55 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
eleandro kalckmann, Gordo Delevati, lucasklaus
raphaelcaronti (8521)
Militec-1 e Molykote A2, quem usa?
N474N
Masculino Número de Mensagens : 602
Modelo do carro : Caravan 1979, Opala Coupe 1980
Mensagem por N474N em Seg 27 Jan - 10:02:51
Pra quem não conhece os produtos segue uma breve explicação:
São Condicionadores de Metais que usam o óleo como um meio para chegar às superfícies metálicas em atrito e aos pontos críticos de calor dentro do motor. Chegando a esses locais, o produto sai completamente do óleo, e as moléculas fixam-se na superfície metálica, diminuindo o atrito entre as partes, deixando o motor mais econômico, melhorando o desempenho e gerando maior vida útil.
Eu andei pesquisando sobre o Militec-1 e o Molykote A2 e pelas pesquisas feitas conclui que o Molykote tem um custo-benefício superior ao Militec, por custar em média 1/3 do valor do Militec e pelo fato de ter a mesma qualidade ou até superior segundo algumas fontes.
Gostaria de saber a opinião da galera aqui do Fórum, vocês usam algum dos dois? Usam algum outro? Recomendam ou não o uso?
Eu comprei o Molykote com o intuito de colocar no meu Opala mas pensei em colocar no meu Gol G4 2008 também, mas li que é bom para uso em carros antigos e/ou com o motor mais cansado, em carros novos não é bom usar devido ao óleo utilizado já ter aditivos que façam esse Papel, vocês acham que vale a pena em um carro mais novo?
Um forte abraço a todos!
Última edição por N474N em Seg 27 Jan - 12:19:10, editado 1 vez(es)
Marcelo74v8
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 91/92
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Data de inscrição : 25/08/2013
Re: Militec-1 e Molykote A2, quem usa?
Mensagem por Marcelo74v8 em Seg 27 Jan - 10:15:02
Molycote apareceu lá pelas décadas 40-50 e é mundialmente conhecido. Aqui já era citado no livro Conheça seu Opala. Sempre usei em meus motores.
Militec nunca usei e não sei opinar. Se ele usar a mesma fórmula do Molycote, que é o bissulfeto molibdênio (Mos2) deve ser bom também.
Só por curiosidade, alguns kits de anéis de pistão são fabricados com liga de molibdênio, para diminuir o calor e atrito com as paredes dos cilindros.
N474N
Mensagem por N474N em Seg 27 Jan - 19:59:46
Obrigado pela informações Marcelo, acredito que eu tenha feito a coisa certa em comprar o Molykote.
rafaelopalaleiro
Caravan 75 Rat.
Mensagem por rafaelopalaleiro em Seg 27 Jan - 20:05:07
deve ser loco de bão mais e carinho rsrsrs
endrigo
Mensagem por endrigo em Seg 27 Jan - 20:44:08
boa noite N474N! Cara eu to usando esse molycote a2 a um tempinho e to gostando ( motor fica solto)
..veja aí.]] http://www.opaleirosdoparana.com/t32668-oleo-molykote-militec
Mensagem por andersonopala em Ter 28 Jan - 0:54:30
Eu uso Molycote no motor, cx. e diferêncial...já há algum tempo e a cada duas trocas de óleo(motor)...recomendações do preparador...eu gostei tbm...sinto o motor trabalhar suave...mesmo estando com o giro alto...mas não vou negar...que tenho vontade de experimentar tbm... o Militec(somente no motor)...para ver /sentir se percebo diferença entre ambos ao rodar...
csramos.adm
Masculino Número de Mensagens : 221
Modelo do carro : Caravan 1975, 3 marchas, alavanca de cambio na coluna, banco dianteiro inteiriço, cor marron.
Omega 96, CD 4.1, automático, Teto Solar, Painel Digital.
Cilindros : L6
L6
Data de inscrição : 01/01/2013
Mensagem por csramos.adm em Ter 28 Jan - 7:48:26
Galera, tenho um polo sedan 2006, 1.6, (para o dia a dia) e uma caravan 75, agora 6 canecos (ainda parada na oficina :-( )...
Coloquei o molycote no polo e fiz uma experiencia forçada:
Levei o carro na troca de óleo e o cara fez a troca do adesivo que sinaliza a próxima troca. A quilometragem de inicio que deveria ser 128.000 e a próxima troca deveria ser 138.000. Só que o mané errou e colocou a quilometragem inicial 138.000 e lógico a próxima troca seria com 148.000. Quando o carro estava com 136.000 achei que havia algo estranho e fui ver no adesivo anterior (guardo todos) qual era a quilometragem, dai constatei que estava errado... Ou seja, andei 8.000 Km a mais do que deveria. Com isso rodei 18.000 km com o mesmo óleo (com molycote A2). Se nao bastasse isso, decobri que durante esses quase 8.000 km andei com o oleo no mínimo pq o anti chamas entupiu e o oleo subiu todo para o filtro de ar...
Desastre a parte, vamos ao resultado disso tudo:
Temperatura do carro: normal como se nada estivesse acontecido.
Indicação de oleo baixo no painel: não teve. normal como se nada estivesse acontecido.
Consumo: normal como se nada estivesse acontecido.
Ruido do motor: normal como se nada estivesse acontecido.
Desempenho do carro: normal como se nada estivesse acontecido. Começou a perder desempenho e foi quando descobri que o antichama estava entupido e o filtro estava encharcado, logo o desempenho começou a cair, carro nao respondia.
Conclusão: Vou colocar molycote no polo na caravan, no motor, no cambio, no diferencial...
