Há 115 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 115 visitantes :: 2 motores de busca
+2
Brunugomes
lira2junior
6 participantes
quadrijet edelbrok
lira2junior- Opaleiro
- Número de Mensagens : 23
Modelo do carro : comodoro cupe 86
Data de inscrição : 19/11/2012
quadrijet edelbrok
Bom dia galera. Ja fazem uns 2 anos que estou mechendo no opala. Resolvi comprar uma quadrijet da edelbrok sem consultar ninguem mas conforme vi os posts ele nao vira muito. O que vi é o problema da corrosão. Mas qual seria a vida util dela? Fiquei bem na duvida. Alguem pode me ajudar? Bandit? 100?
Brunugomes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1845
Cilindros : 6cil 4.4
Re: quadrijet edelbrok
Vc vai usar alcool é parceiro?! Abraço
Gasolina
lira2junior escreveu:Gasolina
Então relaxi, vai acabar mas segundo leio por ai demora... Alcool é q detona rapidinho, pelo fato deles não serem de aluminio... Mas na Gasoalcool dura mais ou menos 5.. 6 anos pelo que vejo a galera falando... Segundo estagio a vacuo ou mecanico?
Cara nao sei dizer se é a vacuo https://m.facebook.com/photo.php?fbid=557548147654238&id=100001971720177&set=a.557548190987567.1073741826.100001971720177&source=43&__user=100001971720177
Olha o link do meu face p vc ver se identifica.
N consigo cara, pode ser q a galera mais experiente consiga... Mas do jeito q tah a foto eu n consigo.. Tem mais? Abraços... Obs, no manual diz...
Ela ta guardada ali. Na lateral dela tem 2 fios. Nem sei p q q serve.rsrs
lira2junior escreveu:Ela ta guardada ali. Na lateral dela tem 2 fios. Nem sei p q q serve.rsrs
Isso ai vc liga um no positivo (pós chave)... AI tem uma resistencia.. Vai aquecendo bem devagar.. Ela fica fechada a tampinha de cima.. Conforme vai esquentando a resistencia vai abrindo.. É tipo um afogador eletrico.. O carro frio precisa de mais combustivel menos AR... Ai depois fica aberto direto...
Sr.Bianchi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1963
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Pela foto parece ser uma 1406 600 cfm. Dessa série são todos a vácuo.
Vixi.. Se for vácuo.. =/
A vacuo nao vira? Cara ja to arrependido rsrs
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
"Virar" até "vira", mas tem que transformar pra mecanica. Não é qualquer um que consegue fazer isso certo e menos ainda os que conseguem acertar corretamente o carburador transformado.
Vixe . Vou tirar umas fotos dela p ver se vcs consegueem identificar p mim.
A net ta ruim demais p mandar a foto. Ohhh ela é edelbrock 1400 8152
O manual ta tudo em ingles. Parece q se nao quiser ligar no vacuo liga o segundo no eletrico.
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
lira2junior escreveu:O manual ta tudo em ingles. Parece q se nao quiser ligar no vacuo liga o segundo no eletrico.
Não Sr!
Segundo estágio elétrico não!
Vê direito isso aí...
Aff ja desisti . Nao acho nada sobre ela.
Edelbrock 1400
Edelbrock 1400
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
lira2junior escreveu:Aff ja desisti . Nao acho nada sobre ela.
Edelbrock 1400
Tem foto da caixa?
1400 é série, daí vai mudando os últimos números de acordo com as características de cada modelo.
Manda mais fotos aí, ou posta no FB e manda o link!
Vamos com calma...
Blz vou tirar e mando jaja
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Poxa cara e tão fácil indetificar se e a vácuo ou não!!!!!!
abre as borboletas do primeiro estágio até o fim,, se abrir o segundo estágio e mecânica,,
se não abrir e por que éa vácuo..
muito sinples.
muito sinples.
- Mensagem nº22
Ah ta . Cara eu giro ela abre o primeiro. Ae o segundo fica travado por um ganchinho. Se eu deixo esse ganchinho erguido ela abre o primeiro e o segundo na sequencia
