» O Sistema de Escapamento
Hoje à(s) 21:20:24 por GustavoZorzi
Hoje à(s) 19:30:27 por opala4cc
Hoje à(s) 19:26:40 por opala4cc
» Banco bipartido
Hoje à(s) 18:57:44 por RafaelNeppel
» Identificar motor original
Hoje à(s) 18:53:21 por RafaelNeppel
Hoje à(s) 18:08:01 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 16:37:03 por Rubão6cc
» Weber 40 e dosador
Hoje à(s) 11:36:15 por chevy250
» Reforço de bandejas
Hoje à(s) 11:24:32 por Marcos Adriano
39 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 37 Visitantes :: 2 Motores de busca
opala4cc, raphaelcaronti
Rubão6cc (10023)
qual oleo usar?
hunzeker
Modelo do carro : caravan 75
qual oleo usar?
Mensagem por hunzeker em Qua 22 Jan - 20:57:35
ola pessoal, estou aqui com mais uma dúvida; meu motor esta com 5mil km rodados,e agora preciso trocar o óleo e não sei que tipo devo usar.sera que 20w50 seria bom? obrigado
N474N
Masculino Número de Mensagens : 602
Modelo do carro : Caravan 1979, Opala Coupe 1980
Re: qual oleo usar?
Mensagem por N474N em Qua 22 Jan - 21:08:25
Eu uso o 20w50, que é um dos recomendados no manual inclusive.
hunzeker
Re: qual oleo usar?
Mensagem por hunzeker em Qua 22 Jan - 21:14:51
Masculino Número de Mensagens : 10023
Re: qual oleo usar?
Mensagem por Rubão6cc em Qui 23 Jan - 8:16:08
Estou usando este, sem problemas:
denishber
Masculino Número de Mensagens : 49
Modelo do carro : 78'de Luxo
Data de inscrição : 06/12/2013
Re: qual oleo usar?
Mensagem por denishber em Qui 23 Jan - 8:27:04
Rubão6cc escreveu:Estou usando este, sem problemas:
fiz a primeira troca de óleo dês de que peguei o Opala esta semana, e coloquei exatamente este óleo... vou manter nele, boa qualidade e preço bom
Re: qual oleo usar?
Mensagem por Rubão6cc em Qui 23 Jan - 8:29:37
Exato!
cabesanto77
Re: qual oleo usar?
Mensagem por cabesanto77 em Qui 23 Jan - 8:40:33
Rubão, se for motor novo usa 15w40 e uso da BR para trocas com 5000, depois pode passar para 20w50.
E claro que se puder coloque um aditivo Militec
Guilherme Garcez
Masculino Número de Mensagens : 282
Modelo do carro : Diplomata 1983 4 portas
Cilindros : 6zão porra
Data de inscrição : 08/11/2013
Re: qual oleo usar?
Mensagem por Guilherme Garcez em Qui 23 Jan - 8:42:11
Uso também esse modelo recomendado pelo fabricante oleo mineral 20w50 na próxima troca vou querer colocar esse castrol,dizem que são ótimos.
Aproveitando o tópico alguém saberia me dizer qual tipo de oleo que posso colocar no cambio e no diferencial? Very Happy
Modelo do carro : Comodoro 92
Re: qual oleo usar?
Mensagem por Diegoj em Qui 23 Jan - 9:39:49
Eu to usando mobil 4T 20w50 + militec (recomendação do preparador, ele usa isso até nos opalas de corrida), mas na próxima troca de oleo quero por tufoil e algum oleo ainda melhor que esse mobil 4t.
Re: qual oleo usar?
Mensagem por Rubão6cc em Qui 23 Jan - 12:05:03
cabesanto77 escreveu:Rubão, se for motor novo usa 15w40 e uso da BR para trocas com 5000, depois pode passar para 20w50.
O motor não é recém feito não...faz cerca de um ano que to usando esse óleo e sem problemas..
Abraço..
Guilherme Garcez escreveu:Uso também esse modelo recomendado pelo fabricante oleo mineral 20w50 na próxima troca vou querer colocar esse castrol,dizem que são ótimos.
Para diferencial tem que ser 140, senão pode roncar.
cazecrazy
Modelo do carro : 78 coupe
[|O|------ss------|O|]
Re: qual oleo usar?
