» Tapeçaria feita em casa opala 76!!! (fotos porta malas)
Ontem à(s) 22:52:33 por frmello
Ontem à(s) 22:52:14 por frmello
Ontem à(s) 21:01:28 por Willian Linhares
Ontem à(s) 20:46:23 por chevy250
» Comando Comp Cams 268H
Ontem à(s) 14:32:54 por APDiplomata
» Caravan 1982 Mineira
Ontem à(s) 14:14:25 por antiqueira79
Ontem à(s) 11:03:57 por Marcos Adriano
» diplomata 89
Ontem à(s) 9:35:01 por Rubão6cc
Ontem à(s) 7:00:44 por FF Rodrigues
Rubão6cc (9879)
6cil turbo
/Zafira 2012 GM sempre!
6cil turbo
Mensagem por Baldan em Seg 27 Jan - 19:46:54
Boa noite pessoal estou montando um cope80 6cil gasolina e gostaria de colocar uma turbina qual receita voces me aconselhão?
Não é nada ignorante coisa leve,valeu.
Eduardo Nascimento
Modelo do carro : Chevette 74 "Ratrod" motor 4.1 turbinado, cambio 3 marchas de Dodge e diferencial de Opala.
Oldsmobile Cutlass Cruiser 1980, 4.1 alcool.
Data de inscrição : 11/05/2013
Re: 6cil turbo
Mensagem por Eduardo Nascimento em Seg 27 Jan - 20:30:05
I ae Baldan boa noite...
Vou começar com um conselho particular, se vai turbinar, mesmo que seja básico, use ao menos bielas forjadas...
Se não der, revise o motor completo e vá de Kit pulsativo, turbina master .70.84 ou hx 40, escape 3", bomba de GTI,  Comando 250s ou de Omega, molas duplas de preferencia calçadas, varetas de Omega, Tuchos mecânicos, Damper (pelo menos a polia do omega), Junta de cabeçote Feelpro pra turbo, Carburador 3e, se for andar com mais de 1kg 2 bicos suplementares na boca da turbina, embreagem de cerâmica e os periféricos( Parafuso do volante e de Bielas ARP), Linha de combustível com mangueiras de injeção, manômetros de oleo e combustivel, etc...
Juro que pensei na receita básica e ainda parece exagero kkkkk, mas se pensar bem falta muita coisa ainda...
Boa sorte amigo, o meu nem consegui fechar ainda...
Aqui tem umas dicas legais...
http://www.opaleirosdoparana.com/t8110-preparacao-de-rua-para-opala-6cc-turbo-com-250-cvs
Diplo87
Masculino Número de Mensagens : 889
Modelo do carro : Diplomata 87/87 coupe
http://www.opaleirosdoparana.com/t32817-diplomata-87-87-coupe-6-cil
http://www.opaleirosdoparana.com/t41576-opala-do-mes-dezembro-2015
Cilindros : 6 cilindros a álcool na weber 40!
Re: 6cil turbo
Mensagem por Diplo87 em Ter 28 Jan - 7:00:57
Eduardo Nascimento escreveu:I ae Baldan boa noite...
Não esqueçam da suspensão e principalmente dos freios também pq senão não vai parar!!!
Re: 6cil turbo
Mensagem por Baldan em Ter 28 Jan - 9:21:47
È vai ser um pouco mais complicado do que pensei mas o motor já tá aberto e para minha sorte vira STD pistões também vou levar para retifica e ver se estão nos padrões ou vai ter que usinar.
Re: 6cil turbo
Mensagem por Baldan em Ter 28 Jan - 9:28:25
Estou com duvida este cabeçote presta?
E este comando?Está com tuchos mecanicos.
Re: 6cil turbo
    Data/hora atual: Sex 19 Jan - 0:06:03
