28 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 28 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10277)
Kit Injeção+Ignição p/ H-34 c/ GNV por 966,00. (100% poss)
a_galvao
Masculino Número de Mensagens : 358
Modelo do carro : 1969 turbo injetado
Mensagem por a_galvao em Qua 10 Dez - 12:44:22
ola amigos,
repasso o mesmo post que postei no AMIGOSDOOPALA, pois e´muito interessante!!!!
Como sugestao, a ideia de um amigo para a instalacao do sistema de injecao+ ignicao,
para um OPALA com uso de GNV e H-34.
Principal motivo para substituicao do sistema convencional para o INJETADO+IGNICAO:
- falta de avanço da ignicao para quando trabalha no GNV
- baixa eficiencia do carburador (dirigibilidade e linearidade)
IDEIA/SUGESTAO
- retirar DIFUSOR e VENTURE da H-34
- fixacao de apenas 01 BICO MONO, apenas no 1ºcorpo do H-34
- fixar bomba eletrica + dosador na parte externa do assoalho do porta-mala
- fixar a Mega V2.2.
DETALHES
- a H-34 servira de corpo de borboleta, porem com sua "CFM" aumentada devido a retirada do venture
- A falta do TPS sera totalmente compensada pela aceleracoa rapida baseada por MAP somada a pequena dimensao da borboleta da H-34
- Apenas um BICO mono a 3,5bar servira para alimentar o conjunto de borboletas ( lembrando para preparaçoes e´inevitavel emprego do segundo bico)
- o dosador HP pequeno instalado na parte trazeira do carro junto a bomba, seguira o principio dos CARROS MODERNOS ATUAIS que o dosador fica no tanque...
- na troca do tipo de combustivel, a MEGA muda automaticamnete o MAPA de IGNICAO
CUSTOS
- bico MONO NOVO -----------------112,00 + 3,40conector-- NAFIL.com.br
- Bobina MI 03-fios---------------------86,00 + 6,00 conector-- NAFIL.com.br
- sensor de temperatura--------------15,00 + 12,00 conector-- NAFIL.com.br
- filtro de combustivel injet-------------6,50-------------------------- NAFIL.com.br
- bomba de combustivel--------------107,00 +10,00 conector-- NAFIL.com.br
- 02 rele auxiliar 40A------------------5,20 ------------------------- NAFIL.com.br
- 03 porta fusivel+ fusivel--------------7,00-------------------------- NAFIL.com.br
---------------------------------------total frete NAFIL 15,50frete
- dosador HP pequeno--------------------- 35,00 + 12,00 frete
- Mega V2.2 ------------------------------440,00 + 26,00 frete
- fio eletrico + fita isolante + abraçadeira +
manqueira+ adaptador de bico--------------78,00
TOTAL PARA IMPLEMENTAR O KIT COM PEÇAS NOVAS----- 966,72 c/ frete
OBS) utilizando peças de desmanches ou remanufaturadas pode abaixar mais ainda o valor!
braçoquebrado
Modelo do carro : diplomata 89 automatic4
Cilindros : 4.1
Re: Kit Injeção+Ignição p/ H-34 c/ GNV por 966,00. (100% poss)
Mensagem por braçoquebrado em Qui 11 Dez - 6:15:18
opa ai começou a ficar interesante!!!
pedromusculini
Modelo do carro : Opala Cupé - pé-de-boi 1975/75 - Marrom
Cilindros : 4cc 151
Data de inscrição : 14/10/2008
Mensagem por pedromusculini em Qui 11 Dez - 16:30:20
e ai galvão funciona na gasolina tb??? e posso usar o dfv corpo simples ou só o h34 que da certo??? valeu!!!
a_galvao
Mensagem por a_galvao em Qui 11 Dez - 19:05:11
pedromusculini escreveu:e ai galvão funciona na gasolina tb??? e posso usar o dfv corpo simples ou só o h34 que da certo??? valeu!!!
a injecao funciona independentemente se for a gasolina ou alcool...
pode utilizar qualquer carburador... a desvantagem das DFV que os difusores nao saem...mas pode utilizar assim mesmo
felipew
Cilindros : 4cil. 2500cc
Mensagem por felipew em Qua 17 Dez - 18:17:27
muito interessante!!!!!!
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Mensagem por Marcelo Pitbull em Qua 17 Dez - 18:37:14
Blz, tenho praticamente tudo, meu diplo anda com gnv e 3E, posso fazer essa adaptação sem problemas. Mas como fica qdo tiver que andar na gasolina?
Última edição por Marcelo Pitbull em Qui 6 Jan - 10:59:49, editado 1 vez(es)
a_galvao
Mensagem por a_galvao em Sex 19 Dez - 10:15:13
Marcelo Pitbull escreveu:Blz, tenho praticamente tudo, meu diplo anda com gnv e H34, posso fazer essa adaptação sem problemas. Mas como fica qdo tiver que andar na gasolina?
completamente normal como um carro injetado!
davidbsb
Modelo do carro : Opala 85 4.1s
Cilindros : 6 canecos
mais dicas...
Mensagem por davidbsb em Ter 20 Jan - 6:49:14
Bom dia!
Gostaria de mais detalhes da aplicação dessa idéia, estou pensando em fazer no meu....
natal
Mensagem por natal em Sex 8 Maio - 19:02:00
adaptar injecao no h34 como que fica o consumo quanto faz por km
bonan
Modelo do carro : Opala Comodoro 86
Data de inscrição : 26/07/2009
Mensagem por bonan em Sab 1 Ago - 20:58:42
Bom , gostaria de saber , essa adptação no h34 fica igual a de colocar a tbi do monza , ou fica melhor ou pior ? e depois da adptação no h34 , tera com fazer a reversão no carbura , se eu quiser voltar a usalo ???
marcos_techno
Modelo do carro : Opala Comodoro Coupe 1988
Data de inscrição : 24/10/2009
Mensagem por marcos_techno em Qua 5 Jan - 16:00:43
sera que e possivel adaptar no carb weber 446?
Mensagem por frederico santos em Qua 5 Jan - 18:47:04
boa iniciativa....
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 6 Jan - 11:14:10
marcos_techno escreveu:sera que e possivel adaptar no carb weber 446?
Acho que ele citou a h34 por ser mais simples de adaptar, pois so de olhar a visao da h34 nota a diferença
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 23:17:51
