Como saber a idade do pneu? Qual é o ano de fabricação do meu pneu?
Como ler o DOT?
Para saber a idade o data de fabricação do seu pneu você tem que ler o código DOT que
vem estampado no seu pneu. DOT = Department of Transportation, informa que o pneu está
conforme os regulamentos DOT dos Estados Unidos. O código começa com as letras DOT
seguido por duas letras o número que representa a fábrica onde foi produzido. Depois a três
ou quatro números dependendo de quando foi produzido:
Pneus produzidos depois do ano 2000 tem um DOT de quatro números, os primeiros dois
números são a semana (lembre-se que há 52 semanas em um ano) em que foi produzido e
os últimos dois são o ano.
Exemplo: [url=http://www.pneusfacil.com.br/pneus.php?pesquisa=DOT AX 3003]DOT AX 3003[/url]
30 é a semana 30 do ano.
03 é o ano 2003.
Pneus antes do ano 2000 so tem 1 dígito para o ano.
Exemplo: [url=http://www.pneusfacil.com.br/pneus.php?pesquisa=DOT AX 148]DOT AX 148[/url]
14 é a semana 14 do ano.
8 é o ano de 1998
O que é Tread? onde fica o tread do pneu?
O tread do pneu é a parte de fora do pneu que se desgasta com o tempo. Cada modelo e
marca de pneu têm um estilo diferente de tread dependendo no propósito do pneu. Abaixo
há uma foto do tread de um pneu para carro de passeio.
Como saber se meu pneu é simétrico ou assimétrico?
Para saber saber se o pneu possui desenho simétrico ou assimétrico, é fácil, basta criar uma
linha imaginária no meio da banda de rodagem, se o pneu for simétrico o desenho será igual
nos dois lados da linha imaginária, por sua vez, se o desenho não for igual, o pneu será
assimétrico. Aprenda mais sobre pneu simétrico e assimétrico.
Como saber aonde foi produzido o meu pneu? País de fabricação?
Em todos os pneus é preciso constar o país onde foi produzido. Nos pneus importados,
normalmente os dados estão em inglês. Um pneu fabricado no Japão: Made in Japan, se foi
fabricado na Coréia o Sul: Made in South Korea.)
Como ler a medida de um pneu?
A medida comum na maioria dos pneus do mundo consiste de largura/rácio do tamanho da
parede do pneu comparado com a largura e o raio. [url=http://www.pneusfacil.com.br/pneus.php?pesquisa=Veja 175/70R13]Visualize qualquer medida de pneu[/url].
Exemplo: 175/70R13
175 é a largura do pneu.
70 significa que a altura da parede do pneu e 70% da largura, então a altura seria 122.5
13 é o diâmetro do pneu, neste caso 13 polegadas.
R significa que o pneu é radial
O que é o número do Treadwear?
Este número pode variar de 60 a 700, quanto maior o número, mais o pneu irá render. Por
exemplo, um pneu Treadwear 400 deveria render duas vezes mais que um pneu com
Treadwear 200. Este número indica quanto seu pneu dura em pistas de testes do governo. Já
que ao dirigir sua velocidade não é estável, e o tipo de pista difere com as pistas do governo,
esse número não será exato. Mas você pode ter certeza que quanto maior
o número do Treadwear o mais vai render o pneu.
O que é a letra de Traction escrita no pneu? O que significa traction?
É baseado na habilidade do pneu parar um carro no asfalto ou concreto molhado. Não tem
nada que ver com a habilidade do pneu fazer curvas. Há quatro categorias de tração, AA, A,
B e C, AA sendo o mais alto e C o mais baixo.
O que significa as letra de Temperature escrito no pneu?
O índice de temperatura escrita no pneu indica a habilidade do pneu dissipar o calor e como
lida com o acúmulo de calor. Há três possíveis índices: A, B e C, A sendo o melhor e C o pior.
O índice só aplica a pneus inflados corretamente de acordo com o valor de pressão escrito no
manual do carro. Inflação, excesso de velocidade ou excesso de peso, faz com que o pneu
esquente mais rápido, causando seu desgaste precoce e, possivelmente fazendo ele falhar
Como ler medidas com “X” na medida? O que significa o “X” na medida do pneu? É em
polegadas?
Sim, estas medidas estão em polegadas.
Exemplo: 31x10.5R15
31 é o diâmetro total do pneu,
10.5 é a largura do tread do pneu,
R15 é o diâmetro da roda.
Aprenda mais sobre este sistema de medida.
Qual é a velocidade máxima do meu pneu? Como saber a velocidade máxima do meu
pneu? Como ler as letras de velocidade no meu pneu?
Para encontrar a velocidade máxima que você pode dirigir com seu pneu veja a tabela de
códigos abaixo. Você encontrará uma destas letras estampada no seu pneu depois da
medida. Exemplo: [url=http://www.pneusfacil.com.br/index.php?modelo=SP Sport Maxx]SP Sport Maxx 100Y[/url] Y e a letra que designa a velocidade do pneu, neste
caso Y representam 300 km/h na tabela. [url=http://www.pneusfacil.com.br/pneus.php?pesquisa=Velocidade Y]Sistema automático de índice de velocidade[/url].
Código | km/h | Código | km/h |
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B C D E F G J K | 5 10 15 20 25 30 35 40 50 60 65 70 80 90 100 110 | L M N P Q R S T U H V Z W (W) Y (Y) | 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 240 mais de 240 270 mais de 270 300 mais de 300 |
Qual é o peso máximo que posso por no meu pneu? Índice de peso por pneu?
Como ler índice de peso?
Para saber o peso máximo que você pode por no seu pneu veja a tabela de códigos em
baixo. Você encontrará um destes números estampados no seu pneu depois da medida.
Exemplo: [url=http://www.pneusfacil.com.br/index.php?modelo=Grandtrek AT3]Grandtrek AT3 112S[/url] 112 é o número que designa o peso máximo por pneu, neste
caso 112 representa 1120kg. [url=http://www.pneusfacil.com.br/pneus.php?pesquisa=Peso 112]Sistema automático de índice de peso[/url].
Código | Kg | Código | Kg | Código | Kg | Código | Kg | Código | Kg | Código | Kg |
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 | 250 257 265 272 280 290 300 307 315 325 335 | 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 | 345 355 365 375 387 400 412 425 437 450 462 | 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 | 475 487 500 515 530 545 560 580 600 615 630 | 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 | 650 670 690 710 730 750 775 800 825 850 875 | 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 | 900 925 950 975 1.000 1.030 1.060 1.090 1.120 1.150 1.180 | 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 | 1,215 1.250 1.285 1.320 1.360 1.400 1.450 1.500 1.550 1.600 1.650 |
Como saber se o pneu vem com letras brancas ou parede branca? Estou no site do
fabricante, como sei se a medida do pneu que quero tem letras brancas?
Na lista de medidas do fabricante vai aparecer as próximas letras, veja o que cada um significa
Pneu com Letras Brancas
OWL: Outlined White Letters
RWL: Raised White Letters
ROWL: Raised Outlined White Lettes
ORWL: Outline Raised White Letters
WO: Outlined White Letters
Pneus com Letras Pretas
RBL: Raised Black Letters
OBL: Outlined Black Letters
BL: Black Letters
Pneu com Parede Branca
WSW: White Side Wall
Pneu com Parede Preta
BSW: Black Side Wall
