46 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 45 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10046)
FREIO DIANTEIRO ASSOVIANDO
Antonio-Opala 74'
Fusca 1970 1 série
Mensagem por Antonio-Opala 74' em Qua 22 Jan - 11:57:46
Boa tarde pessoal, já faz três anos que convivo com o assovio do freio, mais não aguento mais, o barulho esta insuportável!
Já troquei as pastilhas, o disco aparentemente esta em perfeito estado, não sei o que fazer.
Será que se eu trocar o disco, o assovio ira parar?
O assovio faz somente quando piso no freio, quando vou pisando progressivamente o barulho faz bem alto ai quando esta terminando o curso do pedal o barulho para...
Masculino Número de Mensagens : 5855
Re: FREIO DIANTEIRO ASSOVIANDO
Mensagem por adpachec em Qua 22 Jan - 12:05:44
Você escreveu pastilhas então deve ser a disco...pode ser vitrificação dos discos causado por poeira e alta temperatura....tipo não usar o freio motor e segurar só no freio.....
Pode resolver dando um passe no torno os discos, só para limpar, mas já vi no mercado um Spray que reduz o ruído.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-536329642-anti-ruidos-de-freios-mundial-prime-200ml-_JM
Antonio-Opala 74'
Fusca 1970 1 série
Mensagem por Antonio-Opala 74' em Qua 22 Jan - 12:44:49
É, eu já ouvi falar desse produto spray...
Tem algum disco ventilado que serve no Opala antigo?
Denão
Modelo do carro : Coupê especial 1975 4cil 151 gasolina
Data de inscrição : 10/05/2013
Mensagem por Denão em Qua 22 Jan - 13:26:16
o meu estava com o disco empenado ou torto, mandei dar um passe e agora raramente dá uma chiada, como é só de vez em quando não vou mexer, vou tentar esse spray da mundial, no seu caso se o disco ainda esta grosso, dá um passe se estiver fino ja troca, mas se trocar com certeza resolve, daí tb troca as pastilhas
Antonio-Opala 74'
Fusca 1970 1 série
Mensagem por Antonio-Opala 74' em Qua 22 Jan - 13:46:39
Vixe cara, o barulho do meu ta muito alto!
Queria colocar um disco novo, mais acabei de ligar em todas as auto peças da cidade e ninguem tem!
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 22 Jan - 13:50:15
eu iria dizer, não sai mais barato botar disco novo ao invés de tornear?
Masculino Número de Mensagens : 1433
Modelo do carro : Comodoro 76
Mensagem por FabioM em Qua 22 Jan - 13:51:51
Antes de trocar por novo da só uma passe no disco, não sei ai mas aqui na cidade cobram 10 reais cada disco pra dar um passe.
Antonio-Opala 74'
Fusca 1970 1 série
Mensagem por Antonio-Opala 74' em Qua 22 Jan - 13:57:17
Quando tínhamos um auto center aqui na cidade não estava compensando dar passe por causa por causa do preço, era preferível colocar um novo.
Mais o jeito é levar no torneiro mesmo, porque não achei disco novo em lugar nenhum.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 22 Jan - 14:06:53
eu me refiro até pelo custo da mão de obra, se vai pagar pra tirar o disco, já bota novo
a não ser que seja uma diferença gritante (nem tenho idéia do preço de um novo)
Denão
Mensagem por Denão em Qua 22 Jan - 14:32:00
Se for disco antigo simples igual ao meu, é muito dificil de achar, eu não achei a nivel de brasil!! se for duplo acha, dei passe por isso, em um futuro se vier a ter ele ainda daqui ha anos, troco pelos duplos, compro novo os discos e as pinças usadas em bom estado
Antonio-Opala 74'
Fusca 1970 1 série
Mensagem por Antonio-Opala 74' em Qua 22 Jan - 14:35:03
A troca eu mesmo faço, ai já não vou ter este custo...
Meu disco é do simples, até na internet esta dificil de achar...
Achei um, R$300,00 o par  affraid
Denão
Mensagem por Denão em Qua 22 Jan - 14:41:23
dá um passe mesmo e põe as pastilhas novas, da syl são mais macias que as outras, ja uso faz algum tempo e não tive problema, fica tudo bem barato e ainda pode resolver seu problema bem facil
Antonio-Opala 74'
Fusca 1970 1 série
Mensagem por Antonio-Opala 74' em Qua 22 Jan - 14:47:43
É, eu vou fazer isso mesmo, mais as pastilhas eu vou deixar as que estão, porque são zeradas... Eu tinha trocado elas achando que o barulho iria parar... Mais não parou...
Ai se fizer de novo, eu coloco outras pastilhas.
Também estou pensando na possibilidade de tirar os discos do 72 e colocar no 74, só para fazer um teste, caso o barulho pare eu iria deixar invertido...
Mensagem por adpachec em Qua 22 Jan - 15:44:09
Se der um passe de torno no disco lixe um pouco as pastilhas porque elas devem estar vitrificadas também.
Antonio-Opala 74'
Fusca 1970 1 série
Mensagem por Antonio-Opala 74' em Qua 22 Jan - 17:22:17
Vou fazer isso!  OKK
Antonio-Opala 74'
Fusca 1970 1 série
Mensagem por Antonio-Opala 74' em Qui 23 Jan - 6:06:44
Bom dia pessoal.
Como tira o disco de freio? Já tirei as pinças...
Antonio-Opala 74'
Fusca 1970 1 série
Mensagem por Antonio-Opala 74' em Qui 23 Jan - 6:52:27
Já esta dando certo!  OKK
    Data/hora atual: Dom 25 Fev - 16:41:51