Mensagem por cazecrazy em Qui 23 Jan - 12:12:42
RETIRADO DE :
Motor GM151 e GM250
Opala 4 cil. e 6 cil.
Manual do Mecânico
por E. F. Miranda - set/2002 revisão 0
TABELA DE LUBRIFICANTES PAG. 50
ITEM ESPECIFICAÇÃO - DEFINIÇÃO - FREQÜÊNCIA
Motor GM-6041-M
SAE 20 SAE 10W30 SAE 20W40 SAE 20W50 Classificação SD
A CADA 5.00KM OU 2 MESES
Caixa de mudanças MIL-L-2105B
GL5, DELCO 44, óleo hipoide SAE 90
a cada 10 000 km
Eixo traseiro normal - MIL-L-2105B
GL5, ELCO 44 , óleo hipoide SAE 90
Examinar o nível a cada 10 000 km
Eixo traseiro com tração positiva - 9985169
lubrificante especial para tração positiva SAE 90
Examinar a cada 10 000 km
Caixa de direção MIL-L-2105B
GL5, ELCO 44 óleo hipoide SAE 90
Rolamentos das rodas dianteiras - 998'5038
Graxa n.o 2 a base de lítio
Lubrificar a cada10 000 km dianteiras
freios normais - 5453724
Fluido para freios Super HD Delco General
quando necessário Completar o nível
Freios a disco GM-4653-A tipo 450
Fluido para freios SSS Delco General
Completar o nível quando necessário
Nota - Quando forem instalados novo motor parcial, árvore de comando das válvulas ou tuchos, ao lubrificante deverá ser adicionada uma dose de composto aditivo LP-3755788 (ditiofosfato de zinco)
Basico
Masculino Número de Mensagens : 423
Modelo do carro : Diplomata Coupé 86 Verde Musgo 4 cil a Álcool
Caravan Luxo 78 Azul + DH/C. Giros/Dif 2,73:1
Cilindros : 4 Cilindros 2500
6 Cilindros 4300
Re: qual oleo usar?
Mensagem por Basico em Qui 23 Jan - 15:07:14
10W30?  Shocked
20W50 deve ser quando o motor estiver quase no vinagre...  Twisted Evil
cazecrazy
Re: qual oleo usar?
Mensagem por cazecrazy em Qui 23 Jan - 15:46:38
Basico escreveu:10W30?  Shocked
ñ precisa levar ao pé da letra, tinha este óleo ñ sei se fabrica mais, (preciso de um mais fino que o 20w50 pro motor zero, dicas????)
mas a respeito da data de troca é melhor ver no rotulo do óleo pois se for a cada 2 meses vai ser punk
IVAN4100
Re: qual oleo usar?
Mensagem por IVAN4100 em Qui 23 Jan - 15:55:03
Eu só uso o 20w50 mineral, em todos os meus carros, sempre usei esse. Não tenho do que reclamar.
Recomendo Valvoline/Havoline (competição) e o Total Quartz.
O total quartz, aliás, é muiito barato (e, na minha opinião, muiiito bom). Aqui em SP/SP, eu pago R$ 8,90 o litro dele.
Re: qual oleo usar?
Mensagem por Diegoj em Qui 23 Jan - 16:24:34
cazecrazy escreveu:
Tem o 15w40.
Meu pai usa no vectra dele o lubrax 15w40 semi sintetico (aquele da embalagem amarela) e até agora não tem nada do que reclamar. Ele pagou acho que R$22 o litro, o mesmo que pago pelo mobil 4T 20w50 mineral do meu.
Guilherme Garcez
Re: qual oleo usar?
Mensagem por Guilherme Garcez em Qui 23 Jan - 18:20:05
Essa tabela ai me salvou obrigado!  cheers
RN_Willemann
Re: qual oleo usar?
Mensagem por RN_Willemann em Qui 23 Jan - 18:26:02
qualquer 20w50 de marca de qualidade funciona perfeitamente, troca com 4000 ou 6 meses.
opala tem que cuidar mais do nível que doque qualidade de lubrificante, estando no nível pode ser até óleo de pastel...... rsrsrs
Re: qual oleo usar?
    Data/hora atual: Sab 17 Fev - 22:11:42
