Há 56 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 51 Visitantes :: 2 Motores de busca
Dominic opl77, GustavoMichelin, Laercio Tomaz Jr, Marcos Adriano, Rubão6cc
Buscar
thallisguimaraes (17470) |
tabarbosa (16851) |
BANDIT (13573) |
Xann (10395) |
Rubão6cc (10202) |
j ricardo (9352) |
Jean Bida (9311) |
Eduardo SSa (8678) |
raphaelcaronti (8520) |
100 (7771) |
Palavras chave
Direção hidráulica travando
MALAKA_OPALA82- Opaleiro
Número de Mensagens : 1313
Pessoal bom dia !!!!! primeiro o meu carro esta adaptado com direção hidráulica, já comprei assim ,,,, mas foi feito um serviço legal ,,,,, mas de uns tempo pra ka vem dando pau ,,,,,,, exp.. quando chego em uma esquina q tenho q para o carro e acelerar para fazer a curva a direção trava ,,,,,,,,,, sinto q se força ela ainda vira ,,,mas não arrisco ,,,,, o interessante é que deixo o carro cair a rotação ( na lenta ) e ela volta ao normal ,,,,,, em quanto o carro esta na lenta posso fazer oq quiser com a direção mas e so acelerar e tenta vira q trava ,,,, não é sempre ,,mas esta me preocupando alguem ai já passou por isso ,,,??? Sab oq pode ser ????? estou axando o reservatório do óleo pequeno pode ser isso ,,,??? Oleo velho ????
100- Moderadores
Número de Mensagens : 7771
Re: Direção hidráulica travando
Não manjo muito de dh mas,pelo relato parece ser algo relacionado com o óleo,pressão etc...
Müller- Moderador
Número de Mensagens : 3155
Cilindros : 14 no total!!!!
Bom, isso é sinal de bomba hidráulica com poblemas!!! Em rotação de marcha lenta, a bomba consegue enviar óleo sob pressão suficiente pra caixa de direção, proporcionando a maciez!! Conforme a rotação aumenta, uma bomba com defeito não consegue bombear óleo à pressão proporcional à rotação!! Provavelmente já deve ter manifestado algum sintoma em rotações mais elevadas como um chiado, uma "choradinha"!
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
thiago.santiago- Opaleiro
Número de Mensagens : 633
Cilindros : 6CC
A minha está ccom um chiado que ainda não detectei se é do alternador ou da bomba e começou a vazar oleo pela caixa após esse barulho infernal.
E notei que as vezes virando de leve, nem o pneu sai da direção ela da umas travadinhas
O que será isso?
O que será isso?
100- Moderadores
thiago.santiago escreveu:A minha está ccom um chiado que ainda não detectei se é do alternador ou da bomba e começou a vazar oleo pela caixa após esse barulho infernal.
O que será isso?
Com o vazamento da caixa,o nível do óleo abaixa,assim,começa a chiar...os tranquinhos também podem ser pela falta de óleo...
Só que eu como já disse,não manjo muito de dh...mas é bom levar logo para alguém dar uma olhada...se ficar andando muito tempo assim,o preju pode ser maior...
Cilindros : 6CC
Ele tava parado arrumei o dfv e agora levei para a eletrica depois de lá verifico, mas to completando o oleo direitinho, to achando que a bomba foi pro saco.
100- Moderadores
thiago.santiago escreveu:Ele tava parado arrumei o dfv e agora levei para a eletrica depois de lá verifico, mas to completando o oleo direitinho, to achando que a bomba foi pro saco.
Se o óleo está no nível e mesmo assim ronca,pode ser bomba sim...mas pode ser mangueira entupindo também...
Xann- Equipe de Moderação
Número de Mensagens : 10395
Essas bombas de DH tão ficando cada vez mais difíceis de se achar, será que tem como recondicioná-las?
andrey- Opaleiro
Número de Mensagens : 246
Modelo do carro : Caravan
Data de inscrição : 26/10/2008
O que será isso?
a do opala ta chiando mas ñ ta vasando eu sangrei a caixa de direçao melhoro um pouco mas...
100- Moderadores
Xann escreveu:Essas bombas de DH tão ficando cada vez mais difíceis de se achar, será que tem como recondicioná-las?
Com certeza Xann!!!
Já fazemos isto por aqui faz MUITO tempo!!!
Na média de 250 conto...
Olha aí, bem melhor recondicionar a que já está no carro que comprar uma usada.
O que mais costuma estragar nelas, só retentor e rolamentos?
100- Moderadores
Xann escreveu:Olha aí, bem melhor recondicionar a que já está no carro que comprar uma usada.
Tem uns anéis de vedação...mas vem tudo num kit já...
darlon- Opaleiro
Número de Mensagens : 480
o problema nao é as vedações,e sim as placas,se trabalhar sem oleo risca as placas...dai ja era...
Hum, valeu!
raphaelcaronti- Opaleiro
Número de Mensagens : 8520
interessante
bom saber que já existe!
ade- Opaleiro
Número de Mensagens : 27
Modelo do carro : diplomata coupe 85
Cilindros : 2500c
Data de inscrição : 12/02/2009
putz
a minha esta começando a dar esses sinais,
como vc descreveu (malaka).
e ja mandei recondicionar uma vez.
e nova em concessionarias achei na
chevrolet em BH.
890,00 mais frete.
blz
chevrolet em BH.
890,00 mais frete.
blz
Cilindros : 6CC
Direção vazando na caixa
Amigos, quem puder ajudar.
Minha caixa de direção está vazando por baixo, a bomba não vaza nada
mas a caixa esta assim de uns tempos para cá depois q começei a rodar
com o carro.
O que possa ser? Já coloquei oleo de marcas diferentes e nada, ontem
comprei 500ml coloquei um pouco ontem e hoje de manha ja estava zerada
de manhã coloquei o resto e andei uns 10km e qd parei começou o ping
pinga.
com o carro.
pinga.
Ja deu uma olhadinha se não é pelas mangueiras Thiago?
Cilindros : 6CC
Hoje conversei com um mecanico e vou verificar amanhã, ele me falou que tem duas arruelas em cada conexão das mangueiras na caixa
Isso é correto? uma entre o parafuso e a mangueira e outro entre a mangueira e a caixa?Alguem saberia como posso arrumar elas?
Cilindros : 6CC
Amigos,
Resolvi o problema de vazamento da minha.
Era a arruela que vai uma entre o parafuso e a conexão da mangueira e outra entre a conexão da mangueira e na caixa.
Em suma custou uns 0,35 cada e eu poderia ter economizado uns 20 reais de oleo hidraulico.
Vai de aviso para todos.
Boa Thiago
» Calota Opala Especial 74
» procura-se
» óleo nos dutos do cabeçote!
» Eaton Fuller FSO2405A/B/E/F/J/K
» Dúvida sobre influência do tubo injetor do segundo estágio
» opala 4cc silver star (Paixão da minha vida)
» REGULAGEM PANDOO
» opala injetado, bora trocar mapas e dicas ?!!!
