Hoje à(s) 12:44:53 por renonjr
Hoje à(s) 12:04:21 por Ivo Filho
Hoje à(s) 11:22:14 por sezil
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
» Procuro Opala LZH 8576
» Luz da bateria acesa direto
Hoje à(s) 10:21:05 por Paulo Corso
» Fechadura com problema
Hoje à(s) 10:17:30 por A Richetti
67 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 65 Visitantes :: 2 Motores de busca
CAC75, RAFAZOIO
Rubão6cc (10275)
trocar a bucha do tensor, sera???
hunzeker
Modelo do carro : caravan 75
Mensagem por hunzeker em Qui 23 Jan - 11:41:46
ola pessoal! eu de novo... estou querendo trocar a bucha do tensor e a grana "ta" curta. sera que eu mesmo troco aqui em casa??? obrigado
megadeth
Re: trocar a bucha do tensor, sera???
Mensagem por megadeth em Qui 23 Jan - 18:53:09
Eu estou na mesma situação, já comprei o reparo completo. Pode ser que eu diga besteira mas acredito que tirando a porca e as buchas sem mexer na porca de trás(de encosto) não vai mudar a regulagem, se não me engano tem que apertar com o carro no chão!
hunzeker
Mensagem por hunzeker em Qui 23 Jan - 19:03:45
sera que sai fácil e entra fácil do lugar? ou precisa de saca pra colocar?
megadeth
Mensagem por megadeth em Sex 24 Jan - 5:51:01
hunzeker escreveu:sera que sai fácil e entra fácil do lugar? ou precisa de saca pra colocar?
Sai fácil sim é tipo uma bucha de bieleta só que maior, na verdade não troquei porque não tinha a chave que é gigante 30 e alguma coisa
hunzeker
Mensagem por hunzeker em Sex 24 Jan - 20:13:34
estou com vontade trocar, tomara que seja fácil nos dois modelos pois dos antigos as buchas são diferentes (partidas em duas)...e estou querendo trocar a do outro tipo (peça unica)...
rafaelopalaleiro
Caravan 75 Rat.
Mensagem por rafaelopalaleiro em Dom 26 Jan - 18:05:56
Cara e muito fodade trocar e a sem a ferramenta certa e soh empenho parece que a bucha não emcaixa.
hunzeker
Mensagem por hunzeker em Dom 26 Jan - 18:31:52
voce esta trocando? sera que percisa de prença? ou consegue fazer na morsa? estive vendo que precisa tirar o tensor todo.
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Dom 26 Jan - 19:35:50
estou trocando hj no meu 77 as buchas axios na nafilcusta mais ou menos 30 pila cada lado elas sao bipartida uma encaixa na outra tambem tem um quit paralelo que custa uns 15 pila cada lado ja vem com buchade ferro e as de borracha arrauela e porca so que a bucha de metal naão coube no eixo ficou apertada nao pecisa de sacador para trocar tire os 3 parafuso que fica em bx da bandeja e solte a porca grande da frente vc pode usar uma chave 28 ai e so tirar a velha e colocar a nova obs marque a ordem qual sai primeiro para nao inverte tire a porca grande da frente primeiro porque a danada da um baile pra soltar depois e melhor dar uma alinhada no carango espero que ajudei o amigo.
hunzeker
Mensagem por hunzeker em Dom 26 Jan - 20:29:55
muitíssimo obrigado por nos contar sua experiencia, a bucha que vou trocar é a do segundo tipo (peça única), espero que não me de trabalho para coloca-la...
megadeth
Mensagem por megadeth em Seg 3 Fev - 12:23:01
Troquei a minha esse final de semana, Até que não deu muito trabalho, tem que tirar as bieletas, os 3 parafusos embaixo da bandeja que seguram o tensor e as porcas do tensor.
Fiz assim antes de tirar os parafusos do tensor passei wd nas porcas grandes e dei uma movimentada nas 2 de cada lado. Depois desmonta tudo e troca as buchas, tentei não mexer nas porcas de trás mas os parafusos não chegavam com a bucha nova então tive que desapertar até o final e mesmo assim deu trabalho pra entrar, depois voltei a regulagem"no zóio" aonde estava, depois de montar os dois lados pegue uma trena ou cordinha e meça o centro da roda traseira até o centro da dianteira e iguale os dois lados,o meu ficou bão!!!!!
hunzeker
Mensagem por hunzeker em Qua 5 Fev - 18:55:14
as medidas das cordinhas foi boa, vou medir antes começar a tirar e comparar depois....obrigado
leandro vieira simao
Modelo do carro : Diplomata automatic 1990/90
Cilindros : 6zao
Data de inscrição : 11/02/2014
Mensagem por leandro vieira simao em Sab 10 Set - 0:48:44
pessoal se poderem me tirar uma duvida acabei de trocar pivos e terminal de direcao como ja tinha buchas de pu acabou ficando pois agora depois de fazer o alinhamento ao acionar o freio esta puchando pra esquerda poderia ser o tensor
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 4110
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 16 Set - 19:45:10
pode ser muitas coisas
inclusive a pinca de freio DIREITA nao freando corretamente....
mas isso pode ser tbem o caster ou alinhamento.....
opala é phoda pra acertar.....dificil achar alguem q zera a suspensao dianteira!!!
pelo menos por aqui é.
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 13:02:37
