» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
» opala nao funciona
46 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 2 Motores de busca
eleandro kalckmann, lucasklaus
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
Retrovisor Eletrico não funciona
onivaldo.gm
Idade : 52
Cilindros : 6Cil 4100cc
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 16 Jan - 18:54:06
Pessoal,
O retrovisor eletrico do meu lado não está funcionando. Aí como tinha que dar um trato no tampão (colar corvin, tecido, arrumar os grampos) e dar uma lubrificada por dentro da porta, aproveitei e retirei o retrovisor para testa-lo.
Como eu tenho uma fonte, liguei os 12v nos 2 terminais e o espelho na horizontal se move perfeitamente para dentro e para fora. Aí já matei que tem algum problema na fiação ou no tão do console. Porem ao testar os outros 2 terminais do retrovisor, são 4 fios, creio que 2 para horizontal e 2 vertical, ele só dá um toque no motor e nao mexe o vidro.
Será que um dos motores está queimado ? ou só tem 1 motor ? nao queria tirar o vidro .
Postei um video simples (nao ficou muito bom) para demonstrar o ocorrido.
Valeu
flavio.x
Masculino Número de Mensagens : 185
Data de inscrição : 16/10/2013
Re: Retrovisor Eletrico não funciona
Mensagem por flavio.x em Seg 20 Jan - 10:24:37
Estou com o mesmo problema no meu retrovisor esquerdo.
Se conseguir resolver posta pra gente a resolução! Smile
Abraço.
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Seg 20 Jan - 12:28:14
bem provavel que seja o motor vertical, mas estou com receio de tirar o espelho com medo de quebrar...mesmo fazendo cfme o pessoal do forum disse...
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Seg 20 Jan - 13:51:19
cara seguinte: é apenas um motor para movimentar o retrovisor, o que faz ele movimentar pra cima e pra baixo são as engrenagens que devem ter saido do lugar ou quebraram, pois são de plastico, o motor é parecido é bem pequeno parecido com motores de carrinho de controle remoto, se voce testou e ta só fazendo o barulho, o motor esta bo, até pq pros lados mexe, o negocio e colocar as engrenagens no canto, pra fazer isso voce tem que tirar o espelho, vai sem medo e tira o espelho que 100% certeza as engrenagens estarem fora do canto ou quebradas, quanto a fiação é simples.
sai um fio da caixa de fusiveis direto pros botoes do console central e de la saem 4 fios de cada botão para os retrovisores, provavelmente é oxidação nos conectores das portas, ou não esta chegando corrente + confere com uma lampada de teste ou multimetro.
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Seg 20 Jan - 16:40:02
a fiação ja revisei e estao perfeitas, a questão é tirar o espelho sem quebrar...
acho que são 2 motores hem...de qq forma é só ter coragem para forçar o espelho...valeu
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Seg 20 Jan - 17:03:07
pra tirar o espelho uma maneira que eu aprendi aqui é esquentar a lente e com algo ir forçando pra frente, esquenta com um secador de cabelos ou soprador.
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 13:50:39
