48 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 42 Visitantes :: 2 Motores de busca
ALEXANDRE BEGALLI, Felipe_4100, krust, leonardo opaleiro, Marcos Adriano, omalvadeza
Rubão6cc (10044)
Alinhamento de roda dianteira
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 31 Jan - 15:53:34
Seguinte pessoal, notei que roda direta está aberta pra frente (o volante está centralizado, reparem que a roda esquerda está reta)
acredito que isso seja regulagem do cáster certo? (me corrijam caso esteja errado)
estão, como faço pra endireitar essa roda (penso que seja no tirante ou tensor e/ou no terminal de direção)
preciso de alguma dica, o carro está muito ruim de dirigir, não dá pra passar de 40 km/h que perde a frente (na verdade precisa fazer todo o embuchamento da dianteira, mas acredito que arrumando essa roda já fica menos ruim de levar o carro pra lá e pra cá
bueno, chega de papo
Última edição por Glaucio Missioneiro em Seg 10 Mar - 8:47:39, editado 1 vez(es)
Re: Alinhamento de roda dianteira
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 31 Jan - 16:05:46
mais uma pra ajudar
Masculino Número de Mensagens : 5855
Mensagem por adpachec em Sex 31 Jan - 16:34:24
Glaucio:
É mais provável que seja no terminal de direção, aquela que movimenta a roda ao esterçar, tem que soltar as porcas trava e movimentar o suporte para ajustar a roda.
Como este sistema trabalha em angulo e mínimo movimento já faz bastante efeito, a roda tem que estar livre do chão.
DIPLO86
Masculino Número de Mensagens : 170
Mensagem por DIPLO86 em Sex 31 Jan - 19:09:30
São dois parafusos na extremidade da caneta desaperte e umidifique eu usei fluido,prenda bem o volante,e com uma chave grife gire a caneta e alinhe,aproveite e dê uma boa olhada em todo sistema não pode haver falha.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 31 Jan - 19:25:03
Valeu pessoal.
Então é só erguer um lado do carro e regular pelo terminal?
ao que parece esses terminais foram trocados a pouco tempo (poucos kms rodados...)
só uma dúvida, sobre travar bem o volante, tem que ser durante todo o processo?
DIPLO86
Mensagem por DIPLO86 em Sex 31 Jan - 19:32:46
Tem que travar o volante para ele não rodar quando estiver dando giro na caneta,quando você torcer para um lado vai vê como funciona.
rafaelopalaleiro
Caravan 75 Rat.
Mensagem por rafaelopalaleiro em Sex 31 Jan - 20:07:26
Falando nisso , montei um agregado no meu Diplomata mais tenho certeza que tem muito pouco curso pra virar a roda. não ta virando nada.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sab 1 Fev - 6:23:38
Não precisa sacar o terminal fora né?
DIPLO86
Mensagem por DIPLO86 em Sab 1 Fev - 8:00:50
Glaucio Missioneiro escreveu:Não precisa sacar o terminal fora né?
Não pois você tem que ficar olhando a roda ate alinhar
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sab 1 Fev - 8:13:46
PS: bota coisa dura pra girar essa caneta.....
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Dom 2 Fev - 13:26:54
Deu certo!  cheers
Valeu adpachec e Diplo86, fico devendo mais uma.
Agora só falta fazer o teste prático, pra ver se melhorou a dirigibilidade e se pára de cantar pneu em linha reta.
Acho que ficou bom
Mensagem por adpachec em Dom 2 Fev - 14:08:58
Glaucio Missioneiro escreveu:Deu certo!  cheers
Acho que ficou bom
DIPLO86
Mensagem por DIPLO86 em Dom 2 Fev - 14:51:02
Dê uma voltinha e pise no freio e sinta se vai puxar para algum lado.
DIPLO86
Mensagem por DIPLO86 em Dom 2 Fev - 14:57:10
adpachec escreveu:
Acho que ficou bom
Parece que tem que voltar um pouquinho,tente medir a banda de um pneu com o outro antes e depois do agregado.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Dom 2 Fev - 18:58:54
Dei uma volta, ficou muito melhor do que antes, o carro ficou mais firme e não tá puxando.
