» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
» Agora de opala!!
» Finalmente Opala na Garagem
» Ajudinha na costumização
» Luz da bateria acesa direto
33 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 33 Visitantes :: 2 Motores de busca
Motor treme
Pedro Lumer Fonseca
Masculino Número de Mensagens : 158
Motor treme
Mensagem por Pedro Lumer Fonseca em Sex 17 Jan - 10:31:40
Amigos o meu motor 4 cil é novo, tem 3 mil km, fiz ele em uma oficina especializada e colocamos peças originais, tudo de qualidade mesmo, mas o motor treme até os 1500 rpm, e o mecânico diz que é normal, antes de retificar era a mesma coisa e eu acho estranho, o motor do opala não deveria trabalhar "liso" igual um motor a luz não? Ele também trepida muito quando dou a primeira partida do dia, e bate tucho oque acredito que é normal nos primeiros segundos pois é tucho hidráulico, e ele faz um barulhinho de ferro com ferro bem baixo, que faz alguns segundos, para e começa de novo o tempo todo, oque pode ser? Tem algo errado essa trepidação, ou o motor do opala é assim mesmo nos 700, 800 rpm? È um 4cil 151 s
Re: Motor treme
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 17 Jan - 11:04:47
cara, o motor do meu tá com a lenta em 650 rpm e é quietinho, só se escuta o vento gerado pela hélice do radiador, não treme nada
confere se todos os calços estão bem firmes (do câmbio também)
que óleo tá usando?
a lenta tá oscilando? por de ser ar falso no carburador ou hidrovácuo
Pedro Lumer Fonseca
Re: Motor treme
Mensagem por Pedro Lumer Fonseca em Sex 17 Jan - 12:15:07
Glaucio Missioneiro escreveu:cara, o motor do meu tá com a lenta em 650 rpm e é quietinho, só se escuta o vento gerado pela hélice do radiador, não treme nada
que óleo tá usando?
A lenta não oscila amigo, e o motor esta bem preso em todos os lugares, e o cambio também tudo normal, usamos o óleo semi sintético 20, 40 da móbil, e militec-1
Donida6cc
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Re: Motor treme
Mensagem por Donida6cc em Sex 17 Jan - 12:43:36
Pedro Lumer Fonseca escreveu:
que óleo tá usando?
Blza !!!
Me metendo,
Oleo 20W50 mineral,
o motor treme quando acelera ????
E o ponto, ta certinho, regulagem valvulas, ignicao, velas cabos, carbura ta com a giglagem certa ????
Re: Motor treme
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 17 Jan - 12:54:35
o meu quanto tá na lenta e eu dou uma acelerada ele dá uma balançada, mas é só uma, se manter acelerado fica parado, se tirar o pé fica parado também
Pedro Lumer Fonseca
Re: Motor treme
Mensagem por Pedro Lumer Fonseca em Sex 17 Jan - 14:11:18
o óleo é 20, 40 semi sintético, foi um mecânico da GM daqui que mandou usar este, ele só treme até mil rpm depois para, o carburador esta todo revisado e esta correto, a ignição eletrônica foi revisada também e esta normal, velas novas, motor novo, válvulas reguladas, vira-brequim, volante e platô balanceados eletronicamente na retifica e cabeçote trabalhado em bancada de fluxo, e nem assim adiantou, na primeira vez que o motor foi ligado depois da retifica já tremeu como antes.
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Re: Motor treme
Mensagem por Donida6cc em Sex 17 Jan - 15:06:22
Tu e de que lado aqui do sul ???
Isso me parece so regulagem cara !!!!
ta com que giglagem???
qual o carburador ???
Re: Motor treme
Mensagem por adpachec em Sex 17 Jan - 16:06:15
Pedro Lumer Fonseca escreveu:o óleo é 20, 40 semi sintético, foi um mecânico da GM daqui que mandou usar este, ele só treme até mil rpm depois para, o carburador esta todo revisado e esta correto, a ignição eletrônica foi revisada também e esta normal, velas novas, motor novo, válvulas reguladas, vira-brequim, volante e platô balanceados eletronicamente na retifica e cabeçote trabalhado em bancada de fluxo, e nem assim adiantou, na primeira vez que o motor foi ligado depois da retifica já tremeu como antes.
Defina "revisar", o cara só olhou, só trocou cabos, desmontou e limpou e depois colocou?
Se o distribuidor é indutivo pode ser a aranha frouxa (tem um pino que segura ela).
Rotor esbarrando na tampa do distribuidor (já passei por isto), só porque a peça esta escrito que é para Opala não quer dizer que todas se casam.
Ignição, bobina ruim, Gap de velas errado, velas, cabos muito resistivos e etc.
Aterramento (coisa besta que NINGUÉM olha) aquela cordoalha que sai do negativo até a carcaça do carro.
Ponto, carburador e regulagem (mas você escreveu que esta tudo "OK").
Se o seu motor estabiliza em alto giro é 90% de chance de ser ignição (mal contato).
Servo freio furado.
Filtro e bomba de combustível.
Pedro Lumer Fonseca
Re: Motor treme
Mensagem por Pedro Lumer Fonseca em Ter 21 Jan - 11:02:08
adpachec escreveu:
carcaça do carro.
Servo freio furado.
Amigo ele desmontou toda distribuição, revisou inteira, montou novamente, mediu a faísca com voltímetro da bosch, colocou o motor no Scanner para ver o ponto e o momento PMS e PMI, verificou os esguichos com a tabela GM, injetou diretamente do carburador para proveta graduada para medir mls, cabos de velas com resistividade em Ohms normal aferidos em voltímetro, velas novas e calibradas. Servo freio, cilindro mestre e fluido tudo novo do opala mais moderno, sistema varga ainda na garantia, ou seja esta tudo certo e ele insiste em tremer.  Evil or Very Mad
Basico
Masculino Número de Mensagens : 424
Modelo do carro : Diplomata Coupé 86 Verde Musgo 4 cil a Álcool
Caravan Luxo 78 Azul + DH/C. Giros/Dif 2,73:1
Cilindros : 4 Cilindros 2500
6 Cilindros 4300
Re: Motor treme
Mensagem por Basico em Ter 21 Jan - 13:04:00
adpachec escreveu:
carcaça do carro.
Servo freio furado.
Queridão, só existe três causas prováveis:
1. Cabeçote com dutos de medidas diferentes.
2. Taxa de compressão de algum cilindro está com problemas
3. Conjunto Volante, platô e disco com problemas de balanceamento.
se o problema vem de antes da retifica recomendo verificar o item 1 e 3, mas na duvida dá uma olhada na taxa dos 4 cilindros.
abraço irmão, fica com Deus
Re: Motor treme
Mensagem por adpachec em Ter 21 Jan - 13:32:53
Tive um problema interessante no Sábado e Domingo, motor tremendo......pistão 01 falhando, motivo;  folga na tampa do distribuidor, ela oscilava para os lados mesmo travada (se mexia com a mão), troquei por uma BOSCH que ficou justa e pronto resolveu.
Ficava fugindo do ponto.
Re: Motor treme
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 0:13:56
