(é um barulho chato dos diabos tbm!)
Há 91 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 91 visitantes :: 1 motor de busca
5 participantes
Odometro
adonel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 282
Modelo do carro : Opala de Luxo 1977
Cilindros : 2500
Data de inscrição : 06/04/2013
Odometro
Bom, tenho um topico referente ao barulho que o carro tava faziando, mas na verdade eram dois barulhos, um eu resolvi, era algo com o peão na roda. O outro é no painel, mecanico disse que é o "cabelo" do odometro, ponteiro do velocimentro oscila sempre, da uma estabilizada quando a velocidade é constante, mas fica um "tic tic tic tic". Alguem sabe algo a respeito?
Basico- Opaleiro
- Número de Mensagens : 631
Modelo do carro : Diplomata Coupé 87 Dourado 6 cilindros a Álcool
Re: Odometro
normalmente o opala oscila a velocidade por conta da extensão do cabo do velocímetro, agora o Tic tic é uma molinha responsável por voltar o ponteiro para o Zero depois de cada aceleirada... rsrsr
adonel- Opaleiro
Cilindros : 2500
Re: Odometro
E como resolvo? por que na verdade, em alta velocidade ainda faz esse tic tic do capeta, e freiando ele diminui o barulho.
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: Odometro
O hodômetro tá marcando a quilometragem?
Omega CD 4.1 95/96
adonel- Opaleiro
Cilindros : 2500
Re: Odometro
Ta sim, normal, no painel inteiro so não funciona o relogio e o ponteiro do velocimetro que oscila bastante.
Müller- Moderador
Re: Odometro
adonel escreveu:Ta sim, normal, no painel inteiro so não funciona o relogio e o ponteiro do velocimetro que oscila bastante.
E tem hodômetro parcial? Geralmente esse "tic-tic" são os dentes da engrenagem do hodômetro q tá pulando. Aumenta e diminui a frequência de acordo com a velocidade.
Ele pode até tá funcionando, mas não corretamente. Qdo estiver dirigindo, fique de olho se o hodômetro roda sem "pulos".
Omega CD 4.1 95/96
adonel- Opaleiro
Cilindros : 2500
Re: Odometro
Tem não, so tem o normal mesmo, e ta funcionando normal, por que eu vivo olhando pra calcular o consumo, e por que teve aquelas marcas historias de "18888" "19999" "20000" e virou tudo certinho,
Re: Odometro
o barulho é do cabo do velocímetro .
(ponteiro não fica oscilando ???)
adonel- Opaleiro
Cilindros : 2500
Re: Odometro
Fica sim, pra mais e pra menos, ate ficar numa velocidade estavel
ORGUN- Opaleiro
- Número de Mensagens : 461
Cilindros : 2.784
Re: Odometro
veja a conexao do cabo na caixa e no painel pode ser q ta quebrando o cabo antes de desmonta o painel
adonel- Opaleiro
Cilindros : 2500
Re: Odometro
Conexao do cabo no painel ta de boa, eletricista disse que ta mais pro relogio do velocimetro.
E observando o barulho, tem um que se ouve perto do painel, e outo mais distante,porra é descobrir o que é =/
ô azar.
ô azar.