Mas depois, olhando melhor em casa, vi que precisa de um ajuste melhor nas duas rodas.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Dom 2 Fev - 19:01:31
Ah, e parou de queimar pneu também.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 10 Mar - 8:43:54
Buenas, dei mais uma "reguladinha" na convergência da roda, e agora o carro mudou de figura, dei uma esticada até 90 km/h e o carro não balança nada, e o volante não puxa pro lado. Isso com um pneu 175/70 e outro 185/65 na dianteira, com a maioria das buchas de suspensão ruins. Agora tá mais tranquilo pra andar.
Mensagem por adpachec em Seg 10 Mar - 9:18:51
Glaucio Missioneiro escreveu:Buenas, dei mais uma "reguladinha" na convergência da roda, e agora o carro mudou de figura, dei uma esticada até 90 km/h e o carro não balança nada, e o volante não puxa pro lado. Isso com um pneu 175/70 e outro 185/65 na dianteira, com a maioria das buchas de suspensão ruins. Agora tá mais tranquilo pra andar.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 10 Mar - 9:23:19
Tô bem faceiro, porque o mecânico tinha condenado minha suspensão e nem me disse que as rodas estavam desalinhadas, disse que tem que trocar o agregado (até acho que tem mesmo), mas me aconselhou a não andar com o carro sem fazer tudo. E com uma coisa simples o carro ficou bom pra pelo menos alguns passeios curtos.
hunzeker
Modelo do carro : caravan 75
Mensagem por hunzeker em Seg 10 Mar - 11:00:13
como voce fez isso? obrigado
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 10 Mar - 14:27:57
E aí hunzeker, seguinte, primeiro dá uma lida nas mensagens acima postadas pelo adpachec e diplo86.
Então, fiz um lado de cada vez, ergue um pouco até a roda ficar livre do chão (se tiver uma rampa ou elevacar é melhor, eu fiz deitado embaixo)
entre o terminal de direção e a barra existe um tubo redondo de ferro, com duas abraçadeiras em cada ponta,
jogue bastante desengripante ali nas duas pontas;
primeiro frouxe os parafusos das abraçadeiras, não precisar tirar completamente (pode ser com o carro no chão);
depois, erga o carro até o pneu sair do chão,com uma chave de cano, gire esse cano pra cima/baixo e vá olhando a roda, pra baixo acho que fecha, pra cima abre (se faz muito tempo que isso não é mexido, vai estar pesado pra caramba!)
eu fiz uma "regulagem" provisória, até poder fazer a coisa como tem que ser feita, pois isso tem valores originais de angulo e tal, mas pela primeira impressão ficou bem satisfatório.
Pinduca do Bagre
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Qui 13 Mar - 15:20:25
Se não for levar pra fazer alinhamento numa auto center, faz o seguinte:
Puxa uma linha de nylon, essas de pescaria, da roda de trás pra roda da frente,
bem no meio da roda.
Quando o fio esticar, tu vai ver pelo alinhamento o quanto precisa abrir ou
fechar as rodas.
O fio deve tocar levemente o pneu dianteiro para dar alinhamento.
É arcaico, mas funciona.
O certo é mandar alinhar e já ver a cambagem também (inclinação das rodas).
1 abç!  OKK
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 13 Mar - 15:33:04
Prende onde a linha?
Pinduca do Bagre
Mensagem por Pinduca do Bagre em Qui 13 Mar - 16:06:24
Tem umas fotos e uma breve explicação muito útil nesse site do 4x4 Brasil.
http://www.4x4brasil.com.br/forum/jeep-willys/41719-como-alinhar-rodas-do-cj5-2.html
No Opala pode deixar 0 grau, ou seja, o pneu deve encostar levemente na linha.
abç.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 13 Mar - 16:07:34
Vi no manual que tem que ser fechada 5º.
