olá galera, to trocando um 446 por um h34 que eu já tinha antes e queria saber se ta certo a bomba de aceleração rápida que no meu h34 só é acionada no final da aceleração. me disseram que encostou no acelerador ela tem que bombear..... alguém me ajuda???
Há 143 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 143 visitantes :: 2 motores de busca
3 participantes
solex h34
fausoferrazza- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4
Modelo do carro : comodoro SL/e coupê comando 282º, weber 446, tucho mecanico, coletor 4x2 e bloco e cabeçote rebaixado gasolina
Data de inscrição : 18/12/2013
solex h34
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4054
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: solex h34
Verdade. O diafragma começa a injetar desde o início da abertura da borboleta. Acontece q no fim da aceleração, é injetada uma quantidade maior de combustível. Lembrando q o combustível só é injetado a cada pisada no acelerador. Depois disso é o sistema de marcha lenta e principal q fazem o seu papel.
Acredito q no seu caso seja apenas regulagem do curso do braço de acionamento do diafragma.
Omega CD 4.1 95/96
Re: solex h34
obrigado pela ajuda.... poisé no meu caso este braço eu percebi que ele só se movimenta no finalzinho da aceleração, oque deve estar erado o mecanismo, saberia me dizer se ao ''beliscar" no acelerador esse braço já deve entrar em ação???????
ORGUN- Opaleiro
- Número de Mensagens : 461
Cilindros : 2.784
Re: solex h34
sim ao começar a pisar ele a se movimenta abre essa lateral pra vc ver se a mola ou a propria junta e o pino nao estao desgastados pq ai nao a pressao suficiente pra jorrar o combustível pra cima pode ser apenas a troca de um reparo q no seu caso é facil e barato se nao me engano nao tem regulagem pq nao ha uma mola por fora apenas a interna, ja usei ele muito tempo por isso sei q emgripa nessa parada mas tb se nao for verifica os dutos pq podem estar entupidos ainda mais se for alcool.
Re: solex h34
obrigado pela ajuda, vou ver oque posso fazer!!!!!!!!!
Müller- Moderador
Re: solex h34
na ponta do eixo da borboleta do 1º estágio vai um came q movimenta o braço q, por sua vez, pressiona o difragma. Esse came é uma pecinha mto pequena e sofre desgaste, pois há atrito metal com metal.
Esse camezinho pega em um parafusinho no braço. Esse parafusinho tem regulagem horizontal.
E no próprio braço, onde pega no diafragma, vc pode dar uma leve entortada pra deixar encostado no pino.
Assim q se encosta no acelerador, o camezinho já deve começar a acionar o braço e o braço, o diafragma.
Omega CD 4.1 95/96
Re: solex h34
hummmm excelente dica, obrigado mesmo!!!!!!!!!
