Hoje à(s) 21:39:33 por Rubão6cc
Hoje à(s) 20:54:53 por jefinopalaL6
Hoje à(s) 20:26:30 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:25:37 por guilhmar
Hoje à(s) 20:19:36 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:18:26 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:11:13 por Pablo_Gm_Comodoro86
Hoje à(s) 19:17:44 por jefinopalaL6
Hoje à(s) 18:33:16 por Gerson Galle
45 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 2 Motores de busca
Felipe_4100
Rubão6cc (10189)
6cil turbo + FT400 (não refrigera)
M FRANZINI
Modelo do carro : OPALA COUPE 1985 PRATA
Cilindros : 6 CIL. ALCOOL, EM FASE DE MONTAGEM
Data de inscrição : 20/10/2011
Mensagem por M FRANZINI em Qui 30 Jan - 10:28:38
Ai galera, sempre acompanho o forum, montei um opala turbo + FT400, motor todo do opala, usando bomba dagua,polias do omega, ventoinha eletrica, mas o motor não abaixa a temp., a ventoinha liga com 80° e temp só sobe.
Alguem ja montou assim? tiveram problema.Detalhe está sem a valvula termostatica.
denishber
Masculino Número de Mensagens : 49
Modelo do carro : 78'de Luxo
Data de inscrição : 06/12/2013
Re: 6cil turbo + FT400 (não refrigera)
Mensagem por denishber em Qui 30 Jan - 10:40:58
M FRANZINI escreveu:Ai galera, sempre acompanho o forum, montei um opala turbo + FT400, motor todo do opala, usando bomba dagua,polias do omega, ventoinha eletrica, mas o motor não abaixa a temp., a ventoinha liga com 80° e temp só sobe.
Estranho, pq normalmente carro turbo se tira a valvula termostatica para sempre refrigerar, ele sobe andadno de boa ou só quando enche a turbina?
tive um santana com 360CV andando com 1.5 forjado para 3kg, andando de boa ele nao esquentava, mais quando pisava mesmo... meu amigo.....a temperatura ia la na casa do chapéu
agora tem gente que prefere usar a valvula...
está andando com qto?
M FRANZINI
Mensagem por M FRANZINI em Qui 30 Jan - 10:43:51
AI DENNIS, EU TB PREFIRO COM VALVULA , NESSE CASO TIREI PRA TESTAR, MAS O CARRO NEM ANDOU, ESTA AQUI NA OFICINA, NÃO ANDEI AINDA POR CAUSA DA TEMP.
denishber
Mensagem por denishber em Qui 30 Jan - 10:49:28
kct em, como ta a taxa de compressão? pistão a alcool?
a mistura está correta?
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Qui 30 Jan - 10:56:17
Como o amigo acima falou...
ponto de inginição
Mistura fraca
influencian bastante na tenperatura.
como está o radiador?? mandou pelo menos varetar??
denishber
Mensagem por denishber em Qui 30 Jan - 11:03:56
foda de turbo é isso... o ajuste, eu pensei em colocar o meu para andar com 800, até 1 kg... mais como uja tive um carro turbo, se for pra por 1kg prefiro deixar como está e futuramente mandar forjar e colocar 1 e + 1.5 no booster , não tenho muita confiança em andar com o motor original..., se liga no meu Santana
https://imageshack.us/user/denishber
M FRANZINI
Mensagem por M FRANZINI em Qui 30 Jan - 13:46:55
Pistão iapel cabeça reta, junta fel pro, 9:1 de taxa, mistura na lenta 0,90 de lambda, ponto na lenta 10°.O radiador é de aluminio, esse carro ja andava turbo com weber, no motor original. minha duvida é do fato de eu ter usado bomba dagua do omega , se alguem ja montou assim...como ficou, pois antes usava bomba do opala mesmo e agora depois de fazer o motor forjado e com FT, ele ficou assim....
denishber
Mensagem por denishber em Qui 30 Jan - 13:56:51
humm.. cara, eu usava uma bomba elétrica da SPA mais o meu motor era AP...
Bomba Eletrica SPA
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Qui 30 Jan - 15:23:52
Tem que ver ai se a bonba ta girando pro lado certo.
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Qui 30 Jan - 15:59:48
A bomba do omega pelo que eu sei, gira ao contrario da bomba do opala...
denishber
Mensagem por denishber em Sex 31 Jan - 4:28:01
Diegoj escreveu:A bomba do omega pelo que eu sei, gira ao contrario da bomba do opala...
se for isso, matou a pau!!
Mensagem por frederico santos em Sex 31 Jan - 6:17:32
veja tb a situação das "pás" dessa bomba,podem estar desgastada, de preferencia a bomba nova se a sua for usada..
M FRANZINI
Mensagem por M FRANZINI em Sex 31 Jan - 7:15:08
então galera, a bomba vira sim ao contrario, como disse usei tudo do omega, então o layout está da correia faz com que a bomba vire pra esquerda, e tb a bomba aqui é nova...
M FRANZINI
Mensagem por M FRANZINI em Sex 31 Jan - 7:16:17
aqui é um modelo 74 , que radiador vcs usam como 6 cano?
denishber
Mensagem por denishber em Sex 31 Jan - 7:35:17
outra coisa ...
seu coletor? a válvula de alivio está tudo certo?
M FRANZINI
Mensagem por M FRANZINI em Sex 31 Jan - 11:40:11
COLETOR, VALVULA??PQ?
NA LENTA O MOTOR NÃO REFRIGERA....