Pinduca do Bagre
Mensagem por Pinduca do Bagre em Qui 13 Mar - 16:14:10
Estou tomando como base o manual de 1978.
Convergência das rodas é de 1mm a 3mm, ou seja: 0°,10' a 0°,30'
Deve ter tópicos aqui relacionados a alinhamento.
Seria bom dar uma pesquisada.
abç
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 13 Mar - 16:15:29
vish, então olhei errado, mas enfim, roda fechada = convergência né?
Pinduca do Bagre
Mensagem por Pinduca do Bagre em Qui 13 Mar - 16:18:33
Isso aí!
Convergência = roda fechada
Divergência = roda aberta
Olha só:
http://www.milleniumpneus.com.br/alinhamento-de-direcao/
mvcm
Modelo do carro : Caravan 87 Madmax "Adventure"
Data de inscrição : 23/07/2010
Mensagem por mvcm em Sab 5 Abr - 20:36:18
Rapaizzz...
Não brinca com isso não.
Vai perder os pneus devido à falhas na regulagem.
Isso é feito à laser.
Mas o duro é encontrar quem faça nestes carros.
Essa geração de hoje "nasceu" depois do ano de construção da minha Caravan 87... Smile
A nova "turma" de alinhadores não sabe nem quem fabricou isso.
Segue pelo menos os números.
Cuidado com o cáster. Tem que ser entre 2,30 e 3,30
Funciona igual ao garfo da bicicleta. É inclinado e dá estabilidade nas retas.
Dizem que nunca fazem o cáster dos novos modelos.
Problema? O carro "sambando" na reta.
Mensagem por frederico santos em Sab 5 Abr - 20:52:41
Glaucio Missioneiro escreveu:Tô bem faceiro, porque o mecânico tinha condenado minha suspensão e nem me disse que as rodas estavam desalinhadas, disse que tem que trocar o agregado (até acho que tem mesmo), mas me aconselhou a não andar com o carro sem fazer tudo. E com uma coisa simples o carro ficou bom pra pelo menos alguns passeios curtos.
Mais um que vai começar a fazer tudo em casa tb....depois que vc ve  q seu próprio resultado ficou satisfatório ja vai diminuir as despesas com mecânico..eu fiu assim tb..É isso ai primo ....
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 7 Abr - 7:03:09
mvcm escreveu:Rapaizzz...
Claro, depois de fazer todo o embuchamento da suspensão, aí sim mando fazer em casa especializada. Só que no momento, $$ tá curto, e vai um tanto pra trocar tudo.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 7 Abr - 7:07:31
frederico santos escreveu:
Tenho até pena de levar tudo pra mecânico, geralmente ao resolvem um problema e me criam dois.
Pinduca do Bagre
Mensagem por Pinduca do Bagre em Seg 7 Abr - 10:22:24
Uma pergunta de um leigo:
Qual é o procedimento para ajustar o cáster do Opala?
Aguardo.
Valeu! OKK
mvcm
Mensagem por mvcm em Ter 8 Abr - 3:12:49
Para aumentar o ângulo do cáster, deve puxar a balança de baixo para frente, como no garfo da moto ou da bicicleta.
Isso é possível apertando a porca do tirante.
O efeito obtido é que a balança inferior vem para frente e o ângulo do cáster aumenta.
Esse ângulo deve ficar entre 2,30º e 3,30º
Isso deve ser feito em oficinas especializadas em alinhamento, pois exige muita precisão.
Pinduca do Bagre
Mensagem por Pinduca do Bagre em Ter 8 Abr - 10:08:22
Bom saber disso! Obrigado!
Pensei que o tirante do braço de controle servia
apenas para "segurar" a bandeja inferior em caso
de freadas. Já vi muito Opala "roçando" a mola na
torre ou com a roda para frente ou para trás por
causa da má regulagem desse sistema ou com buchas gastas.
Mas nunca havia me ligado na regulagem de cáster.
Achava que isso era coisa de carro com tração dianteira.
Valeu!!
1 abç! OKK
    Data/hora atual: Dom 25 Fev - 10:21:17
