Rubão6cc (10029)
Susto - Carro não desligava e superaquecimento
Marco Barros
Modelo do carro : Diplomata SE 4.1 Automatic
Cilindros : 6 Caneco
Data de inscrição : 29/01/2014
Mensagem por Marco Barros em Ter 4 Fev - 9:58:59
Boa tarde galera do forum , primeiramente podem me chamar de animal pois olhem o que aconteceu comigo :
Ontem cheguei em casa era umas 18:30 hs e precisava pegar meu filho na escola pontualmente as 19:00 hs , fica a 5 minutos da minha casa . Como tinha 25 minutos , resolvi dar uma ligada no meu diplomata que peguei sabado . O carro pegou na primeira , tudo em ordem , fiquei acertando umas coisas nele até as 18:50 . Quando fui desligar o carro , quem disse que desligava , virei varias vezes a chave e nada , o motor tava lá firme e forte . tentei fazer uma porrada de coisas só que minha caixa de ferramentas tava no meu fusca que nao estava em casa . Deu 19:00 hs nao teve jeito , deixei ligado e fui buscar meu filho com outro carro que tava a cadeirinha dele . Isso demorou uns 8 minutos o total entre  buscar meu filho e voltar para minha casa . Quando cheguei em casa encontrei o carro com a temperatura lá no talo e vazando um  pouco de agua daquele cano que vai do motor pro radiador . Ai o esperto aqui deu um estralo rapido na cabeça , tirar o cabo de vela da bobina !!!! Bingo , o 6 cilindros dormiu !! O que aconteceu foi que o motor tava funcionando mas como a chave tava desligada , a ventoinha nao acionou  Ai começa o desespero maior , será que vai zuar alguma coisa ?? Deixei o carro esfriar bem até uns 75 graus , completei a agua e dei partida , UFA pegou na primeira e aparentemente nada ocorreu . Nem tive coragem de tira-lo da garagem . Amanha eu vou levar no mecanico pra dar uma geral e  aproveitar trocar os tubos e conecções do sistema de refrigeração .
Olha , por um momento pensei que tinha perdido meu 6 cilindros viu !! Isso que dá ser virgem de opala !!
abraço a todos
Modelo do carro : Comodoro 92
Re: Susto - Carro não desligava e superaquecimento
Mensagem por Diegoj em Ter 4 Fev - 10:02:54
Opala é dificil de estragar alguma coisa por aquecimento, precisa ferve bonito pra estragar. Experiencia própria.
Em vez de puxar o cabo da bobina, podia ter tampado a boca do filtro de ar do carburador. Sem ar, sem combustão.
Marco Barros
Mensagem por Marco Barros em Ter 4 Fev - 10:08:08
Diego , nunca tive 6 cilindros , eu cheguei a tirar a tampa do filtro do carbura mas quando fui colocar a mao pra fechar o ar , deu uma sucção tão bruta que eu fiquei com medo de levar minha mao lá pra dentro do motor viu !!
A respeito do motor ter aquecido , fico bem mais aliviado com sua resposta !! Valeu .
Tem alguma coisa que eu preciso checar no motor após este ocorrido ?
Diegoj escreveu:Opala é dificil de estragar alguma coisa por aquecimento, precisa ferve bonito pra estragar. Experiencia própria.
Mensagem por adpachec em Ter 4 Fev - 10:16:45
Marco Barros escreveu:Diego , nunca tive 6 cilindros , eu cheguei a tirar a tampa do filtro do carbura mas quando fui colocar a mao pra fechar o ar , deu uma sucção tão bruta que eu fiquei com medo de levar minha mao lá pra dentro do motor viu !!
Pode ter sido a "auto ignição", quando o motor está tão quente nas câmaras que o combustível se inflama....mas no seu caso acho que não é isto.
Se ele possuir relê departida ele pode ter "colado" os contatos e por isto não desligava.
Por causa do aquecimento eu aconselho a trocar o óleo e a água.
Andar do carro e observar se tem algo anormal.
Masculino Número de Mensagens : 10029
Mensagem por Rubão6cc em Ter 4 Fev - 10:58:16
É mesmo,
Mensagem por Diegoj em Ter 4 Fev - 15:45:54
adpachec escreveu:Pode ter sido a "auto ignição", quando o motor está tão quente nas câmaras que o combustível se inflama....
Isso foi a primeira coisa que eu pensei quando vi o título desse tópico kkkkkk
Mensagem por Pedrão B. em Ter 4 Fev - 17:09:42
Diegoj escreveu:
Normalmente isso ocorre quando existe bastante carbonização no cilindro!
    Data/hora atual: Seg 19 Fev - 1:14:38