COLETOR ESCAP DE TUBO, ALIVIO BEEP
denishber
Mensagem por denishber em Sex 31 Jan - 12:00:00
M FRANZINI escreveu:COLETOR, VALVULA??PQ?
a se a valvula não aliviar, vai esquentar, então tem que ver se ela não está presa, se a mola nao esta precisando de muita pressão para abrir...
o coletor o pessoal da preferencia ao 4x1 , porque da uma maior vasão... mais na pratica não sei, é o que eu escuto muito... dizem que o 4x2 nao fica legal, mais isso escuto de linguas, na pratica nao tenho certeza, seria interessante testar
zequimseiscaneco
Modelo do carro : Diplomata 89 EFI
MS2 V3.0
Mensagem por zequimseiscaneco em Sab 1 Fev - 10:14:20
Quando o motor atingir a temperatura de trabalho meça a temperatura da agua que entra e sai do radiador, tem qua haver uma diferença entre a entrada e saida de uns 3 a 5ºC.
Se a agua que entra no motor estiver com a mesma temperatura que a agua que entra no radiador então esta com problema na bomba ou radiador....
M FRANZINI
RESOLVIDO
Mensagem por M FRANZINI em Qui 20 Fev - 10:17:16
Olá amigos, obrigado a todo pela ajuda. Resolvi o problema trocando a ventoinha.estava usando uma ventoinha de 14 pol. mas era fraca. Coloquei uma do omega 3.0, a temperatura abaixou e agora fica em 80° Depois eu coloco fotos ok abraços.
Mensagem por frederico santos em Qui 20 Fev - 14:19:26
M FRANZINI escreveu:Olá amigos, obrigado a todo pela ajuda. Resolvi o problema trocando a ventoinha.estava usando uma ventoinha de 14 pol. mas era fraca. Coloquei uma do omega 3.0, a temperatura abaixou e agora fica em 80° Depois eu coloco fotos ok abraços.
Isael
Mensagem por Isael em Qui 20 Fev - 14:24:43
E aí Maurício....haha, é a primeira vez q vejo alguém conhecido aki no O.P.
eu conheço o dono do opalão???
Caraca...essa da bomba do omega virar ao contrário é sinistra hein!!!!
o pessoal tá usando tanto radiador de S10 quanto de Santana 2.0
mas, o melhor mesmo é usar um original com ventoinha e trocar a colméia!!!!
eu paguei $500,00 pra tocar a colméia e reformar o radiador lá na RM da rua Humaitá!!!!
colméia original Viscondi...tava até lacrada a caixa!!!!
Kako
Modelo do carro : EX-Opala Diplomata SE Automatic-4 90/90
Mensagem por Kako em Qui 20 Fev - 15:27:20
Galera de Taubaté... sou de Ubatuba hehehehe...
M FRANZINI
Mensagem por M FRANZINI em Sex 21 Fev - 11:01:03
Ai isael, blz, não sei se conhece, mas logo estara andando por ai...rs abraços
Isael escreveu:E aí Maurício....haha, é a primeira vez q vejo alguém conhecido aki no O.P.
M FRANZINI
Mensagem por M FRANZINI em Sex 21 Fev - 11:02:09
Ai Kako, estamos ai...abraço.
Kako escreveu:Galera de Taubaté... sou de Ubatuba hehehehe...
Kako
Mensagem por Kako em Sex 21 Fev - 12:27:26
M FRANZINI escreveu:Ai Kako, estamos ai...abraço.
Poderíamos reunir a galera da região, aqui tem um camarada com uma Caravela SS e outros opalas, sei lá, derepente um encontro em São Luis do Paraitinga...
Abraços!
Isael
Mensagem por Isael em Sex 21 Fev - 12:42:16
A gente costuma se encontrar em São José dos Campos, no centro comercial do Vista Verde...
quando tiver um eu te mando uma MP. OKK
Isael
Mensagem por Isael em Sex 21 Fev - 12:54:12
esse domingo tem rachão, no sítio Bardham...não sei se vc conhece
sempre tem arrancada oficial lá, dessa vez o pessoal daqui tá alugando
só pra diversão, sem valer nada...eu vou mas, ainda to sem o opalão, vou só assistir!!!!!
acho q cada um paga R$80,00 pra acelerar o dia todo
aparece opala, dodge, landau, ap turbo...até de bicicleta se pagar vai...
Kako
Mensagem por Kako em Sex 21 Fev - 12:55:39
Ok valeu!
Onde fica este sítio??? Não conheço...
dom82
Masculino Número de Mensagens : 35
Data de inscrição : 01/12/2013
Mensagem por dom82 em Qui 6 Mar - 15:52:46
Eu tenho um 6cc Turbo com FT400; E não tenho nenhum problema com temperatura, o carro fica na casa dos 86C-90C, e quando pisa ele chega no máximo aos 96C.
Se você continuar com problemas, posso trocar uma ideia com o pessoal que mexe no meu carro, pra entender como eles fizeram isso.
OpaleiroATEOFIM
Masculino Número de Mensagens : 572
Cilindros : 4cil/Montando o 6
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Qui 6 Mar - 16:32:59
Foi dito em outro topico q a mistura um pouco mais gorda ajuda na temperatura!
/Zafira 2012 GM sempre!
Mensagem por Baldan em Ter 18 Mar - 7:01:07
Desculpa minha ignorancia o que é uma FT400?
Masculino Número de Mensagens : 4244
Mensagem por Pedrão B. em Ter 18 Mar - 7:45:40
Injeção Fueltech modelo 400...
Mensagem por Baldan em Ter 18 Mar - 12:08:57
Valeu OKK
    Data/hora atual: Qui 19 Abr - 23:07:34
