
Cilindros : 4Cil
Mensagem por tiagoamorim10 em Seg 20 Jan - 12:39:47
Ai que esta o meu tem o rele coloquei ate um mais novo....
me falaram que tem uma bucha que vai montado no cambio junto com o motor de arranque...se essa bucha estiver torta ele pesa mesmo pra pegar..
e o meu ate na hora que vc desvira a chave ele continua a rodar...tenho que correr e tirar o cabo da bateria....
    Data/hora atual: Qui 26 Abr - 0:06:06