Será que se lavar o carro com molycote faz bem para a pintura? to pensando em beber um pouco tambem, deve ser bom para a saude tambem... rsrrsrs
Brincadeiras a parte, descobri que existem outros produtos da molycote específicos para diferencial. Segue abaixo a familia molycote:
Molykote A-2:
Molykote A-2 (nomenclatura Automotiva) é uma suspensão estável de partículas microfinas de bissulfeto de molibdênio em óleo mineral neutro e propelente (quando envasado em spray).
Principais características do Molykote A-2:
• Não é tóxico, não reage quimicamente com metais, nem ataca outros componentes de máquinas.
• Resistente ao desgaste.
• Mantém-se aderido aos metais oferecendo uma lubrificação de emergência.
• É indicado como adicional aos óleos lubrificantes, para uso em motores diesel, gasolina e álcool, aumentando sobremaneira sua vida útil, além de inúmeras aplicações na indústria.
Pode ser utilizado em óleos minerais, semi-sintéticos e sintéticos de base mineral.
Não se trata simplesmente de um aditivo para óleo, mas sim de um adicional a base de micropartículas de Bissulfeto de Molibdênio. Adicional, porque não altera quimicamente o óleo.
O é uma suspensão estável de Bissulfeto de Molibdênio (MoS2), que age no interior do Carter. Com o fluxo de óleo do motor em movimento, as micro-partículas são “prensadas” na parte metálica, formando uma película protetora de 3 a 4 microns de espessura.
Como consequência, o atrito de metal com metal é menor, aumentando assim a vida útil do motor.
Este filme de Bissulfeto de Molibdênio atua principalmente nos momentos onde ocorrem falhas de lubrificação, como no arranque a frio e em condições severas, onde é exigido o máximo do seu motor.
Um mícron (1μ) de Bissulfeto de Molibdênio contém aproximadamente 1600 lamelas de MoS2 .
Cada cm² suporta uma carga de 7.000 kg e uma temperatura de até 450ºC.
Molykote Diferencial
O Molykote Diferencial é uma suspensão coloidal de bissulfeto de molibdênio (MoS2) de partículas microfinas em óleo mineral de alta qualidade e aditivada com componentes que garantem uma excelente lubricidade. É compatível com todos os óleos minerais, sintéticos e semi-sintéticos de uso automotivo e industrial.
Vantagens do Molykote Diferencial:
• Resistente a extremas pressões.
• Resistente a elevadas temperaturas.
• Reduz o desgaste e o atrito, mesmo sob elevadas cargas.
• Cria uma película de emergência.
• Aumenta a segurança de trabalho.
• Mão influencia nas interferências.
Campo de aplicação do Molykote Diferencial:
O Molykote Diferencial reduz o atrito misto, diminui as tensões tangenciais de deslocamento e reduz o calor de atrito, que resulta em melhor amaciamento, proteção contra danos nos flancos dos dentes, redução de atrito e desgaste e aumento da vida útil, entre outras inúmeras aplicações.
Molykote FC
Características do aditivo para diferencial e câmbio Molykote FC:
• (Fluido concentrado) Concentrado de MoS2 adicional para diferencial e câmbio.
• Embalagem: 50 ml
Vantagens do aditivo para diferencial e câmbio Molykote FC:
• Elimina desgaste e aumenta a vida útil.
É isso ai galera. eu usei no polo e vou usar na caravan. Tem gente colocando até na caixa de direção. rsrsrs
N474N
Mensagem por N474N em Ter 28 Jan - 8:22:22
Cleber, você é a prova viva das vantagens de usar o Molykote.. kkk
Eu descobri depois sobre esse produto para diferencial e caixa, mas como comprei algumas unidades a mais do A2 e vai sobrar, penso em colocar no cambio e diferencial, serve também.
Eu vi um comentário que não era bom em carros mais novos, mas vejo que o resultado no seu Polo foi bem satisfatório, vou acabar colocando no meu Gol 2008.
csramos.adm
Cilindros : L6
L6
Mensagem por csramos.adm em Ter 28 Jan - 8:44:53
N474N escreveu:Cleber, você é a prova viva das vantagens de usar o Molykote.. kkk
Cara, sem dúvida sou um exemplo de que funciona rsrsrs... Não faria esse teste por conta propria rsrsr. Os opaleiros colocam o A2 na caixa e no diferencial. eu iria colocar tambem, mas como descobri esses especificos e como nao comprei o A2 ainda, vou comprar o especifico. Estou tentando comprar um lote fechado de cada, com isso teria um preço melhor e o restante colocaria para venda.
Quanto a nao ser indicado para carros novos, discordo. Na descriçao do produto é indicado para ser usado com oleos minierais, semi sinteticos e sintéticos. Oleos sintetéticos nao sao tão indicados para carros antigos. Nos antigos indica-se utilizar o mineral devido a maior viscosidade... Se o molycote é indicado para oleo sintético, entao em que carro utilizariam o molycote com oleo sintetico? carros mais novos... nao vejo motivo para nao utilizarem nos mais novos.
jarbasJr
Data de inscrição : 07/01/2014
Mensagem por jarbasJr em Ter 7 Abr - 7:33:06
Bom dia, uso molykote faz anos em vários carros posso dizer que o produto é bom. Ja usei nas versões em : spray, molykote a2, molykote fc e molykote em graxa. Esse produto pra mim e o melho do mercado serve para carros, caminhonetes caminhões antigos e novos.
Carros que já usei: Astra 2011, f1000, opala, fusca, fusion, gol, bmw, veraneio, onix, celta , corsa etc.
Quem tem caminhonete ranger ou fusca sabem que o bicho é amarrado para andar a marcha é pesada, use molykote muda muito fica show.
abraço galera
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Ter 7 Abr - 22:17:43
Molykote é obrigatório para mim!! Cool
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 17:33:42
