» Caixa do porta luvas 69/80
» #Somostodoscaminhoneiros
Ontem à(s) 23:11:23 por opala4cc
» opala nao funciona
» bronzinas e aneis motor 4100 de silverado
Ontem à(s) 20:58:53 por thallisguimaraes
11 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 10 Visitantes :: 2 Motores de busca
Anderson R
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
INSPEÇÃO VEICULAR AMBIENTAL (CONTROLAR) EM SÃO PAULO-SP
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Qua 15 Jan - 15:41:00
Boa tarde pessoal!
Sou de São Paulo-SP e tenho um Opala diplomata 1985 6 cilindros álcool, com carburador H34 original.
Estou à fim de colocar um filtro de ar esportivo no Opalão (aquele próprio para o H34 mesmo). Gostaria de saber dos amigos opaleiros aqui de SP/SP se opalas com esse filtro esportivo passam na Inspeção Veicular Ambiental (controlar)?
Outra dúvida: o meu opala está sem aquela mangueira que liga o filtro de ar no coletor (salvo engano). É aquele que encaixa no "panelão" (estojo) do filtro de ar original. Eu estou precisando daquela mangueira e da "capa" que vai em cima do coletor.
Alguém aí sabe o nome dessas peças para eu procurar, ou mesmo sabe onde posso encontrar para comprar?
No aguardo,
Ivan
Masculino Número de Mensagens : 10285
Re: INSPEÇÃO VEICULAR AMBIENTAL (CONTROLAR) EM SÃO PAULO-SP
Mensagem por Rubão6cc em Qua 15 Jan - 19:29:51
Ainda bem que aqui no interior não tem essa palhaçada.
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Qua 15 Jan - 19:47:09
O meu foi rejeitado com filtro de ar esportivo. Porém, no site da CONTROLAR diz q é permitido filtro esportivo desde q as conexões estejam corretas. Até hj não sei o q eles consideram "corretas"......
Sendo assim, recoloquei o filtro original. Não se preocupe com a mangueira q vai na chapa do coletor e na panela. Prenda-se à mangueira q vai da tampa de válvulas para o coletor e à mangueira q sai da lateral da tampa de válvulas até embaixo da panela do filtro. Esse é o sistema PCV q tem q estar presente no carro sem alteração.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Qui 16 Jan - 5:59:51
Müller escreveu:O meu foi rejeitado com filtro de ar esportivo. Porém, no site da CONTROLAR diz q é permitido filtro esportivo desde q as conexões estejam corretas. Até hj não sei o q eles consideram "corretas"......
Muito obrigado pela resposta!!
Essas duas mangueiras estão ligadas e funcionando, no meu carro.
Agora, a magueira que vai do coletor ao estojo do filtro de ar eu não tenho, e também não tenho a capa que vai no coletor, onde ela seria conectada. Será que assim ele passa?
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 2:25:56
