25 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 23 Visitantes :: 2 Motores de busca
rafaelzanetin, vicomodoro
Rubão6cc (10035)
Vazamento pela tampa da bomba hidraulica
Bruno Porto
Data de inscrição : 26/01/2014
Mensagem por Bruno Porto em Qui 30 Jan - 20:36:27
Pessoal, é o seguinte. Instalei DH no meu opala à alguns dias, comprei um setor e uma bomba (pescoçuda), que foram totalmente revisados antes da instalação, com troca de reparos e do conjunto rotativo da bomba.
Porém a bomba esta com um vazamento de óleo, que notei estar vazando pela tampa do reservatório, isso é comum ? a tampa do reservatório pode não estar vedando bem ?
Outra coisa é que a direção não anda bem leve, aliás esta dura, o mecânico que fez a instalação me recomendou levar o carro na oficina que revisou o setor/bomba. O que pode ser ? visto que o conjunto foi todo revisado.
rysnn12
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
Re: Vazamento pela tampa da bomba hidraulica
Mensagem por rysnn12 em Qui 30 Jan - 20:55:12
quanto ao vazamento, provavelmente tu colocou oleo de mais.. assim que nivelar ela para de jogar fora..
Bruno Porto
Mensagem por Bruno Porto em Qui 30 Jan - 20:59:58
Realmente, isso foi algo que pensei, o mecânico tinha enchido a bomba quase até a boca. Vou limpar o bocal da bomba e ver se vai continuar vazando.
Alguém sabe qual é a quantidade de óleo que vai na pescoçuda ?
rysnn12
Opala Standard 1978
Mensagem por rysnn12 em Qui 30 Jan - 21:03:37
a tampa da tua nao tem vareta de medição?? geralmente elas tem... a minha tb nao tem, fico devendo..
Bruno Porto
Mensagem por Bruno Porto em Qui 30 Jan - 21:06:35
A minha veio sem a vareta, aliás bem rara de se achar.
Bruno Porto
Mensagem por Bruno Porto em Sab 1 Fev - 15:56:53
Pessoal, alguém saberia me dar um dica sobre o porque a direção estar dura ?
Agora com a direção hidráulica, o amortecedor de direção é necessário ?
Masculino Número de Mensagens : 5847
Mensagem por adpachec em Sab 1 Fev - 16:30:35
Bruno Porto escreveu:Pessoal, alguém saberia me dar um dica sobre o porque a direção estar dura ?
Verifica a bomba de direção, o estado do fluído, tensão da correia e se não existe vazamento nos retentores.
endrigo
Mensagem por endrigo em Dom 2 Fev - 14:07:30
'Porém a bomba esta com um vazamento de óleo'
'o mecânico tinha enchido a bomba quase até a boca'....
ta com cara de ser ar no sistema... bomba hidraulica é uma coisa simples mas o cara tem que ser entendido pra mexer. É uma das 'mão de obra' mais cara...
Mensagem por adpachec em Dom 2 Fev - 14:14:23
Mensagem por Paulo Corso em Ter 11 Fev - 10:43:00
Veja se não tem ar no sistema, tem que sangrar, o parafuso sangrador fica na caixa de direção. Sobr estar vazando é pq encheram demais, tive um 79 com bomba pescoçuda, a tampa original tem um cabo de aço com medidor de nivel, o nível correto é baixo, não tem que colocar até em cima do pescoço não, pois quando o óleo aquece ele sobe e vaza mesmo.
http://www.meuopala.com/busca.asp?id_categoria=35&id_pai=35
    Data/hora atual: Qui 22 Fev - 5:23:54
