Há 122 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 122 visitantes :: 2 motores de busca
+7
Guilherme Garcez
cabesanto77
denishber
N474N
hunzeker
11 participantes
qual oleo usar?
hunzeker- Opaleiro
- Número de Mensagens : 624
Modelo do carro : caravan 75
qual oleo usar?
ola pessoal, estou aqui com mais uma dúvida; meu motor esta com 5mil km rodados,e agora preciso trocar o óleo e não sei que tipo devo usar.sera que 20w50 seria bom? obrigado
N474N- Opaleiro
- Número de Mensagens : 642
Diplomata 250s 1983
Diplomata 4.1/S 1990
Cilindros : 6 + 6 + 6
Re: qual oleo usar?
Eu uso o 20w50, que é um dos recomendados no manual inclusive.
hunzeker- Opaleiro
Re: qual oleo usar?
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15319
6 cc Gasolina
Re: qual oleo usar?
Estou usando este, sem problemas:
denishber- Opaleiro
- Número de Mensagens : 49
Modelo do carro : 78'de Luxo
Data de inscrição : 06/12/2013
Re: qual oleo usar?
Rubão6cc escreveu:Estou usando este, sem problemas:
fiz a primeira troca de óleo dês de que peguei o Opala esta semana, e coloquei exatamente este óleo... vou manter nele, boa qualidade e preço bom
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Re: qual oleo usar?
Exato!
cabesanto77- Opaleiro
- Número de Mensagens : 611
Re: qual oleo usar?
Rubão, se for motor novo usa 15w40 e uso da BR para trocas com 5000, depois pode passar para 20w50.
E claro que se puder coloque um aditivo Militec
Guilherme Garcez- Opaleiro
- Número de Mensagens : 282
Modelo do carro : Diplomata 1983 4 portas
Cilindros : 6zão porra
Data de inscrição : 08/11/2013
Re: qual oleo usar?
Uso também esse modelo recomendado pelo fabricante oleo mineral 20w50 na próxima troca vou querer colocar esse castrol,dizem que são ótimos.
Aproveitando o tópico alguém saberia me dizer qual tipo de oleo que posso colocar no cambio e no diferencial?
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Re: qual oleo usar?
Eu to usando mobil 4T 20w50 + militec (recomendação do preparador, ele usa isso até nos opalas de corrida), mas na próxima troca de oleo quero por tufoil e algum oleo ainda melhor que esse mobil 4t.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Re: qual oleo usar?
cabesanto77 escreveu:Rubão, se for motor novo usa 15w40 e uso da BR para trocas com 5000, depois pode passar para 20w50.
O motor não é recém feito não...faz cerca de um ano que to usando esse óleo e sem problemas..
Abraço..
Guilherme Garcez escreveu:Uso também esse modelo recomendado pelo fabricante oleo mineral 20w50 na próxima troca vou querer colocar esse castrol,dizem que são ótimos.
Para diferencial tem que ser 140, senão pode roncar.
cazecrazy- Opaleiro
- Número de Mensagens : 382
Modelo do carro : 78 coupe
[|O|------ss------|O|]
Re: qual oleo usar?
RETIRADO DE :
Motor GM151 e GM250
Opala 4 cil. e 6 cil.
Manual do Mecânico
por E. F. Miranda - set/2002 revisão 0
TABELA DE LUBRIFICANTES PAG. 50
ITEM ESPECIFICAÇÃO - DEFINIÇÃO - FREQÜÊNCIA
Motor GM-6041-M
SAE 20 SAE 10W30 SAE 20W40 SAE 20W50 Classificação SD
A CADA 5.00KM OU 2 MESES
Caixa de mudanças MIL-L-2105B
GL5, DELCO 44, óleo hipoide SAE 90
a cada 10 000 km
Eixo traseiro normal - MIL-L-2105B
GL5, ELCO 44 , óleo hipoide SAE 90
Examinar o nível a cada 10 000 km
Eixo traseiro com tração positiva - 9985169
lubrificante especial para tração positiva SAE 90
Examinar a cada 10 000 km
Caixa de direção MIL-L-2105B
GL5, ELCO 44 óleo hipoide SAE 90
Rolamentos das rodas dianteiras - 998'5038
Graxa n.o 2 a base de lítio
Lubrificar a cada10 000 km dianteiras
freios normais - 5453724
Fluido para freios Super HD Delco General
quando necessário Completar o nível
Freios a disco GM-4653-A tipo 450
Fluido para freios SSS Delco General
Completar o nível quando necessário
Nota - Quando forem instalados novo motor parcial, árvore de comando das válvulas ou tuchos, ao lubrificante deverá ser adicionada uma dose de composto aditivo LP-3755788 (ditiofosfato de zinco)
Motor GM151 e GM250
Manual do Mecânico
Motor GM-6041-M
a cada 10 000 km
Basico- Opaleiro
- Número de Mensagens : 631
Modelo do carro : Diplomata Coupé 87 Dourado 6 cilindros a Álcool
Re: qual oleo usar?
10W30?
20W50 deve ser quando o motor estiver quase no vinagre...
cazecrazy- Opaleiro
Re: qual oleo usar?
Basico escreveu:10W30?
ñ precisa levar ao pé da letra, tinha este óleo ñ sei se fabrica mais, (preciso de um mais fino que o 20w50 pro motor zero, dicas????)
mas a respeito da data de troca é melhor ver no rotulo do óleo pois se for a cada 2 meses vai ser punk
IVAN4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1377
Re: qual oleo usar?
Eu só uso o 20w50 mineral, em todos os meus carros, sempre usei esse. Não tenho do que reclamar.
Recomendo Valvoline/Havoline (competição) e o Total Quartz.
O total quartz, aliás, é muiito barato (e, na minha opinião, muiiito bom). Aqui em SP/SP, eu pago R$ 8,90 o litro dele.
Diegoj- Opaleiro
Re: qual oleo usar?
cazecrazy escreveu:Basico escreveu:10W30?
Tem o 15w40.
Meu pai usa no vectra dele o lubrax 15w40 semi sintetico (aquele da embalagem amarela) e até agora não tem nada do que reclamar. Ele pagou acho que R$22 o litro, o mesmo que pago pelo mobil 4T 20w50 mineral do meu.
Re: qual oleo usar?
Essa tabela ai me salvou obrigado!
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Re: qual oleo usar?
qualquer 20w50 de marca de qualidade funciona perfeitamente, troca com 4000 ou 6 meses.
opala tem que cuidar mais do nível que doque qualidade de lubrificante, estando no nível pode ser até óleo de pastel...... rsrsrs
