pessoal, tenho um 6 cil ano 88 4 portas completo e coloquei as 4 molas novas e as dianteiras é a do 6 cil com ar,ele ficou da altura original,só que a frente fica feio com aquele espaço entre o pneu e o paralama,mas se tu olhar ele no posto de gasolina que fica parelho ,a frente e a traseira esta da mesma altura,estou afim de rebaixar um pouco,sera que meia volta na frente e atrás fica bom?
Há 114 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 114 visitantes :: 1 motor de busca
4 participantes
molas da suspençao dianteira do 6 cil na trazeira
FABIANO ATHAIR- Opaleiro
- Número de Mensagens : 160
Modelo do carro : opala 81(em reforma),
Caravan 89,
Diplomata 88 6cil 250s)
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Data de inscrição : 24/01/2010
Sr.Bianchi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1963
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Meia volta fará diferença quase insignificativa. No mínimo 1 elo na frente. E ainda deverá ficar uns 2 dedos entre pneu e para-lama. Na traseira, se for molas originais, tira 1 elo e vê como fica. É fácil se preciar tirar mais um pouco.
Com 1,5 elo cortado na dianteira, o meu 88, 6cil. Molas do sem ar, fica rente ao pneu, talvez 1 cm de vão. Pneus 225/60/15.
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
pessoal e se eu colocar as molas dianteiras do meu na trazeira ,ele nao fica com mais estabilidade
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Se faz pouco tempo que vc trocou as molas,espera um tempo que vai baixar um pouco com o peso do carro,aí depois da uma rebaixada.
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
molas do 6CC atras fica muito duro .... so se for carro de carga .... fica pulando se não colocar 50kg na ponta do porta malas.
