» Fixação do Copo da Coluna de Direção
Hoje à(s) 0:10:28 por thiago.santiago
Hoje à(s) 0:02:38 por Rubão6cc
» painel de instrumetação
Ontem à(s) 21:37:39 por jackson.zl
Ontem à(s) 21:35:13 por bruno silverstar83
» [Dúvida] diplomata 86/87 automático 6 cil 4 portas
Ontem à(s) 21:16:12 por jackson.zl
Ontem à(s) 20:58:38 por Cleber_Moura
» FORRO DO TETO.
Ontem à(s) 20:45:37 por Müller
Ontem à(s) 20:07:06 por Marcos Adriano
» apresentação
Ontem à(s) 20:05:13 por Marcos Adriano
22 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 22 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10193)
Óculos de segurança é indispensável pra quem ainda recusa em usar!!
Mensagem por frederico santos em Sab 1 Fev - 5:27:53
Só um alerta p quem ainda se recusa e usar óculos de proteção principalmente em maquinas de alta rotação.Aconteceu comigo usando uma escova rotativa,nada de mais ,mas se fosse no olho o negócio tava feio agora...
N474N
Masculino Número de Mensagens : 602
Modelo do carro : Caravan 1979, Opala Coupe 1980
Re: Óculos de segurança é indispensável pra quem ainda recusa em usar!!
Mensagem por N474N em Sab 1 Fev - 6:04:36
É isso ai, você pode fazer 100 vezes sem acontecer nada, mas na vez 101 dar uma cagada feia.
Antonio-Opala 74'
Fusca 1970 1 série
Mensagem por Antonio-Opala 74' em Sab 1 Fev - 6:10:11
Antes eu usava escova de aço direto, sempre com óculos... Essas pontas sempre grudavam na minha testa, mais não acontecia nada...
Agora se entrar no olho é complicado...
Mensagem por frederico santos em Sab 1 Fev - 20:43:44
Postei isso pois eu mesmo dava umas viajadas..mas não é só isso..uma vez embaixo do carro fui puxar um soquete e a extensão ficou achei que tava firme..quando menos esperei a praga caiu no meio da testa,fez só um buraquinho ..o perigo mesmo é o olho!!até no uso de produtos químico uso é aconselhavel..
Masculino Número de Mensagens : 4252
Mensagem por tcheco 8687 em Sab 1 Fev - 20:51:22
e como soldar sem a mascara, depois de uns anos vai queimando a retina.
N474N
Mensagem por N474N em Dom 2 Fev - 8:23:01
tcheco 8687 escreveu:e como soldar sem a mascara, depois de uns anos vai queimando a retina.
Meu pai é soldador a 30 anos, mesmo usando mascara todo o tempo hoje ele está sofrendo as consequências da profissão.
Mensagem por tcheco 8687 em Seg 3 Fev - 18:20:06
Que chato N474N, espero que seu pai melhore.
Masculino Número de Mensagens : 5890
Mensagem por adpachec em Seg 3 Fev - 18:34:58
Sempre trabalhei na produção, uma vez uma broca de 1/8" quebrou e uma parte bateu no óculos a outra cravou no antebraço, dava para ver a broca por baixo da pele...e ela esta quente......
Masculino Número de Mensagens : 4244
Mensagem por Pedrão B. em Seg 3 Fev - 18:46:54
Essas escovas que vão nas esmerilhadeiras são do cão mesmo.
Esses dias eu usei de bermuda, e minhas pernas ficaram parecendo pernas de ouriço de tanto fiapo cravado!
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Dom 9 Fev - 17:41:52
É obrigatório, a gente viajar as vezes mesmo, eu estou usando até para mecher embaixo do carro por causa de areia e fagulhas que caem.....
xovil
Masculino Número de Mensagens : 396
Mensagem por xovil em Dom 9 Fev - 18:28:26
adpachec escreveu:Sempre trabalhei na produção, uma vez uma broca de 1/8" quebrou e uma parte bateu no óculos a outra cravou no antebraço, dava para ver a broca por baixo da pele...e ela esta quente......
até esfriar é bem complicado...sei bem disso Shocked
Antonio-Opala 74'
Fusca 1970 1 série
Mensagem por Antonio-Opala 74' em Dom 9 Fev - 20:09:27
RN_Willemann escreveu:É obrigatório, a gente viajar as vezes mesmo, eu estou usando até para mecher embaixo do carro por causa de areia e fagulhas que caem.....
Isso é terrivel!  Evil or Very Mad
Estava colocando um engate na camionete o meu pai, só de relar no chassi caia areia no olho...
Ai o serviço não anda  scratch
Mensagem por *Mix* em Dom 9 Fev - 20:13:33
Realmente, muitas vezes a galera nao usa por preguiça mesmo.
Tipo eu pelo menos sou assim, mas quando sobrar um tempo vou comprar um oculos pra isso.
Mensagem por frederico santos em Sex 14 Fev - 18:00:35
Brother mais óculos vc tem que usar até mesmo quando vai limpar uma peça c diesel ou tirar uma peça até essas maquinas rotativas..!!um acidente acontece quando vc menos espera!!
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Sex 14 Fev - 18:33:39
Nesse final de semana eu fui fazer uma "limpeza" de bicos no vectra do meu pai e pensei "isso é simples, não preciso de luva nem de óculos", na hora que soltei a mangueira de combustivel, ela tava pressurizada, na hora que tirei ela jogou gasolina pros lados em vez de jogar pra frente e veio um monte de gasolina no meu rosto, inclusive no olho. E eu estava com o rosto bem longe da mangueira.
Ainda bem que era só gasolina, mas as vezes até numa bobeira de lavar uma peça com sulopan, pode respingar no olho e ai o bicho pega!
Luva, mascara (daquela vagabunda mesmo, que tampa só a boca e o nariz) e óculos são coisas baratas, mas por preguiça acabamos quase nunca usando....
Eu já limpei peça com sulopan quase puro e também com acido muriatico (não é um acido muito forte) sem usar luvas, eu jogava as peças dentro de um balde e ia puxando elas com um pedaço de ferro, ai respingou na mão e não deu nada... Ai no fim eu tava com a mão lá dentro do balde limpando as peças, ai depois de uns minutos começou... Pra vcs terem uma idéia, até um pano molhado com tinner era "refrescante" pra passar nas mãos de tanto que ardia por causa dessas merdas. O pior é que eu fiz isso mais de uma vez por preguiça de ir até no mercado comprar luvas  No
USEM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA!
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 2:08:54
