Hoje à(s) 21:39:33 por Rubão6cc
Hoje à(s) 20:54:53 por jefinopalaL6
Hoje à(s) 20:26:30 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:25:37 por guilhmar
Hoje à(s) 20:19:36 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:18:26 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:11:13 por Pablo_Gm_Comodoro86
Hoje à(s) 19:17:44 por jefinopalaL6
Hoje à(s) 18:33:16 por Gerson Galle
42 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 41 Visitantes :: 2 Motores de busca
Felipe_4100
Rubão6cc (10189)
Termostatica
edimmota
Masculino Número de Mensagens : 82
cambio 3M
Termostatica
Mensagem por edimmota em Qua 22 Jan - 11:41:50
meu carro é a gasolina e retifiquei o cabeçote para álcool e eu to usando GNV tb porém o carro está esquentando bem, até coloquei uma ventoinha elétrica com medo de esquentar demais , e queria saber se eu colocar a válvula termostática será que e alguma forma ele regularia a temperatura para ficar mais frio
Masculino Número de Mensagens : 5889
Re: Termostatica
Mensagem por adpachec em Qua 22 Jan - 11:48:10
Esta é a função dela.
Olhe se existe vazamento na tampa do radiador também. OKK
willianscmotta
Re: Termostatica
Mensagem por willianscmotta em Qua 22 Jan - 13:03:28
Aproveitando o topico, meu Diplo a gasolina eu nao sei se ele tem valvula termostatica, para verificar basta retirar os dois parafusos e depois a tampa? Pra fechar sera necessario usar algo pra vedar, trocar a junta etc?
N474N
Masculino Número de Mensagens : 602
Modelo do carro : Caravan 1979, Opala Coupe 1980
Re: Termostatica
Mensagem por N474N em Qua 22 Jan - 13:27:58
Cara, não deixe sem a válvula, o motor demora muito mais tempo para esquentar quando liga, e na rodovia fica com temperatura inferior a ideal para o funcionamento do motor, tudo isso devido a passagem da água ficar totalmente livre no sistema.
Re: Termostatica
Mensagem por adpachec em Qua 22 Jan - 13:32:44
Sim é só retirar os 02 parafusos, se a junta estiver boa pode reutilizar.
O aperto tem que ser por igual entre os parafusos, já vi gente trincar a tampa porque apertou um parafuso e depois o outro.
Existem modelos de termostáticas para álcool e gasolina.
edimmota
cambio 3M
Re: Termostatica
Mensagem por edimmota em Qua 22 Jan - 18:09:45
adpachec escreveu:Esta é a função dela.
kara eu não entendo pq antes ele tinha a valvula ai esquentava bem tirei e coloquei o ventilador eletrico porem pelo que eu percebi não alterou muita coisa ao retirar a valvula e vazamento na tampa tenho quase certeza que não tem até mesmo pq ela é nova
Antonio-Opala 74'
Fusca 1970 1 série
Re: Termostatica
Mensagem por Antonio-Opala 74' em Qua 22 Jan - 18:20:47
adpachec escreveu:Sim é só retirar os 02 parafusos, se a junta estiver boa pode reutilizar.
Se intenção for só saber se esta com valvula ou não, basta tirar a mangueira e colocar o dedo la dentro da carçaca , se a valvula estiver la dentro voce irá perceber. Ai você economiza com junta e tal...  OKK
Re: Termostatica
Mensagem por adpachec em Qua 22 Jan - 19:31:04
edimmota escreveu:
Se super aquece com ou sem a válvula e a tampa está vedando, pode ser devido a taxa de compressão (você escreveu que rebaixou o cabeçote) ou o radiador que está entupido.
Ponto (adiantado) ou mistura pobre (se acelerar muito o carro super aquece).
Antonio-Opala 74' escreveu:
Assim é bem mais fácil.
Re: Termostatica
    Data/hora atual: Qui 19 Abr - 23:07:43
